> Запись данных в порт мк, не зажигаются выводи
roman@
сообщение May 17 2008, 19:37
Пользователь №: 34 465
Привет, у меня возник вопрос когда в мк Atmega16 записываю
DDRB=0xff;
PORTB=5;
то должны зажечься выводи PB0 и PB2, но у меня они не горят/
Подскажите в чем может бить проблема.
svs39
сообщение May 18 2008, 06:14
Пользователь №: 35 744
DDRB=0xff;
PORTB=5;
куда другим концом включены светодиоды и есть ли горящие светодиоды на других разр РОRTB?
Tiny
сообщение May 18 2008, 06:51
Пользователь №: 18 720
Программу можно проверить в AVRStudio или Proteuse. Тогда выясните проблема в программе или включении.
Если не получится - выложите целиком ваш код.
roman@
сообщение May 18 2008, 07:02
Я тестером проверял напряжения на выводах мк, ради интересу потом просто присвоил DDRB=0xff
PORTB.1=1;
тогда на лапке появилось напряжения. Программу пишу в CodeVision, а этот простой код написал чтобы проверить работает ли так когда порту присвоить значения , поскольку потом буду зашивать немного сложною программу ,где надо результат от ацп присвоить порту.
arttab
сообщение May 19 2008, 10:09
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
PORTB.1=1;
или
PORTB = 0x01;
разницы нет. ищите проблему в чем то другом
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:53
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
