> Расчет выпрямителя (AC-DC)
misha88
сообщение May 12 2008, 17:41
Пользователь №: 33 564
Помогите чайнику.
Нужно расчитать, точнее доказать правильность расчета выпрямителя.
Питание переменным напряжением 19В, AC-DC выпрямляет до 18В на выходе.
Интересуют номиналы C6, С7, C8, + диодный мост расчитать.
Киньте ссылками, формулами, или подскажите.
Номиналы такие взяты: C6=C8=4700*25В, С7=0,01нФ
panascanik
сообщение May 12 2008, 18:11
Из: Череповец
Пользователь №: 22 272
Не могли бы вы уточнить что именно нужно рассчитать? Вообще рассчет обычно ведется при заданном токе нагрузки, заданной величине выходных пульсаций и т.д. Напряжение после выпрямления (с емкостным фильтром) без нагрузки примерно будет равно амплитудному значению входного переменного напряжения. Номиналы конденсаторов выбираются с учетом выходного тока, с максимальным напряжением несколько превышающим амплитудное....
misha88
сообщение May 12 2008, 18:31
Ток на нагрузке Imax=3A, как пульсации определить?
sera_os
сообщение May 12 2008, 19:27
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Мне для подобных расчетов хватает формулы из ХХ (Хоровиц Хилл).
Размах пульсации (амплитуда*2) равен:
U(p-p)=T*I/C, где Т-период пульсации, в Вашем случае 100Гц (двухполупериодный выпрямитель); I-ток; С-емкость smile.gif Это не самая точная ф-ла, но на практике меня полностью устраивает.
ЗЫ а точнее только измерить получиться, так как електролиты имею большое отклонение, до -20...+80%, что приведет к тому, что измеренное отличается от теоретического.
rezident
сообщение May 12 2008, 19:42
Пользователь №: 3 882
Входные и выходные данные неполные, типы элементов не указаны, схема неполная (обрывок какой-то). Что рассчитать? С какой целью расчитать? Очередная головоломка для телепатов? laughing.gif
А вообще для расчета этой схемы с достаточной для практического применения точностью, кроме чтения даташитов на используемые элементы, необходимо помнить всего две формулы.
I=U/R
Q=C*U
Ну может еще потребуется вспомнить определение электрического тока i=dQ/dt (ток = изменение заряда(ов) за единицу времени).
panascanik
сообщение May 12 2008, 19:50
Из: Череповец
Для более точного расчета можно воспользоваться примером в приложенном файле.
Вообще конденсаторы с такими емкостями используются для фильтрации низкочастотных импульсов, но т.к. в сети присутствуют высокочастотные выбросы напряжения, то дополнительно ставят конденсаторы с малой емкостью, например 0.01 мкФ.
Диодный мост выбирается исходя из максимального тока нагрузки, и максимального входного напряжения, также не стоит забывать о рассеиваемой мощности на диодах (можно применить радиатор для охлаждения). При расчете нельзя допустить превышения хотя бы одного из этих трех параметров (желательно брать с большим запасом).
misha88
сообщение May 13 2008, 07:29
Цитата(misha88 @ May 12 2008, 23:41) *
Помогите чайнику.
Всем спасибо. сам разобрался.
Sat360
сообщение May 13 2008, 07:56
Из: Томск
Пользователь №: 35 391
А 25 вольтовых конденсаторов хватит?
19 вольт (действующего) * sqrt(2) = 27 вольт (амплитудного).
Многовато будет...
Ден
сообщение May 13 2008, 08:10
Из: Омск
Пользователь №: 28 594
Конденсаторы всегда с запасом берутся, обо они имеют такое свойство как взрываться, вздуваться или просто течь при подаче на него высокого напряжения. Если у вас получилось амплитудное значение 27В, то конденсатор нужно брать на напряжение не менее 35В.
sera_os
сообщение May 16 2008, 19:38
Из: UA
Цитата(Sat360 @ May 13 2008, 10:56) *
... 19 вольт (действующего) * sqrt(2) = 27 вольт (амплитудного).
Больше похоже на амплитудное. wassat.gif 19В минус падение на диодах, хотя непонятно где "на выходе", там еще видно и стабилизатор стоит, может там? Но так как автор разобрался, ему это врятли уже интересно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:37
Страница сгенерированна за 0.04868 секунд с 7
