> Самодельный JTAG, не шьет fuses
lerdan
сообщение May 17 2008, 21:32
Пользователь №: 35 760
Сделал самодельный JTAG (http://www.scienceprog.com/build-your-own-avr-jtagice-clone/ только с FT232 вместо СОМ).
все работает нормально кроме чтения/прошивки фьюсов.
при переключении на вкладку Fuses выскакивает окно
JTAG Mode Error
A problem occured when executing the command. See the command output for more info.
The troubleshooting section in the help system contains more information on what may
have caused the problems. To open the help system, click the Help button below.
Quick Tips: Check that the JTAG header is oriented correctly in the target connector
and make sure that the JTAG interface of the target device is enabled.
OK Help
в статусной строке пишет
Setting device parameters for jtag programming ..OK
Entering programming mode.. OK
Reading fuse bits (low to high).. FAILED!
Leaving programming mode.. OK
может ли такое быть что что-то не пропаяно или неправильно сделан JTAG? ведь все остальное работает прекрасно....
спасибо.
ILYAUL
сообщение May 17 2008, 22:14
Пользователь №: 33 339
Цитата(lerdan @ May 18 2008, 01:32) *
JTAG Mode Error
OK Help
спасибо.
А всё , что он Вам предлагает посмотреть и проверить проделали?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
lerdan
сообщение May 17 2008, 22:41
упс.. ошибся в первом посте... делал по схеме отсюда: http://aquaticus.info/jtag
все делал и проверял как написано в проекте....
еще одно - JTAG считывает прошивку на ура, но вот при попытке залить прошивку в 128 мегу выдает в первой строке что-то типа Connecting programmer: FAILED!OK!... потом что-то еще ... потом пишет READ и вешает виндузу напрочь. помогает только ресет.
помогите пожалуйста разобраться где накосячил.
defunct
кекс
Пользователь №: 12 326
Попробуйте с другим МК.
lerdan
сообщение May 17 2008, 23:14
только что попробовал с мега16 по схеме автора - то же самое.
заметил еще особенность что даже если схема (которой делаю дебаг) без питания, то при подключении джитага в студии девайс начинает работать, тобишь подается питание по интерфейсу джитага. хотя как такого питания в распиновке разьема в упор не вижу. через ресет подается чтоли....
zltigo
сообщение May 18 2008, 04:03
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Moderator:
А все, что Вы зачем-то отцитировали было нужно???
sensor_ua
сообщение May 18 2008, 05:46
Пользователь №: 4 387
Действительно ли баг студии - так и не проверял -
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry376802
но поиском по форуму стОит пользоваться
И посмотрел схемку http://aquaticus.info/jtag- какие-то странные в ней упрощения. Я бы всё-таки привёл к исходному виду подтяжки и делители
aka Vit
lerdan
сообщение May 18 2008, 07:48
посмотрел по ссылке - решения там так и нет.
подскажите пожалуйста какие надо делители и подтяжки.
если кто может пожалуйста скажите
1. работает ли джтаг без внешнего питания платы которую прошиваем
2. работает ли самодельный джтаг с последней студией.
3. почему отличаются схемы джтагов на просторах инета (подключение пинов разьема к разным ногам меги16) и как надо правильно.
4. использовал кристал (вместо 7.3728) на котором написано 7.3A.E.7K1 - это одно и тоже или это совсем не подходит.
5. почему не работают только фьюзы а остальное все работает
или просто если у кого есть простая схема хорошего ICE - поделитесь, я все переделаю.
спасибо огромное.
ILYAUL
сообщение May 18 2008, 11:18
спасибо огромное.
Обычно не работает - JTAG - должен анализировать питание платы И ещё учтите , что есть несколько схем для разводки шлейфа JTAG и всвязи с этим, проверьте совпадают сигналы от вашей платы с сигналами процессора
Кстати в Студио есть полный HELP по JITAG
Сообщение отредактировал ILYAUL - May 18 2008, 11:27
Закон Мерфи:
sensor_ua
сообщение May 18 2008, 13:23
Давал ссылку - там ссылка на мой вариант http://onembedding.bialix.com/files/jtag_vit/ - и схема и сорцы загрузчика, и некоторые размышления что и зачем. Там ещё http://onembedding.bialix.com/files/ пара вариантов выложена. Если интересует исходная схема от Атмеля, то вот она
Прикрепленный файл  AVR_JTAG_shema.pdf ( 85.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
aka Vit
defunct
сообщение May 18 2008, 17:42
кекс
Как отметили выше - не работает, вывалится с ошибкой "нет питания Target'a"
Работает
Каждый делает как удобней. Я использую 6-ти пиновый JTAG разъем, только те пины которые действительно нужны для работы. TDI/TDO/TMS/TCK/Vtarget/GND.
Но вообще достаточно и 5-ти (VTarget можно опустить), если выбросить выходные буферы. Подключать непосредственно выводы M16 JTAGICE к таргету, а на Vtarget подать питание самого JTAGICE.
Когда кристал неправильный, AVR-Studio не находит JTAGICE.
Нет ответа на этот вопрос, никогда с таким не сталкивался.
Evertool
lerdan
сообщение May 19 2008, 19:17
2 ILYAUL, defunct, sensor_ua - большое спасибо.... скачал, распечатал, буду сверять и перепроверять.
переделывать не буду так как после полной переустановки AVRStudio, WinAVR и установки XML Parser v3 SP7 начали шиться фьюзы.
один только минус - иногда при чтении флеша (на вкладке программирования) комп зависает (без BSoD но наглухо). При использовании Build and Run зависаний не наблюдалось ни разу.
ну и еще - все работает без внешнего питания.... наверно из-за отсутствия делителя напряжения в схеме.
наверно исправлять не буду - все таки чертовски удобно нацепить на шлейф малюсенькую макетку и дебагить функции/подпрограммы
defunct
сообщение May 19 2008, 19:29
кекс
Дык, для этой цели (питать от ICE'a) лучше разъем поменять - вывести питание (с соотв. защитой) прямо с ICE'a, чтобы было все как положено, а не "на удачу".
lerdan
сообщение May 19 2008, 20:47
я просто не нашел на стандартном разъеме JTAGa питание.... ну в смысле на том который у меня на монтажках. есть только пин питания самого JTAGa от устройства.
defunct
сообщение May 19 2008, 22:34
кекс
На стандартном его и нет. (питания самого JTAG'a там тоже нет, есть Vtarget - это то, что ICE меряет).
Не всегда pin-to-pin совместимый со стандартным разъемом будет удобным решением.
Мне например стандартная распиновка совсем не нравится, разводить плату под него приходится откровенно "по-козьи", смотришь на JTAG выводы чипа и думаешь ну почему JTAG разъем не развели просто "подряд" как идут выводы. Вот я так смотрел, смотрел, а потом начал строить удобные для себя разъемы так как расположены выводы на отлаживаемом чипе.
Придумайте удобный для Вас разъем, и сделайте переходник между стандартным и удобным разъемами. На удобном разъеме (тот который будет на монтажках) сделайте пин "питание".
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 21:35
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
