> Нужен адаптер для JTAG шнурка заливки, Уж извините за тафталогию/неточность формулировок
krokodil111
сообщение May 13 2008, 11:34
Пользователь №: 29 982
Добрый день.
Свершилось! Привезли мне отладочную плату под мои нужды, да вот незадача, к ней шнурок для заливки, который надобно в LPT порт втыкать. А у современных компов с этим ой как туго.... Вот собственно и ищу переходник очередной, чтобы наконец заняться тем, ради чего все это затевалось..
Tcom
сообщение May 13 2008, 11:44
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
JTAG или ISP ???
Ден
сообщение May 13 2008, 11:59
Из: Омск
Пользователь №: 28 594
Если хотите собирать самодельный переходник, то могу предложить FT245. Но за чуть большие деньги можно купить уже готовый переходник USB/LPT и не париться со сборкой переходника.
Tcom
сообщение May 13 2008, 12:03
Или купить AVR ISP USB если шить по SPI протоклу(не USB то переходник USB - COM и использовать AVRISP фирменный за 50$), или купить клон JTAG mkII... ибо фирменный 500$
krokodil111
сообщение May 13 2008, 13:31
Как думаете какая может быть засада с таким вот шнурком
тыдыщщщ
zltigo
сообщение May 13 2008, 14:21
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Никаких "засад" - 100% гарантированная неработоспособность. Читайте форум, не плодите темы без нужды. По поводу "адаптеров", Вы бы хоть сочли за труд назвать контроллер, с которвм имеете намерения работать.
krokodil111
сообщение May 14 2008, 06:41
Действительно не указал сразу..
Вот ссылка на дизайнкит DesignKit
Если быть точным то кабель который у меня в русском переовде звучит как
JTAG-кабель, подключаемый к параллельному порту (LPT) персонального компьютера (Parallel Download Cable);
Вот здесь подробно разъяснено на русском про эту плату
Описание на русском (я просто затрудняюсь пока отличить все возможные вариации кабелей и какой из них как называется)
XVR
сообщение May 14 2008, 08:01
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Угу, вам нужен USB кабель, который сможет понять iMPACT - это Platform USB Cable и Platform USB Cable II. Первый стоит $200, второй $225, что раза в 4 больше, чем ваш design kit sad.gif
Я не в курсе, можно ли найти их клоны, но то, что с любыми переходниками LPT-USB ваш кабель не заработает - абсолютно точно crying.gif
Существует (в сорцах) аналог iMPACT сервера для удаленного програмирования, его наверное можно заточить под LPT-USB переходник.
krokodil111
сообщение May 14 2008, 11:03
Вот засада sad.gif проще может комп с LPT или я чегото недопонимаю просто? Блин разобраться сделать клон чтоли, чтоб им пусто было sad.gif
zltigo
сообщение May 14 2008, 11:09
Из: Riga, Latvia
Цитата(krokodil111 @ May 14 2008, 13:03) *
Вот засада sad.gif проще может комп с LPT...
Да. PCI LPT годится.
krokodil111
сообщение May 14 2008, 11:34
PCI LPT так PCI LPT... Ткните пожалуйста в хороший источник данных по этому зоопарку кабелей адаптеров и т.д., пока что мне сложно охватить всю бедственность картины.
вот такой модель нашел MP9805P, интересно что либо более бюджетное есть? Как то обидно за кабель отдавать 4 стоимость всего агрегата, этож только один требуемый узел...
Цена примерно 500 рублей
Сообщение отредактировал krokodil111 - May 14 2008, 11:53
alexander55
сообщение May 14 2008, 12:01
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Нормальная плата, должна работать.
Не расстраивайтесь с нотбуком Ваши проблемы были бы более затратными.
krokodil111
сообщение May 14 2008, 13:06
Закралось у меня смутное подозрение, что помимо самой железки, должно быть API из среды проектирования (в моем случае webpack ISE) к драйверам железки. Т.е. если в среде написано, что обращаться для записи надо к драйверу XXX.sys, а для поддержки работы сего переходника используются дрова YYY.sys, то не заработает. Или мои опасения беспочвенны?
XVR
сообщение May 14 2008, 17:30
Из: Химки
Вот это не факт sad.gif У PCI LPT нестандартные адреса, iMPACT может не захотеть с ними работать, нужно проверять.
API есть и оно реализованно в самом iMPACT'е (и драйверах). Проблема в том, что оно закрытое и никакие сторонние драйвера и шнурки работать с ним не будут (т.к. фирма XILINX его никому не давало) Расковыряли только формат обмена с сервером програмирования.
Кстати, вместо прямого програмирования из iMPACT'а можно просто сгенерировать им прошивку для JTAG (он поддерживает форматы SVF и STAPL) а потом загрузить ее отдельным загрузчиком через любой USB кабель, который найдется по доступной цене.
zltigo
сообщение May 14 2008, 17:37
Из: Riga, Latvia
Если-бы было "нужно проверить" я бы так и написал. А так "Да" - 9.1 работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:14
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
