3 страниц V   1 2 3 >
> Оптимизация кода IAR С++ v5.10 компилятора, весьма странный код... :(
sonycman
сообщение May 18 2008, 15:47
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Всем привет.
Не даёт покоя один момент в коде программы.
Вкратце - есть прога на С, которую компилирует IAR C/C++ Compiler for AVR
5.10A/W32 (5.10.1.5).
Оптимизация на макс. скорость.
Вот фрагмент сгенерированного кода:
159                  for (a = length; a>0; a--)
   \   00000028   2F01               MOV     R16, R17
    160                  {
    161                      *pBuffer++    =    *text++;
   \                     ??usartSendCommand_4:
   \   0000002A   01F9               MOVW    R31:R30, R19:R18
   \   0000002C   9115               LPM     R17, Z+
   \   0000002E   019F               MOVW    R19:R18, R31:R30
   \   00000030   931D               ST      X+, R17
    162                  }
   \   00000032   950A               DEC     R16
   \   00000034   F7D1               BRNE    ??usartSendCommand_4
Вот думаю, для чего надо выполнять каждую итерацию цикла команды MOVW?
Почему бы не выполнять их один раз перед/после цикла?
Не подскажете, уважаемые, каким образом образумить тупонький компилятор? 07.gif
А то запарил он повсюду создавать подобную конструкцию...
ЗЫ: вспомнил, что по ИАРу есть отдельная ветка, если нужно, то пусть модераторы перекинут тему туда, извиняюсь...
Diz
сообщение May 18 2008, 15:58
Пользователь №: 19 250
Может, попробовать через стандартную memcpy ?
sonycman
сообщение May 18 2008, 16:06
Любитель
Из: Тольятти
А через неё можно обращаться к флэш?
Небольшие кусочки данных было бы выгоднее кидать самому, через простой цикл, только без заморочек компилера...
SasaVitebsk
сообщение May 18 2008, 16:42
Пользователь №: 11 521
Похоже указатель *text объявлен как volatile.
Попробуйте объявить другой указатель такогоже типа и переприсвоить перед циклом.
sonycman
сообщение May 18 2008, 17:33
Любитель
Из: Тольятти
Нет, не volatile.
Вот объявления:
char const __flash*    text;
unsigned char *pBuffer;
Пробовал объявлять и просто как unsigned char *text, всё побоку...
Можно, конечно, написать цикл на асме, если это было-бы критично, но не понятен смысл такой примитивной вставки комманд MOVW компилятором. Ещё коммерческий, называется...
ЗЫ:А memcpy, похоже, не работает с флэш памятью.
Diz
сообщение May 18 2008, 17:47
Если не ошибаюсь, в IAR для флеша есть memcpy_P.
vet
Из: Казань
Пользователь №: 32
с флэш работает memcpy_P().
её объявление содержится в progmem.h, как и для других flash-версий стандартных функций.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
sonycman
сообщение May 18 2008, 17:51
Любитель
Из: Тольятти
Спасибо!
Интересно, вписал подобный цикл чисто для проверки прямо в тело main() - проблемы нет, лишние комманды исчезли... 05.gif
Попробую всю подпрограмму переместить в файл с main()...
...чёрт, если оформлять цикл внутри функции (подпрограммы), чтение (и даже запись) обхватываются командами MOVW...
Как же этого избежать???
zltigo
сообщение May 18 2008, 21:04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Не ограничивать простор для возможности компилятору пооптимизировать и не создавать мелких функций, ну а если надо для, например, читаемости, то есть возможность заинлайнить:
#pragma inline=forced
IgorKossak
сообщение May 19 2008, 05:44
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Если речь идёт конкретно об IAR и функция не может быть однозначно заменена библиотечной типа memcpy_P(), то посмотрите в сторону атрибутов __x, __x_z ... описанных в \avr\doc\iccavr.htm
sonycman
сообщение May 19 2008, 13:40
Любитель
Из: Тольятти
Так их и нет, этих мелких функций. Строчка с копированием находится внутри большой функции, инлайнить нечего...
...попробовал вот так:
__x_z    void    copymem_P(fbyte __flash*    source, byte*    dest, byte len)
    while(len--)
        *dest++    =    *source++;
...но получилось тоже самое:
     92                  copymem_P(text, pBuffer, length);
   \   00000022   2F01               MOV     R16, R17
   \   00000024   01DF               MOVW    R27:R26, R31:R30
   \   00000026   9614               ADIW    R27:R26, 4
   \   00000028   950A               DEC     R16
   \   00000032   F7D1               BRNE    ??usartSendCommand_4
Эх, от этих MOVW, похоже, никуда не деться, так сказать, издержки компиляции wacko.gif
Зато заметил, что при установке уровня оптимизации по скорости на средний - получаем наконец желаемое:
     94                  for (a = length; a>0; a--)
   \   00000024   2F08               MOV     R16, R24
   \   00000026   C003               RJMP    ??usartSendCommand_4
     95                  {
     96                      *pBuffer++    =    *text++;
   \                     ??usartSendCommand_5:
   \   00000028   9115               LPM     R17, Z+
   \   0000002A   931D               ST      X+, R17
     97                  }
   \   0000002C   950A               DEC     R16
   \   0000002E   2300               TST     R16
   \   00000030   F7D9               BRNE    ??usartSendCommand_5
но тут уже другие участки кода становятся не идеальными...
