> ADC c PDC и программным запуском, sam7x
xelax
сообщение May 12 2008, 06:49
Пользователь №: 22 035
Про работу АЦП c PDC в мануале честно говоря мало информации. Я посчитал, что настроив PDC и ADC на работу с ним и программно запустив первое преобразование, далее PDC самостоятельно запустит N преобразований, а затем дернет прерывание, о том что приёмный буфер полный.
На практике оказалось иначе. Стартую преобразование, оно происходит один раз, причём вижу, что результат сохранился в регистре, а в PDC значение N(количество преобразований), стало равно N-1.
Далее отпускаю программу поработать какое-то время, затем останавливаю и вижу что в регистрах картина не изменилась. Тот же самый результат преобразования, теже значения в регистрах PDC.
Проверял в связке sam7x-ek + arm-elf-gdb + sam-ice + eclipse.
Собственно вопросы:
1. Может ли вообще АЦП работать таким образом? И если может, то почему у меня не работает?
2. А если не может, то на кой ляд они прикрутили к АЦП контроллер доступа к памяти, в чём его глубокий смысл?
вот код работы с АЦП
void adcHandler(void)
  if (AT91C_BASE_ADC->ADC_SR & AT91C_ADC_RXBUFF)
     // Disable data ready Interrupt
     AT91C_BASE_ADC->ADC_IDR = AT91C_ADC_RXBUFF;
     // disables all channels
     AT91C_BASE_ADC->ADC_CHDR = ALL_CHANNEL_DISABLE;
     AdcInterrupt();
Inits the ADC.
void  OpenAdc(AdcParams_t *param)
  //enable the clock of ADC
  AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = 1 << AT91C_ID_ADC;
  // initialization adc
  // reset adc
  AT91C_BASE_ADC->ADC_CR = AT91C_ADC_SWRST;
  /* disable receiver PDC transfer requests */
  AT91C_BASE_ADC->ADC_PTCR = AT91C_PDC_RXTDIS | AT91C_PDC_TXTDIS;
  // Starting a conversion is only possible by software. 8-bit resolution mode.
  AT91C_BASE_ADC->ADC_MR = (uint32_t)sampleRate | AT91C_ADC_LOWRES;
  /* set pdc pointer and counter */
  AT91C_BASE_ADC->ADC_RCR = selectionsAmount;
  AT91C_BASE_ADC->ADC_RPR = bufferPointer;
  // disable all adc interrupt
  AT91C_BASE_ADC->ADC_IDR = ALL_PERIPHERIAL_INTERRUPT_DISABLE;
  if (AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_ADC] != (uint32_t)adcHandler)
  {    /*first start*/
    /* Enable interrupts */
    /* Disable the interrupt on the interrupt controller */
    AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR = (1 << AT91C_ID_ADC);
    /* Save the interrupt handler routine pointer and the interrupt priority */
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_ADC] = (uint32_t)adcHandler;
    /* Store the Source Mode Register */
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_ADC] = AT91C_AIC_SRCTYPE_HIGH_LEVEL |
    AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST;
    /* Clear the interrupt on the interrupt controller */
    AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR = (1 << AT91C_ID_ADC);
    /* Enable the interrupt on the interrupt controller */
    AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = (1 << AT91C_ID_ADC);
Starts convertion on the ADC channel.
Parameters:
  channel - channel number.
void StartAdc(AdcChannelNumber_t channel)
  // enable current channel
  AT91C_BASE_ADC->ADC_CHER = channel;
  // enable receiver PDC transfer requests
  AT91C_BASE_ADC->ADC_PTCR = AT91C_PDC_RXTEN | AT91C_PDC_TXTEN;
  // enable receiver buffer full interrupt
  AT91C_BASE_ADC->ADC_IER = AT91C_ADC_RXBUFF;
  // Starts conversion
  AT91C_BASE_ADC->ADC_CR = AT91C_ADC_START;
- xelax   ADC c PDC и программным запуском   May 12 2008, 06:49
- - _dem   Можно "клокить" ADC от таймеров. Пример...   May 12 2008, 09:22
- - xelax   Это понятно. Только всё таки мне интересно, при ...   May 12 2008, 11:08
|- - prottoss   Цитата(xelax @ May 12 2008, 19:08) пару н...   May 12 2008, 12:30
- - _dem   Вы либо пинаете его программно (на одно преобразов...   May 12 2008, 12:22
- - xelax   Наверное примерно также и прийдётся сделать. По п...   May 12 2008, 12:59
- - _dem   Да елки-палки все работает нормально, автоматичес...   May 12 2008, 13:21
|- - prottoss   Цитата(_dem @ May 12 2008, 21:21) вот это...   May 12 2008, 13:32
- - _dem   Вечером ткну Сейчас на работе, занят. Курим пока...   May 12 2008, 14:22
|- - prottoss   Цитата(_dem @ May 12 2008, 22:22) Вечером...   May 12 2008, 14:41
- - _dem   Понятно. Из вашего сообщения "пару недель на...   May 12 2008, 14:53
|- - prottoss   Цитата(_dem @ May 12 2008, 22:53) Из ваше...   May 12 2008, 15:23
|- - xelax   2 _dem Где же обещанный пример без таймера, где ...   May 13 2008, 05:27
- - defunct   В атаче выдранные исходники из рабочего проекта. П...   May 12 2008, 16:21
- - _dem   А кто обещал пример без таймера 8( ??? Нет пока во...   May 13 2008, 08:34
- - xelax   Я думал у Вас без таймера работает, а с таймером и...   May 13 2008, 10:22
- - nicks80   Вот как надо и все работает непрерывно в два буффе...   Jun 9 2008, 21:18
- - aaarrr   Цитата(nicks80 @ Jun 10 2008, 01:18) Вот ...   Jun 9 2008, 21:37
- - nicks80   Цитата(aaarrr @ Jun 10 2008, 00:37) Нет, ...   Jun 9 2008, 22:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 16:39
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
