3 страниц V  < 1 2 3
> Регулировка температуры (П ПИ ПИД регуляторы), Начнем с ликбеза по вышке ... нервным не открывать :-)
AndryG
сообщение Apr 21 2008, 08:03
Сообщение #31
Из: UA
Пользователь №: 5 317
Теорию переварил ... а на практику вернуться - нет времени ... да и сложновато одному ковыряться.
Kass
сообщение May 8 2008, 08:48
Сообщение #32
Пользователь №: 35 809
AndryG , Я тоже задался целью создать такой регуляторю. Элементная база такая-же. Пожалуйста, поделитесь опытом, как у вас все получилось.
И еще вопрос: При опросе датчика, вы пользуетесь стандартными функциями С-компилятьра (у меня CodeVision) или писали свои на asме?
Меня беспокоит такая штука: просто стандартная функция опроса датчика на С не любит когда в нее врывается прерывание, а опрос датчика продолжается довольно долго. У меня по прерыванию считаются полупериоды сетевой частоты, и т.д.; как у вас это сделано?
AndryG
сообщение May 8 2008, 10:01
Сообщение #33
Из: UA
http://andryg.ho.ua/index.php?p=ds18b20_simple - мой код для CV по работе с датчиком. Встроенные функции используются, но только по работе с шиной.
Никак у меня не получилось ... с теорией в общем виде разобрался ... но перевести это всё на практику ... забросил ... хотя точнее сказать "отложил в сторону".
последний затык был ... выбор времени интегрования ... через какие промежутки читать температуру? сколько выборок использовать в интеграторе? и т.д.
PhX
сообщение May 8 2008, 12:35
Сообщение #34
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Для начала разберемся с П-регулятором.
Итак, есть какая-то система допустим инкубатор.
1. У инкубатора есть выходная контролируемая величина - температура.
2. У инкубатора есть управляющее воздействие (допустим ток, протекающий через нагреватель) - u.
Стоит задача поддержать температуру на заданном уровне.
П - регулятор
Алгоритм. (Исполнитель - робот)
Итак робот каждую секунду (можно меньше или больше) просыпается и
1. Сравнивает желаемую температуру с температурой фактической и вычисляет ошибку
e=tзад - tфакт.
2. Вычисляет необходимое в данный момент времени управляющее воздействие по закону:
u=k*e,
где k - некоторый коэффициент (подбираемый эмпирически);
3. Проверяет находится ли величина требуемого управляющего воздействия в допустимых пределах.
Если u<0 то u=0 (ток через нагр. элемент выключить).
Если u>uмакс, то u=uмакс. (чтобы ничего не сгорело).
Это понятно?
Если все, то не я...
PhX
сообщение May 8 2008, 20:13
Сообщение #35
Теперь о И-регуляторе (чисто интегральный регулятор).
Интегральный регулятор предназначен для повышения точности стабилизации регулируемой величины.
Математическое описание в непрерывном виде
u = kинт*integ(e,dt),
где
integ(e,dt) - интеграл от ошибки регулирования по времени. Отметим, что этот интеграл вычисляется не зарание и не после, а во время процесса управления.
Переведем алгоритм И-регулирования в дискретную форму.
Алгоритм
e=tзад - tфакт.
2. Робот вспоминает, какое управляющее воздействие он использовал на предыдущем шаге uпр_шаг.
Вычисляет управляющее воздействие для данного шага:
u= T*kинт*e+uпр_шаг (очень грубое представление интеграла, но при малых T подойдет).
4. Записывает значение u в uпр_шаг.
5. Исполняем оставшуюся часть подпрограммы. Засыпаем до следующего прерывания.
Почитайте апноту. Полное решение вашей задачи. Проц другой но, я надеюсь это не проблема.
Сообщение отредактировал PhX - May 8 2008, 20:07
Kass
сообщение May 12 2008, 09:27
Сообщение #36
PhX, есть некоторые вопросы. 1)u= T*kинт*e+uпр_шаг что такое Т, какой "kинт" хоть примерно, и на что эти величины влияют?
2) Как соединить П и И законы (напишите пож алгоритм для ПИ.)
Сразу говорю что с математикой туговато, но вобщем мозги вроде бы имеются.
