> Питание для ПЛИС Altera
admin
сообщение Jul 20 2005, 18:37
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
хотел бы спросить кто на чем реализует питание для ПЛИС.
Я на текущий момент использовал для APEX 1117-3.3 и 1117-1.8 (линейные стабилизаторы). Вполне хватало на питание ядра и питание всех платы 3.3 В.
Сейчас буду перебираться на 1.5 Вольта для Cyclone, а в серии 1117 на 1.5 уже нет.
Не за горами Cyclone II, а у него 1.2 Вольта для ядра.
Чем все это питать? 3.3. вольта и 2.5 видимо тоже понядобятся. Причем 2-3 Ампера уже если всю схему брать.
Я так полагаю должны быть спец микрухи для этого. Видимо уже импульсные преобразователи с индуктивностью.
Посоветуйте на что смотреть.
Еще раз:
вариант 1 - нужно 3.3 несколько ампер + 1.5 Вольта.
вариант 2 - нужно 3.3, 2.5, 1.8, 1.2 Вольта в одной схеме.
admin
сообщение Jul 20 2005, 18:43
Пользователь №: 2
Ндаа... порылся в разделе ПЛИС, области применения.
Нашел вот это http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=1356&st=15
Bludger
сообщение Jul 21 2005, 07:14
Пользователь №: 1 904
Еще раз:
Для таких целей есть так называемые POL-конверторы - это неразвязанные дисишники с низкими выходами (от 0,75В), приличными токами и хорошим качеством напряжения. Можно посмотреть у Tyco, Bourns, Artesin...
Если хочется сделать самим, желательно использовать синхронный бак, сейчас как правило строятся на неплохих и недорогих TI-евских чипах TPS4000(0-9) - от 5В входа и TPS4005(0-7) для 12В входа. У тех же инструментов есть чипаки и для построения двухканальных синхронных баков.
Удачи!
tvv
сообщение Jul 22 2005, 09:22
Пользователь №: 824
Еще раз:
Можно посмотреть здесь:
http://www.national.com/appinfo/power/file...DesignGuide.pdf
или так:
http://www.national.com/appinfo/power/alterafpga.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:57
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
