> Как правильно сделать вставку АСМ кода на С IAR AVR, подскажите, ато уже сил нету
west329_
сообщение May 6 2008, 10:51
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
asm ("Label2: nop \n\t"
             "sbr   PORTB,1 \n"
             "jmp   Label2\n");
при такой вставки компилятор ругается и пишет следуещее
Error[Og005]: Unknown symbol in inline assembly: "PORTB" E:\RADIO\IAR4.21A\avr\tutor\Xbox2\main.c 237
Error[Og006]: Syntax error in inline assembly: "Error[43]: Illegal effective address" E:\RADIO\IAR4.21A\avr\tutor\Xbox2\main.c 237
когда убераю стороку
"sbr   PORTB,1 \n"
собирает проект нормально.
Подскажите как его заставить видеть свои регистры ???
Сообщение отредактировал west329_ - May 6 2008, 10:53
KRS
сообщение May 6 2008, 12:11
Пользователь №: 555
1. Для установки бита в порту используется инструкция SBI
2. PORTB использовать нельзя для встроенного асма он не действует
3. если вы напишите while(1) {__no_operation(); PORTB|=1;} вы получите аналогичный код без всякого асма.
сообщение May 6 2008, 12:48
Пользователь №: 27 604
Цитата(west329_ @ May 6 2008, 13:51) *
Подскажите
Мне когда-то помогло
sKWO
сообщение May 15 2008, 11:19
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Обращайтесь к их адрессам
IN      R16, 0x13
в регистр 16 копируем состояние пинов порта С меги8535
ничего не увидел про инлайн ассемблер
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
сообщение May 15 2008, 12:31
Посмотрите еще здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=33328
а в приложении первоисточник по asm inline..
Удачи
Сообщение отредактировал 608 - May 15 2008, 13:07
Alex_1811
сообщение May 28 2008, 10:38
Из: Яблунець
Пользователь №: 21 821
Вопрос!
Во flash объявлен массив Bootstrap;
Как получить адрес массива чтобы использовать его для чтения
данных?
__asm("LDI R30,-младьший байт адреса-");
__asm("LDI R31,-старший байт адреса-");
__asm("LPM R16,Z+");
сообщение May 28 2008, 11:22
данных?
При С-кодировании Ваш массив Bootstrap может быть объявлен во Flash так:
__flash byte Bootstrap []={0x01, 0x64, 0x89, 0x02, 0x00};
Обратите внимание, размерность не задается, т.е. []
А переписать его в другой BS, можно так, и asm не нужен:
for(y=0;y<5;y++){BS[y]=Bootstrap[y];}
Сообщение отредактировал 608 - May 28 2008, 11:25
Alex_1811
сообщение May 29 2008, 12:14
Из: Яблунець
Скорости AVR и так не хватает, каждый такт на счету.
На асме чтение и пересылка в SPI будет на много быстрее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:58
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