AndryG писал "последний затык был ... выбор времени интегрования ... через какие промежутки читать температуру? сколько выборок использовать в интеграторе? и т.д. "
Количество выборок интегратора это количество запомненых uпр_шаг, или как? Объясните на пальцах пожалуйста. Что такое время интегрирования, как оно влияет на результат, какое должно быть для такого обьекта как инкубатор?
Aesthete Animus
сообщение May 12 2008, 10:49
Сообщение #37
Пользователь №: 28 317
- это коэффициент интегральной составляющей. Подобные коэффициенты обычно подбираются опытным путем из "общих" инженерных соображений.
Закон ПИ выглядит довольно просто:
Тоесть, все предельно просто. Берете рассогласование - умножаете на коэффициент , берете интеграл от рассогласования (фактически, накопленную сумму рассогласований) и умножаете на в результате получаете виличину управляющего воздействия. Пропорциональная составляющая реагирует на малые расхождения желаемой и задfной величин. Интегральная составляющая - на большие, она как бы подтягивает точку равновесия в ту область, где будет эффективно пропорциональное регулирование.
Какой датчик используете? Если что-нибудь наподобее ds1820, то можно проверять контрольную сумму.
Kass
сообщение May 12 2008, 17:38
Сообщение #38
Что значит :
Это как понимать???
Aesthete Animus
сообщение May 12 2008, 18:15
Сообщение #39
Цитата(Kass @ May 12 2008, 21:38) *
Что значит : Это как понимать???
Это значит, что сей интеграл вычисляется в время работы железяки, к примеру, банальным суммированием рассогласований.
PhX
сообщение May 12 2008, 19:30
Сообщение #40
Алгоритм для ПИ:
Робот каждую секунду (интервал интегрирования T) просыпается и
e=tзад - tфакт.
2. Вычисляет пропорциональную составлющую упр. возд. по закону:
uпр=kпр*e,
3. Робот вспоминает, какое значение интегральной составляющей он использовал на предыдущем шаге uи_пр_шаг.
Вычисляет интегральную составляющую упр. возд. для данного шага:
uи= T*kинт*e+uи_пр_шаг
4. Запоминает интегральную составляющую
uи_пр_шаг = uи
5. Вычисляет общее упр. возд. суммированием пропорц. и интегральной составляющей
u= uпр + uи
6. Проверяет находится ли величина требуемого управляющего воздействия в допустимых пределах.
5. Исполняет оставшуюся часть подпрограммы. Засыпает до следующего прерывания.
uпр(0) = 0; uи(0) = 0
Алгоритм в виде рекурентной формы:
uпр(i) = kпр*e(i)
uи(i) = T*kинт*e(i) + uи(i-1)
u(i) = uпр(i) + uи(i)
i = 0,1,2... 0 - начало, 1 - первре прерывание, 2 - второе прерывание and so on smile.gif
Рекомендации по поводу выбора коэффициентов:
Если Вы не дружите с математикой выбор коэффицентов осуществляется эмпирически.
0. Для таких объектов как инкубатор время (постоянная времени инкубатора Tинк>100 с.), через которое происходит вызов прерываний должно быть T<= 0.1 сек (в принципе можно больше, но все современные МК легко уложатся в 0.1 с. T это то самое T, которое в алгоритме).
1. В начале установите kинт = 0.
2. Подберите kпр таким, чтобы достичь требуемого быстродействия (слишком высоко также задирать не надо. Следите за током нагр. элементов он должен изменяться плавно, а не релейно).
3. Аккуратно увеличивайте величину kинт. Добивайтесь требуемой точности.
Andrey_B
сообщение May 14 2008, 11:08
Сообщение #41
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
Все временные параметры нужно выбирать исходя из инерционности всей системы.
Основные проблемы при реализации ПИ-, ПИД-регуляторов, это механизм
антинасыщения, и собственно подбор коэффициентов. Вот небольшой кусок
из фидошной эхи RU.EMBEDDED, где простым языком описана реализация
ПИ-регулятора на МК :
Изложенный ниже (1)алгоритм не мой, и уже публиковался в эхе, но без привязки к
системе Физическая величина-АЦП-процессор(2).
