> AnyData DTM-300A, CDMA 1x EVDO модуль
one_man_show
сообщение Jan 16 2008, 16:56
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Уважаемые!
Кто-нибудь работал с модулями DTM-300A?
С модулем почти все понятно, кроме одного: после установления соединения для выхода в инет получаю как положено сообщение CONNECT. Далее всеь процесс идет отлично, но есть грабли - не могу вернуть модуль в командный режим! Разрыв сокета не помогает, никакие команды не влияют на работу, так как модуль не в командном режиме. Могу использовать только один вариант - ресетить через USB, что не очень красиво с точки зрения embedded-реализации.
Модули и кит купили официально, но AnyData молчит и воротит нос.
Приобрели готовые мождемы на базе этого модуля, изучение сниффером показало, что их модуль (явно имея иную прошивку) работат по второму виртуальному СОМ-порту на птичьем языке. По этому же каналу они собаки получают в онлайне всю технологическую сервисную инфу о состоянии сети и т.п. Я себе этого не могу позволить, как только устанавливаю соединение, так как в этом режиме не могу использовать АТ-комнады, а весь сервис по описанию только через них.
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
Venrok
сообщение Feb 3 2008, 20:51
Пользователь №: 26 170
может поможет:
в DTU-450 дергал DTR-ом - после этого модуль рвал соединение и возвращался в командный режим.
А что за зверь? Где можно ознакомиться с документацией?
Lehin_05
сообщение May 6 2008, 06:16
Пользователь №: 28 156
Начинаю работать с DTM-300A и сразу непонятки.... Не отвечает он на АТ по usart1..... Может кто подсказать какая скорость по умолчанию и может какие хитрости при включении есть?????
one_man_show
сообщение May 12 2008, 09:17
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Судя по информации, присланной Вами через ПМ, Вы используете порты модуля, как RS-232. Однако, в описании модуля сказано, что его UART-ы реализованы наружу, как USB-порты
С уважением,
Ваган Саруханов
Lehin_05
сообщение May 13 2008, 11:02
Спасибо за отклик и помощь! Только все равно придется ждать возможности покрутить в руках отладочную плату. Про то, что UARTы реализованы как USB, честно сказать, в описании найти не смог. А из мануала сделал вывод, что это "просто" UART
К тому же в описании на сам проц MSM6500 UART и USB описаны отдельно
Перепробовал кучу вариантов подключения через USB (т.е. напрямую через USB шнурок) всех портов модуля - пока безрезультатно. Как пойму, где был не прав или разберусь в причинах, отпишусь здесь...
dadya_vovan
сообщение May 13 2008, 14:00
Пользователь №: 12 384
USB D+ идет напрямую на 49-ю ногу модуля, USB D- - на 50. Никаких согласующих или подтягивающих резисторов или конденсаторов там не нужно - вся эта конструкция работает как USB-модем после установки драйвера на ПК.
Lehin_05
сообщение May 14 2008, 09:39
И так я тоже пробовал... Соединял согласно мануалу, т.е. используя 49, 50, 51 ноги + земля. При подключении ричего не происходит, комп не находит новое оборудование sad.gif Может я по питанию неправильно подключаю? Хотя пробовал и отдельно питание на 53,55 ноги + земля и 49,50 ноги....
dadya_vovan
сообщение May 15 2008, 08:39
И так я тоже пробовал... Соединял согласно мануалу, т.е. используя 49, 50, 51 ноги + земля. При подключении ричего не происходит, комп не находит новое оборудование Может я по питанию неправильно подключаю? Хотя пробовал и отдельно питание на 53,55 ноги + земля и 49,50 ноги....
GND на 1,2,39,40,59,60
около 4V на 56,58,53,55
5V от разъема USB на 51
Плюс четыре ноги на UIM, две для USB (как писал выше) и четыре светодиода с кнопкой RESET на PSHOLD.
Lehin_05
сообщение May 15 2008, 08:50
Низкий поклон Вам, dadya_vovan!!!!!! Заработало smile.gif Вот только в том же мануале написано, что VPH_PWR "POWER SUPPLY +4.0V Output".... Вот и понимай как хочешь... Теперь дела продвинуться!
Еще вопросец созрел.... А подключали этот модуль к контроллеру по RX, TX? Ведь есть же на борту модуля UART, как его заюзать можно?
dadya_vovan
сообщение May 16 2008, 07:49
Не стоит благодарности.
Нет, UART не подключали. Нас только USB-вариант интересовал, поэтому не было такой необходимости.
Lehin_05
сообщение May 16 2008, 08:02
никак пока не получается добиться работы по UART sad.gif И нформации по этому модуля мало, а та которая есть и то под сомнением smile.gif Надо будет пообщаться с инженерами из фирмы-поставщика, может что еще расскажут....
Lehin_05
сообщение May 22 2008, 08:14
Видимо обладателей DTM-300A еще мало, а вот вопросов, связанных с ним, становится все больше. На обращение к технарям из фирмы-поставщика в ответ получил, что AnyData начинает охотно общаться при заказах от 100000 модулей, так что ответа от них скорее всего не дождусь sad.gif Поключить UART так пока и не получилось, кстати и как USB тоже (пока работает только заявленный USB). В процессе работы обнаружил неприятную особенность - модуль не реагирует на at$qcdmg sad.gif Запросил еще у техподдержки схему starter kit, сказали что ее нет. Может кому из обладателей сия девайса не лень будет набрасать схемку. Она, судя по фото этого кита, не очень замысловатая...Так же не получил вразумительного ответа от техподдержки на вопрос, какой разъем GSC за что отвечает... Печально. Если так пойдет дальше, то придется отказаться от перспективных разработок.
dmitry-rf
сообщение Jul 18 2008, 09:29
Пользователь №: 34 101
Есть такая проблема с модулем Anydata DTM-500A: После включения в системе появляются 2 usb-com-порта. К одному можно подключиться на 115 200, но через минуту порт замолкает. Единственный способ восстановить соединение - сбросить модуль. К другому не удалось подключиться ни на какой скорости.
Возможно, неправильно разведён RUIM, но у меня нет правильной схемы. Есть какие-то идеи?
Убрал транзисторы, идущие к карте. Теперь DTM-500A постоянно перезагружается. DTM-300A работает, вроде, нормально. Осталось выяснить, как правильно соединить модуль и RUIM карту. Плату делал не я. Есть устройство, с которого она срисовывалась. На нём непонятный компонент:
Размеры АхВ - 3х1.5 мм. Маркировка: LS30. Что это может быть?
Сообщение отредактировал dmitry-rf - Jul 18 2008, 10:00
Debian Fan
Baser
сообщение Jul 18 2008, 12:57
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Надо смотреть, где оно находится по схеме. А на вскидку, если такая штука стоит на входах, то сборка трансилов или диодов...
Yokel
сообщение Sep 17 2008, 06:18
Пользователь №: 28 780
Хочу уточнить у людей работающий с CDMA модулями AnyData несколько полный набор AT команд они поддерживают, удалось ли настроить нормальный обмен данными по UART ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:48
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
