> Проблемы с Кейлом или со мной, PIO, SPI, At91SAM7S64
postus
сообщение May 15 2008, 09:00
Пользователь №: 21 778
Добрый день!
Есть пока только две проблемы:
1 Пишу в регистры PIO, запускаю отладчик - ничего не записывается
*AT91C_PIOA_PDR = | AT91C_PA31_NPCS1 | AT91C_PA30_NPCS2 | AT91C_PA14_SPCK | AT91C_PA13_MOSI | AT91C_PA12_MISO;
*AT91C_PIOA_ASR = AT91C_PA31_NPCS1 | AT91C_PA14_SPCK | AT91C_PA13_MOSI | AT91C_PA12_MISO;
*AT91C_PIOA_BSR = AT91C_PA30_NPCS2;
2 Немогу найти в Кеил в симуляторе SPI
(Микроконтроллер AT91SAM7S64, Keil 3.20)
Весь вечер долбался
aaarrr
сообщение May 15 2008, 09:14
Пользователь №: 1 448
1. Что значит "не записывается"? В PIO_PSR и PIO_ABSR значения не меняются?
2. По кейловскому симулятору не подскажу. ИМХО, не стоит вообще пользоваться симуляторами при отладке процедур работы с периферией.
postus
сообщение May 15 2008, 10:42
1. В PIO_PSR и PIO_ABSR значения не меняются (в симуляторе)
Пока платы изготавливаются пишу прогу.
А где ещё, кроме как в симуляторе, можно проверить (без железа) хатя бы правильную инициализацию перефирии?
aaarrr
сообщение May 15 2008, 10:57
Тогда это проблемы симулятора. В приведенном коде криминала нет, кроме лишнего "|",
но это, наверное, опечатка.
Глазами и головой. На железе будут свои приколы, без него никуда.
postus
сообщение May 15 2008, 12:52
aaarrr - спасибо огромное за советы! Будет железо - настанет момент истины smile.gif
Народ, а есть тут кто-нибудь работающий с Кейлом? Отзавитесь!!!! 1111493779.gif
zltigo
сообщение May 15 2008, 15:31
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Moderator:
Настоятельно прошу не задавать пустых вопросов.
postus
сообщение May 16 2008, 06:12
zltigo >> вопрос не пустой - он написан выше
Неужели никто не сталкивался с подобными проблемами в Кейле !
Или с ним никто не пользуется ...
defunct
сообщение May 16 2008, 22:17
кекс
Пользователь №: 12 326
А это проблема? Какой смысл дергать ногами которых нет?!
USART в Keil симулируется хорошо (оч удобный терминал). Если Вам не только ногами дрыгать, то думаю симуляции USART'а должно хватить для того чтобы отладить костяк программы, а уж ногодрыганье можно и в самом конце сделать.
postus
сообщение May 19 2008, 06:26
defunct >> спасибо за совет!
Ещё раз повторюсь:
1 Пишу в регистры PIO, запускаю симулятор - ничего не записывается
*AT91C_PIOA_PDR = AT91C_PA31_NPCS1 | AT91C_PA30_NPCS2 | AT91C_PA14_SPCK | AT91C_PA13_MOSI | AT91C_PA12_MISO;
Вопрос не в том, чтобы обойти симулятор, а в том, чтобы по максимуму использовать его в отсутствии железа!
Если кто-то сталкивался с подобными проблемами - отзовитесь!
zuy
сообщение May 19 2008, 07:32
Из: San Francisco
Пользователь №: 11 593
Как вариант.
Найди примеры которые с кейлом идут на твой или родственный проц. Обычно там самые простые проектики. И посмотри, как они делают и как ведет себя симулятор в их проектах. Если там работает, то сравнивай и ищи что у тебя не так.
Я так абсолютно не зная ничего про RM9200 лампочку для начала заставил моргать.
postus
сообщение May 19 2008, 07:55
С моим процом - в симуляиоре нет SPI
C каким-нибудь другим - вечером буде пробовать, завтра отпишусь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:20
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
