3 страниц V   1 2 3 >
> Самопрограммирование AVR, Помогите определить причину ошибки
Len_OK
сообщение May 14 2008, 12:42
Пользователь №: 32 986
Помогите, please! Программирую в IARe!
Возникла такая ошибка
Fatal Error[e38]: Option -H must not be defined more than once: -H1895
Никак не могу её исправить!
Если кто-нибудь сталкивался, подскажите что бы это могло быть?
Igor26
сообщение May 14 2008, 13:01
Пользователь №: 2 544
Ничего не понял. Поподробней пожалуйста.
P.S. Вы "рихтуете" XCL-файл?
Len_OK
сообщение May 14 2008, 13:05
Я его даже не трогала, просто подключила. И вот вылезла вот такая ошибка.
Такое впечатление , что подключено два XCL-файла, уже перепроверила все настройки....
Igor26
сообщение May 14 2008, 13:09
Вектора прерываний на область загрузчика переключаете?
У меня когда-то, помоему, выскакивала такая ошибка. Было связано с XCL-файлом, если не ошибаюсь. Дома попробую получить её и вечером отпишусь. А как Вы подключаете XCL-файл?
Len_OK
сообщение May 14 2008, 13:19
Я подключаю в линкере!Области бутлоадера как таковой у меня нет, потому что это Tiny13! Поэтому адресов я не меняла.И программка сама весит мало, потому как это пока только тест записи во флеш
Сергей Борщ
сообщение May 14 2008, 14:17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Скорее всего вы не сняли галочку "Configure using dialogs (not .xcl file)" (или что-то подобное, поищите в Project->Options->General), поэтому ключ -H один раз подставляет оболочка в командную строку линкера, а второй раз он встречается в вашем .xcl
Len_OK
сообщение May 14 2008, 14:23
спасибо огромное!
Этот трабл решился!
Len_OK
сообщение May 15 2008, 06:42
Вот ещё ошибочка
Error[e46]: Undefined external "__AddrToZWordToR1R0ByteToSPMCR_SPM" referred in main (E:\Len_OK\iar\ work_flash\spm_Tiny13\Debug\Obj\main.r90 )
Error[e46]: Undefined external "__AddrToZByteToSPMCR_SPM" referred in main ( E:\Len_OK\iar\work_flash\ spm_Tiny13\Debug\Obj\main.r90 )
Error[e46]: Undefined external "__DataToR0ByteToSPMCR_SPM" referred in main ( E:\Len_OK\iar\work_flash\ spm_Tiny13\Debug\Obj\main.r90 )
Igor26
сообщение May 15 2008, 06:49
А подключен к проекту хидер inavr.h или intrinsics.h?
Len_OK
сообщение May 15 2008, 06:50
да
Igor26
сообщение May 15 2008, 07:41
Что удалось найти. Функция __AddrToZByteToSPMCR_SPM в хидере intrinsics.h выглядит так:
__AddrToZByteToSPMCR_SPM, pseudo code.
MOVW R31:R30,addr
OUT SPMCR,byte
SPM
Обратите внимание на регистр SPMCR. В Tiny2313 он называется SPMCSR. Отсюда и ругань компилятора. Как побороть - не знаю. Не работал с Тиньками.
Len_OK
сообщение May 15 2008, 07:47
[/quote]
Я поняла что разница в нвзваниях регистров, а как это исправить не знаю. Перечитала много инфы, но...
буду искать
Len_OK
сообщение May 15 2008, 13:12
sad.gif никто никогда не использовал spm для Tiny?
defunct
сообщение May 15 2008, 13:19
кекс
Пользователь №: 12 326
Да вопрос то у вас не по SPM, а по IAR компилятору C.
На C для такой мелкой Tiny (1k флеш, 64 байта RAM) врятли кто-то что-то писал.
Cмысл писать под этот чип на C? Оперативки можно считать сразу не 64байта, а ~10, памяти программ под полезную часть программы тоже кот наплакал.
Пользуйте ассемблер.
Len_OK
сообщение May 15 2008, 13:27
ну хоть под Tiny2313?
Ассемблером почти не пользовалась, а вставку ассемблерную сделать в ИАРе для меня проблематично
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 14:19
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