(1)
И так:
Uz - задание регулятора , code
Uos - обратная связь , code
e=Uz-Uos - рассогласование , code
Ky - коэффициент усиления , byte
Ti - постоянная времени интегрального звена , sec
t - период опроса АЦП , sec
E=E+e - "виртуальный"конденсатор интегрального звена
Итоговая формула ПИ регулятора:
Uout=Ky*(e+Е*t/Ti)
(2)
Для оптимизации работы параметры Uz, Uos, e, Uout - это числа с разрядностью
как у АЦП (8, 10, 12, 16 ... и т.д. бит) процессору ведь всё равно, что он
считает, 0.001В(Вольт) или 0х0001 (только для 0.001 неплохо было бы иметь FPU).
Коэффициент усиления пусть будет целым однобайтным числом (ни разу на практике
не встречал коэффициент больше 100)
t/Ti вычисляются заранее и представляют собой число с фиксированной точкой,
размерность которого зависит от максимальной Ti которую ты планируешь
использовать в системе регулирования
Пример:
Частота опроса АЦП - 14500 Гц
т.е. t=1/14500=0.00006897 сек
максимальная Ti = 3 сек
t/Ti=0.00002299
Перевод в число с фиксированной точкой с точностью 4 знака после запятой:
0.00002299*0х10000 =1.5066.. полученная целая часть и есть значение с
точностью 4знака после запятой (0х10000 - кл-во нулей после 1 определяет
точность) после чего можно записать, что t/Ti=0.0x0001 - если ты не собираешся
использовать постоянные времени меньше 0.001 сек то смело можешь считать что
полученная константа - двухбайтовое беззнаковое число 0х0001.
Если Ti будут небольшими (в данном случае меньше 0.00006 сек) то придётся
учитывать и целую часть числа (0х01.0х2640).
Если тебе нужны Ti>10 то увиличивай точность 0х10000... но чтобы точность
всегда была чётной иначе будут серьёзные тормоза при умножении (особенно на
восьмибитке)
Выбор разрядности Е:
Требование одно, чтобы Е не переполнялся при самой большой постоянной
времени, а то получишь генератор пилообразного напряжения (или температуры smile.gif
Контролируй и ограничивай Uout на предмет максимального значения (не больше чем
макмальный код АЦП) после этого нужно обходить процесс интегрирования до тех
пор
пока е (рассогласование) не сменит знак, иначе регулятор уйдёт в глубокой
насыщение
что при больших Ti чревато серьёзными последствиями (например на двигатель
совершенно бесконтрольно (допустим ты написал регулятор и решил его проверить,
а
защиты ещё не реализовал) подаётся максимальное напряжение в течении
длительного
времени).
Из произведения E*t/Ti для дальнейшихз вычисления (сложение с е) бери только
челую часть , в данном случае отбрасываешь два младших байта. При сложении не
забывай учитывать знак е, т.к. результат будет многобайтовым, перед сложением
расширяй е до разрядности Е с учётом знака (аналог movsx в х386).
Как и чем управлять:
Uout имеет тоже кол-во разрядов что и АЦП, соответственно напрашивается
таблица КодУправленияПреобразователем=ТаблицаКодов[Uout] что при большом
количестве памяти совершенно логично, целесообразно и экономит немалое кол-во
вычислительных ресурсов.
Допустим у меня тиристорный преобразователь (ТП), угол управления кодируется -
2х байтным числом, следовательно при разрядноси АЦП 12бит размер таблицы
0xFFF*2=8Кб.
С ШИМ всё гораздо проще т.к. он чаще всего реализован аппаратно.
Таблицу нужно сразу расчитать для получения наилучшей характеристики эдс
преобразователя от кода управления ,для ТП это синус.
