> Смена типа слоя, возможно ли?
Rex
сообщение May 20 2008, 09:16
Из: Беларусь
Пользователь №: 26 380
В процессе трассировки отпала необходимость в одном сигнальном слое. Хочу сделать из него земельный полигон. В Layer при смене типа слоя на Plane ругается, что тип слоя изменить нельзя. Пытаюсь удалить этой слой, чтобы создать затем земельный, так пишет, что слой дескать не пустой, удалить нельзя.
Что делать?
Copper pour заполнить можно всегда, но это не спортивно.
vlasin
сообщение May 20 2008, 09:56
Пользователь №: 385
Что делать?
удалите все на этом слое - тогда должен удалится.
Для надежности перед удалением расфиксируйте все на нем (unfix).
Rex
сообщение May 20 2008, 10:21
Из: Беларусь
У меня на нем ничего кроме виа нету. Проверил selection mask.
Uree
сообщение May 20 2008, 10:27
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Во-первых не должно там ничего быть(линий, купперов, полигонов), во-вторых не должно быть сложных стэков с описанием для этого слоя. Вроде так. Если выполнено - должно менять тип слоя.
SERoz
сообщение May 20 2008, 17:59
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Удалить ВИА можно - нужно только удалить точку соединения проводов или ближайшие (к ВИА) отрезки провода (их можно соединить на другом слое или месте)....
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
yura-w
сообщение May 27 2008, 17:24
Пользователь №: 28 617
согласен.
попробуйте так: оставьте открытым только этот слой (options layers),
выберите selekt-ом всю плату, выберите edit/unrout/all
после этого слой должен удалиться
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 14:21
Страница сгенерированна за 0.01294 секунд с 7
