3 страниц V  < 1 2 3
> Использование датчиков тока (кроме резистивных), Какие датчики мы применяем?
сообщение May 14 2008, 09:52
Сообщение #31
Пользователь №: 11 287
Цитата(Огурцов @ May 14 2008, 11:35) *
Коллеги, зды, подскажите:
Нужен трансформатор тока на 5..10A для гальванической развязки при измерении тока в сети ~220/50Hz.
Из какого материала кольцо лучше взять ?
Чтобы не пилить/не ломать, короче, чтобы результы измерения не зависели от кривости рук при изготовлении ТТ.
Есть кольца из Epcos-T35, 22*13*6мм, такие подойдут ?
Да нет, ИМХО, слишком они высокочастотные для сети. Надо бы железный или пермаллоевый сердечник.
Alexey Bishletov
сообщение May 14 2008, 11:03
Сообщение #32
Пользователь №: 19 557
Проще взять готовый сетевой трансформатор, рассчитанный на 5..10A выходного тока. Чем меньше вольт (чем больше К трансформации) - тем лучше.
Огурцов
сообщение May 14 2008, 11:15
Сообщение #33
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
В смысле, подойдет обычный трансформатор на 50Гц ? На какую мощность ? При 10А в первичке.
А может подойти вот такое кольцо: МП-160 К20х12х6 ? - тоже чуть-чуть пермаллой.
Или такое: МТЧ60А-КП24*13*5,2 ?
Siv21
сообщение May 14 2008, 11:16
Сообщение #34
Пользователь №: 35 253
А можете дать прямой линк ?
зы: Алегровские ACS7* смотрел - красиво, но...жаба мучает.
Если готовые ТТ, то
http://www.promelec.ru/catalog/240/245/0/0/
Есть в наличии и цены приемлемые.
AC-**** - это для 50 герц
AS-*** - для импульсных БП.
Огурцов
сообщение May 14 2008, 11:30
Сообщение #35
Из: РФ
А вторичка 5..10А при одном витке или при пятидесяти витках суть одно и тоже ?
Я это к выбору размера железа.
Т.е. вероятно, экономичнее вместо транса 10A/6V/60W взять транс на 1A/6V/6W, снять вторичку и намотать один-два-три витка провода сечением на 10A ?
galjoen
сообщение May 14 2008, 11:58
Сообщение #36
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Что-то я не понял, тут все считают, что трансформатором нельзя постоянный ток мерять что-ли? Да запросто, только ещё пара операционников добавляется и сердечник д.б. высокочастотный и с прямоугольной петлёй намагничивания. Т.к. насыщение сердечника постоянным током используется. Я такие датчики тока давным-давно применял. Сам делал. Потом всё это забросил т.к. не надо стало и не интересовался. Вон феррозондами (те-же трансформаторы с насыщением) вообще магнитное поле земли меряют (тот-же постоянный ток).
сообщение May 14 2008, 12:09
Сообщение #37
Конечно, не одно и то же. А мысль верная - не превысить индукцию за счёт ампер-витков. То есть, если грубо, в 6-ваттном трансе на 6В 1А использовалось, к примеру, 20 витков, то вместо неё на 10А Вы имеете право намотать 2 витка. Но лучше один. smile.gif
Огурцов
сообщение May 15 2008, 20:41
Сообщение #38
Из: РФ
В общем, врубился я немного в трансформаторы тока, спасибо всем, но, похоже, остановлюсь на Алегре, потому как большого (и даже небольшого) выигрыша по цене с трансформаторами не получается.
Leks
сообщение Jun 17 2008, 09:21
Сообщение #39
Из: Петербург
Пользователь №: 12 879
Lem-овские датчики на эффекте Холла еще юзаются http://www.tvelem.ru/html/dat_do100a.htm
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:23
Страница сгенерированна за 0.02121 секунд с 7