Интересно, можно ли как-то получить красивый код такого цикла при высоком уровне оптимизации?
Rst7
сообщение May 19 2008, 14:04
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
из этого никак не могло
Приведите Вашу функцию целиком
Забыл - желательно так, чтобы ее можно было откомпилить.
sonycman
сообщение May 19 2008, 14:11
Любитель
Из: Тольятти
Почему же не могло? Инлайн функция...
Проект специально собрал простой, для теста, всего два файла:
main.h
typedef    unsigned long    dword;
typedef    unsigned short    word;
typedef    unsigned char    byte;
typedef char const __flash fbyte;
#define    USART_TEXT    10
#define    FALSE    0
#define    TRUE    1
#define    BAUD(x)    (QUARTZ/(16UL*x)-1)
#define    RX_SEEK    0
#define    RX_RUNNING    1
#define    USART_PREFFIX    2
#define    USART_HEADER    (USART_PREFFIX + 2)
#define    USART_FRONTEND    (USART_HEADER + 1)
#define    USART_MAXDATALENGTH    (sizeof(comm_buffer) - USART_FRONTEND)
static struct    usart_rx_status
    byte    counter:    8;
    byte    mode:    8;
    volatile bool data_available:    1;
    bool    frame_err:    1;
    bool    ovrun_err:    1;
    bool    parity_err:    1;
    bool    length_err:    1;
    bool    lock_err:    1;
}    statusRx;
static struct    usart_tx_status
    byte    pointer:    8;
    byte    queue:    8;
    byte    length:    8;
//    volatile    bool    tx_active:    1;
//    bool    frame_err:    1;
//    bool    ovrun_err:    1;
//    bool    parity_err:    1;
    bool    length_err:    1;
//    bool    lock_err:    1;
}    statusTx;
static    byte    rx_buffer[16];
static    byte    tx_buffer[32];
static    byte    comm_buffer[sizeof(tx_buffer)];
#pragma    inline    =    forced
__x_z    void    copymem_P(fbyte __flash*    source, byte*    dest, byte len);
byte    CalculateCRC(const byte    *arr, byte size);
bool usartSendCommand(byte command, const void* pointer = 0, byte length = 0);
и main.cpp
#include <ioavr.h>
#include <inavr.h>
#include <iom88.h>
#include <pgmspace.h>
#include    "main.h"
#include    <string.h>
    while(len--)
    byte    crc    =    0;
    byte    bits;
    while(size--)
        bits    =    *arr++;
        for(byte    k=0; k<8; k++)
            if ((bits ^ crc)&0x01)
                crc    >>=    1;
                crc    ^=    0x8c;
            else
                crc    >>=    1;
            bits    >>=    1;
    return crc;
bool    usartSendData(const byte    *buffer, byte    length)
    byte    a, len;
    byte    *pBuffer;
    if (length > sizeof(tx_buffer) || length == 0)
        statusTx.length_err    =    TRUE;
        return FALSE;
    while (statusTx.length);
//    memcpy(tx_buffer, buffer, length);
    while    ((byte)(sizeof(tx_buffer) - (byte)statusTx.queue) < length);
    len    =    length;
    a = sizeof(tx_buffer) - statusTx.pointer;
    if (length > a)
        len -= a;
        pBuffer    =    tx_buffer + statusTx.pointer;
        for (;a > 0;a--) *pBuffer++ = *buffer++;
        statusTx.pointer    =    0;
    statusTx.pointer    +=    len;
    for (;len > 0;len--) *pBuffer++ = *buffer++;
    statusTx.length    =    length;
    UCSR0B    |=    1 << UDRIE0;
    statusTx.length_err    =    FALSE;
    return    TRUE;
bool    usartSendString(fbyte __flash    *pointer)
    return usartSendCommand(USART_TEXT, (const void*)pointer, strlen_P(pointer));
bool    usartSendCommand(byte command, const void* pointer, byte length)
    byte    a;
    byte    *pBuffer;
    switch (command)
    case    USART_TEXT:
        if (!length || length > USART_MAXDATALENGTH) return FALSE;
        fbyte    __flash*    text;
        text    =    (fbyte __flash*)pointer;
        pBuffer    =    comm_buffer + USART_PREFFIX;
        *pBuffer++    =    command;
        *pBuffer++    =    length;
//        copymem_P(text, pBuffer, length);
        *pBuffer    =    CalculateCRC(pBuffer    -    length, length);
        break;
    default:
        return    FALSE;
    pBuffer    =    comm_buffer;
    *pBuffer++    =    'S';
    *pBuffer    =    'N';
    return usartSendData(comm_buffer, length + USART_FRONTEND);
int main()
    usartSendString("some text");
  return 0;
Проц - мега88, опции проекта:
--string_literals_in_flash
и установить галочку Enable bit definitions in include files...
KRS
сообщение May 19 2008, 15:03
Пользователь №: 555
    while(len--)
так в данном случае надо __z_x или поменять местами указатели на флеш и память!
потому что у вас получается указатель на флеш в X, а он должен быть в Z
sonycman
сообщение May 19 2008, 15:10
Любитель
Из: Тольятти
Поменял местами. Толку всё равно нет:
Вообще эта инлайн функция была приведена чисто для проверки, а так она там и даром не нужна.
Как видно, конечный код в случае использования функции практически не отличается от цикла вида: *pBuffer++ = *text++;
И MOVW никуда не уходят.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
