> Проблемы с EEPROM 24LC16B, Чтение и запись данных с N-го раза
Grigorij
сообщение May 19 2008, 12:32
Пользователь №: 26 038
Здравствуйте.
Возникла необходимость записывать данные в EEPROM 24LC16B. Для реализации интерфейса I2C взял исходник из примеров от HI-TECH-а, предварительно убрав некоторые ф-ции и подкорректировав под PIC16F690 (исправил номера портов и добавил ф-цию настройки SSP). Чтение и запись данных из/в EEPROM осуществляется с помощью следующих ф-ций:
void WriteI2CEEPROM(unsigned char data)
       StartI2C();
       SendByteI2C(0xA0 | (EEPROMBlock << 1));
       I2CReadAck();
       SendByteI2C(EEPROMAddr);
       I2CReadAck();
       SendByteI2C(data);
       I2CReadAck();
       StopI2C();
//чтение данных из EEPROM
int ReadI2CEEPROM(void)
      int data = -1;
      StartI2C();
      I2CReadAck();
      I2CReadAck();
      StartI2C();
      SendByteI2C(0xA0 | (EEPROMBlock << 1) | 0x01);
      I2CReadAck();
      data = ReadByteI2C();
      StopI2C();
       return data;
Далее в основной программе пытаюсь записать данные в EEPROM и прочить их:
     EEPROMAddr  = 0x04; //адрес для записи данных
     EEPROMBlock = 0;
     WriteI2CEEPROM(21);
     DelayMs(10); //задержка на время записи данных
     EEPROMAddr  = 0x04; //адрес для чтения данных
     EEPROMBlock = 0;
     IntNumber = ReadI2CEEPROM();
При выполении кода, в IntNumber все время получаю число 255. Однако если вызвать несколько раз ф-цию WriteI2CEEPROM(21) (точное число раз не скажу, т.к. ф-цию вызывал в основном цикле программы для проверки правильности передачи данных с помощью осциллографа), то данные все ж таки в EEPROM записывают и их можно прочитать.
В чем может быть проблема?
rezident
сообщение May 19 2008, 12:41
Пользователь №: 3 882
Может быть проблема в том, что в вашей процедуре не реализована проверка готовности EEPROM для записи? ACK вы читаете, но почему-то не анализируете.
Сергей Борщ
сообщение May 19 2008, 12:55
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
      StopI2C();
       return data;
Не знаю, как у вас реализована ReadByteI2C(), но между чтением последнего байта и StopI2C() должен посылаться NACK. Проверьте, делает ли это ваша ReadByteI2C(). И, согласен с rezident, анализировать результат I2CReadAck() нужно обязательно. При этом можно не делать паузу после записи - память начнет давать ACK как только закончит запись.
В железе все нормально (подтяжки есть?) ?
Grigorij
сообщение May 19 2008, 13:46
Анализ результата I2CReadAck() есть (в приведенных примерах я его вырезал для того, чтобы было понятно в какой последовательности и что я делаю, иначе было бы еще куча if-else - ов). В железе проблем вроде как не замеченно. Линии подтянуты к питанию, ноги A0-A2 на земле, WP подключен к выводу МК и на нем установлен 0. Смотрел осциллографом состояние линий SDA, SCL на них именно те сигналы, которые я посылаю (по крайней мере для WriteI2CEEPROM() ).
Возможно проблема действительно в отсутствие сигнала NACK, завтра посмотрю и за одно выложу код ф-ции ReadByteI2C().
Grigorij
сообщение May 22 2008, 11:09
Если кому будет интересно. Проблема решилась.
Оказалось, что ошибка была в примере работы с I2C из HI-TECH, который я взял за основу. В нем ф-ция после записи байта не отпускала линию SCL тем самым не завершался импульс тактирования Acknowledge-а. В итоге это приводило к тому, что линия SDA оставалась притянутой к нулю и не формировался сигнал Stop (к сожалению я не сразу на это обратил внимание, хотя на осциллографе это было хорошо видно). Ну а как следствие всего этого, запись в EEPROM не происходила.
Чтобы было понято, приведу кусок кода из HI-TECH (можно найти в папке samples\i2c\):
signed char i2c_PutByte(unsigned char data)
     if(i2c_SendByte(data))
          return I2C_ERROR;
     return i2c_ReadAcknowledge();    /* returns ack, ~ack */
signed char i2c_ReadAcknowledge(void)
     unsigned char ack;
     SCL_LOW();                                          /* make clock is low */
     SDA_DIR = I2C_INPUT;                         /* disable data line - listen for ack */
     DelayUs(I2C_TM_SCL_TO_DATA);          /* SCL low to data out valid */
     SCL_DIR = I2C_INPUT;                         /* float clock high */
     DelayUs(I2C_TM_DATA_SU);
     ack = SDA;                                        /* read the acknowledge */
     /* wait for slave to release clock line after processing byte */
     if(i2c_WaitForSCL())
          return I2C_ERROR;
     return ack;
unsigned char i2c_SendByte(unsigned char byte)
     signed char i;
     for(i=7; i>=0; i--)
          SCL_LOW();                                     /* drive clock low */
          SDA_DIR = ((byte>>i)&0x01);
          if ((byte>>i)&0x01) {        /* bit to send */
               SDA_HIGH();
          }else {
               SDA_LOW();
          if(i2c_WaitForSCL())        /* wait for clock release */
               return TRUE;        /* bus error */
          DelayUs(I2C_TM_SCL_HIGH);    /* clock high time */
      return FALSE;
После добавления в ф-цию i2c_ReadAcknowledge команды SCL_LOW() перед выходом из нее все прекрасно заработало.
Всем откликнувшися спасибо.
P.S. В коде, который я приводил в первом сообщении, ф-ции I2CReadAck() соответствует ф-ция i2c_ReadAcknowledge() из примера HI-TECH, SendByteI2C() - i2c_SendByte().
P.S.S. На эту ошибку указал dynaco на форуме microchip.ru еще в 2005 году (см. последнее сообщение на странице) smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:08
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
