> SIM300 - ответы на некоторые вопросы или FAQ нумбер 2
CADiLO
сообщение May 15 2008, 13:05
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
собственно файл....
третья серия будет после семинара 20 мая.
Lehin_05
сообщение May 15 2008, 13:30
Пользователь №: 28 156
О! Хоть какие-то данные по параметрам команды ECHO появились....Надо будет проверить их smile.gif
groovy
сообщение May 15 2008, 17:15
Пользователь №: 480
Опытным путем выбрал для себя
AT+ECHO=4000,20,30,1
Всегда было интересно, чем же управляет AT+SIDET?
CADiLO
сообщение May 16 2008, 05:22
Из: Днепр
Это уровень сигналов "в ухо" которые генерятся командами
AT+SIMTONE
AT+CLDTMF
или только SIMTONE ?????? - не сталкивался на практике - надо уточнить
west329_
сообщение May 16 2008, 13:17
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Подкажите а 300 может отправлять UDP пакеты через АТ команды, как это сделано в Software Application Note V2.0.pdf только для TCP
13. How to send TCP pack to IP?
AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
AT+CGATT?
+CGATT: 1
OK
AT+CIPSTART=”TCP”,”211.136.42.12”,”2020”
OK
CONNECT OK
AT+CIPSEND
> test only // Ctrl Z
Сообщение отредактировал west329_ - May 16 2008, 13:24
Baser
сообщение May 16 2008, 13:48
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Может, нужно только ”TCP” поменять на ”UDP”:
AT+CIPSTART=”UDP”,”211.136.42.12”,”2020”
OK
CONNECT OK
AT+CIPSEND
> test only // Ctrl Z
SEND OK
Отличие в работе будет в том, что ответы CONNECT OK и SEND OK будут приходить мгновенно, а не как в случае TCP после получения подтверждения от сервера.
Поскольку UDP он как RS-232: послал данные, а куда они дальше делись, никого не волнует.
edo
сообщение May 16 2008, 17:55
Пользователь №: 29 664
я правильно понимаю, что держать более одного соединения одновременно можно только с помощью ppp (atd*99#)?
и если при активной ppp-сессии мы хотим что-то ещё сделать (например sms отправить) - нам нужно:
- или рвать сессию;
- или использовать cmux;
- или временно переходить в командный режим с помощью +++ или дёргая dtr.
west329_
сообщение May 17 2008, 05:40
Из: UKR/Voz
OK
CONNECT OK
AT+CIPSEND
> test only // Ctrl Z
SEND OK
А как ожидать входящий UDP пакет ? Допустим отправили, оператор гарантирует доставку, он дошол до адресата, адресат соотвецтвенно получил IP отправителя и по нему через сотню милисекунд шлёт подобнй UDP пакет, подскажите как перевести SIM300D в режим ожидания ?
не совсем в тему, но тут уже отвлеклись
- или рвать сессию;
немного не понятно что именно нужно получить ? несколько паралельных сесий связи по GPRS? для этих целей лучше использовать не встроенный а собственний TCP \ IP стек, а SIm300 использовать просто как модем, тогда количество одновременно созданных параллельных сесий ограничится обёмом TCP стека, и пропускным каналом сети.
=F8=
сообщение May 17 2008, 09:41
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Честного эхоподавителя в SIM300 нет так, что какие параметры не выставляй а нормального эхоподавления с сохранем полного дуплекса как в мобилках там не будет, надо использовать либо сспец. чип эхоподавителя либо, если позволяет толщина МК, писать свой.
AT+SIDET задает уровень местного эффекта, т.е. вы слышите в динамике то, что говорите в микрофон, если для мобилки то это можно использовать, если для шлюза то лучше отключить.
Сообщение отредактировал =F8= - May 17 2008, 09:41
groovy
сообщение May 17 2008, 09:52
Пользователь №: 480
В мобилке это может и не так критичное, родная гарнитура воткнутая в sim300evk звучит прекрасно без эха и без настроек.
А вот при подключении громкой связи начинается такое... команда эта все равно помогает вывести спич на нормальный уровень
=F8=
сообщение May 17 2008, 12:40
Из: Донецк
А чего же с гарнитурой не звучать если там микрофон с динамиком почти не завязаны. И вопрос не в том давит эхо симкомовский "эхоподавитель" или нет а в том какой ценой это делается, нормальные эхоподавители работают на основе адаптивных фильтров, и позволяют иметь полнудуплексную связ т.е. оба собеседника могут говорить одновременно и при этом слышать друг друга. А симкомовский работает по принципу кто громче/раньше крикнул того и тапочки т.е. когда один канал работает второй душится, правда не совсем душится, вот как раз первый коэффициент в AT+ECHO и задает глубину "удушения". Говорить с таким эхоканцелером мягко говоря некомфортно.
edo
сообщение May 17 2008, 16:28
справедливости ради надо сказать, что акустическое эхо давить достаточно сложно.
в zaptel сколько возни было с линейным эходавом (то есть давится эхо, возникшее в проводе), только недавно появилась приличная свободная реализация.
а чтобы давить акустическое эхо нужно бороться с нелинейными искажениями.
к слову - в большинстве обычных проводных телефонов "спикерфон" также не обеспечивают полноценной дуплексной связи.
да и применительно к сотовой связи - разве никто не слышал эха, позвонив на сотовый? часто причиной этого оказывается банальный чехол - микрофон начинает лучше "слышать" динамик и эходав в телефоне перестаёт справляться.
наверное лучше, я так и делаю.
просто стало интересно - есть ли альтернативы?
если использовать sim300 как модем, то он оказывается занят ppp-сессией и возникают проблемы с одновременным использованием его для отправки смс, звонков и т.д.
Baser
сообщение May 17 2008, 20:07
Просто Che
Из: ExUSSR
А SIM300 переводить в ожидание не нужно, это все происходит автоматически.
Когда вы при помощи команды
подняли UDP сессию, модем одновременно ждет команды AT+CIPSEND для передачи данных
и готов к приходу данных на порт 2020 с любого IP адреса.
Все пришедшие данные просто будут вываливаться с COM порта.
Для распознавания данных можно включить шапку данных командой AT+CIPHEAD=1
После чего входящие данные будут выдаваться в виде
+IPD22:QWERTYUIOPASDFGHJKLZXC
Можно еще включить выдачу IP адреса, с которого эти данные пришли.
west329_
сообщение May 19 2008, 05:51
Из: UKR/Voz
Благодарю за помощь, просто я возился с самодельным ppp ip udp стеком не контроллере + ко всему этому через телефон, а тут всё как говорится в коробочке.
Хотел ещё поинтерисоватся знает ктото сколько будет усиление антены dB если она не внешняя а выполненеа на сразу на печатной плате. В внешних например от 2 до 3 и выше
Harbinger
сообщение May 22 2008, 06:02
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Обычно около 0 dBi, может быть меньше, зависит от конкретной конструкции (но при отсутствии ограничений на размеры платы можно полноразмерный диполь сделать или даже волновой канал... wink.gif )
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:33