На этом форуме обитает авторитетный человек, по этим вопросам - LordN,
поищите поиском, тема уже обсуждалась.
h_t_t_p://lord-n.narod.ru/walla.html#Automatica
И по поводу градиента температуры, для ее выравнивания нужно перемешивать
воздух, например вентилятором.
vodaspb.ru
Kass
сообщение May 15 2008, 07:57
Сообщение #42
PhX и Andrey_B , большое спасибо за исчерпывающие ответы. Вчера сделал только П-регулирование. Результат превзошел ожидания: при коэф. усил (Кпр) 0,5 наблюдалась статическая ошибка 0,6 градуса. (как и в теории) При Кпр = 5, - небольшое перерегулирование (0,1градуса), и общая раскачка 0,3градуса. Выходит на режим долго. Испытывал в банке с водой (0,5литра), нагреватель - миникипятильник 350Вт. Чтитал в теории, что для правильного подбора коэффициентов нужно знать кривую разгона(если есть соображения - поделитесь). И еще, датчик DS1820 имеет погрешность около 0,5градуса, т. е. надо калибровать. Если кто занималься этим, напишите, интересно узнать как это делали вы.
Andrey_B
сообщение May 15 2008, 08:26
Сообщение #43
Из: Россия, Тула.
У атмела есть путевая апнота http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc2558.pdf хоть на английском, но понятная.
Погрешность датчика даст статическую ошибку, которую действительно можно убрать калибровкой. Она не влияет на точность(стабильность) поддержания температуры. А вот дрейф(шум) датчика влияют, их можно минимизировать фильтрацией и усреднением поступаемых данных.
По поводу подбора коэффициентов, обычно применяют метод Циглера-Hиколса, вот еще вырезки из фидо на эту тему :
Для рассчета необходимо знать Ku (ultimate gain). Для этого при настройке
система включается в релейный (триггерный)
режим с небольшим гистерезисом. Hужно зафиксировать амплитуду A и период Tk
установившихся колебаний температуры
нагревателя (объекта).
Ku = (4*d)/(Pi*A), где d - амплитуда колебаний выходной мощности (в нашем
случае 50, т.к. полная мощность 100), А -
амплитуда колебаний температуры (не перепутай с двойной амплитудой). Эта
формула упрощенная, но дает неплохие
результаты.
Тогда по Циглеру-Hиколсу:
Kp = 0.6 * Ku;
Ti = Tk / 2;
Td = Tk / 8;
Рассчет коэффициентов регулятора (K, Ti, Td, Tt) исходя из значений Ku
(ultimate gain) и Tu (ultimate period). Как будут получены Tu и Ku, дело десятое.
Можно и step response применить, и relay feedback (optional with hysteresis) и
даже метод свободных колебаний.
По Ц-H для ПИД-регулятора:
K = 0.6 * Ku;
Ti = 0.5 * Tu;
Td = 0.125 * Tu;
Tt = SQRT(Ti * Td); // или приближенно Tt = 0.25 * Tu;
Обычно можно начать с того, что yстановить максимально возможный
Ti и минимально возможный Td и затем подбиpая Kp добится пеpвого
пpиемлемого pезyльтата. После этого yменьшают Ti с той же целью,
и в последнюю очеpедь yвеличивают Td.
Окончательнyю доводкy ведyт на pеальном yстpойстве в pеальном
pежиме pаботы.
Для любителей настраивать PID на глаз есть такой метод:
1) D = 0, I = 0. Увеличиваем P, пока не начнутся колебания.
Откатываем P назад вдвое относительно порога автоколебаний.
2) Теперь оставляем P там же и настраиваем I до порога колебаний
и откатываем вдвое назад.
3) Теперь оставляем P и I, точно так же настраиваем D.
EK> Хочется побороться за меньшее значение, может быть посредством
EK> автоматической настройки - хостовой PC пишет в контроллер коэфиициенты,
EK> задает тестовую траекторию, меряет отклик и т.п.
EK> Хотелось бы почитать умные мысли на этот счет, а то что-то "ручками и
EK> глазками" получается таки лучше чем посредством дурной программы.
Классика. Меряется step response, дальше методом Циглера-Hикельса.
EK> А чем оно лучше/ хуже
EK> 1) выставляем P в минимум, I - в ноль
EK> 2) поднимаем D до состояния "critically dumped"
EK> 3) поднимаем P до максимума, при котором остается "critically dumped" или
EK> чуть больше с небольшим переколебанием
EK> 4) поднимаем I для уменьшения статической ошибки и тоже чтобы не выйти на
EK> колебательный режим.
vodaspb.ru
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:39
Страница сгенерированна за 0.03988 секунд с 7
