> Самодельный JTAG, не шьет fuses
lerdan
сообщение May 17 2008, 21:32
Пользователь №: 35 760
Сделал самодельный JTAG (http://www.scienceprog.com/build-your-own-avr-jtagice-clone/ только с FT232 вместо СОМ).
все работает нормально кроме чтения/прошивки фьюсов.
при переключении на вкладку Fuses выскакивает окно
JTAG Mode Error
A problem occured when executing the command. See the command output for more info.
The troubleshooting section in the help system contains more information on what may
have caused the problems. To open the help system, click the Help button below.
Quick Tips: Check that the JTAG header is oriented correctly in the target connector
and make sure that the JTAG interface of the target device is enabled.
OK Help
в статусной строке пишет
Setting device parameters for jtag programming ..OK
Entering programming mode.. OK
Reading fuse bits (low to high).. FAILED!
Leaving programming mode.. OK
может ли такое быть что что-то не пропаяно или неправильно сделан JTAG? ведь все остальное работает прекрасно....
спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 15:41
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
