2 страниц V  < 1 2
> как в winavr сделать так чтоб в прерывании вместо push/pop было st/ld, ...
Kibi
сообщение May 20 2008, 11:44
Сообщение #16
Пользователь №: 35 811
Цитата(VladimirYU @ May 20 2008, 15:25) *
Все дело IMHO в разных способах организации стека. В ИАР он рганизован программно без использования регистра указателя стека, поэтому там St/Ld, а у вас фактически аппаратно с использованием регистра указателя стека, такова реализация компилятора. Боюсь, что никак эту особенность вам не обойти.
думаю что да, но вопрос остается открытым, как сказать компилятору не ставить push/pop
VladimirYU
сообщение May 20 2008, 11:47
Сообщение #17
Пользователь №: 26 782
Цитата(Qwertty @ May 20 2008, 15:33) *
Решение привел выше singlskv.
А в начале обработчика ассемблерной вставкой сохраняйте регистры куда угодно. Только чем это поможет непонятно.
Реализуемый, но жостаточно рискованный способ, можно задеть, например, глобальные переменные или static. Данный подход это первый шаг к откату на asm. Искать выход нужно в организации программы в целом.
galjoen
сообщение May 20 2008, 12:04
Сообщение #18
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Мне кажется, что первопричина тут в том, что один и тот-же регистр в случае PUSH сохраняется в стеке несколько раз, а в случае ST тоже несколько раз, но на одно и то же место. И вот эту проблемму нужно решать (лишние сохранения регистров). Например не вызывать в прерывании функции и т.п. А замена PUSH на ST это симптоматическое лечение, которое может привести к тяжёлым глюкам.
Непомнящий Евген...
сообщение May 20 2008, 12:12
Сообщение #19
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Дык эти переменные будут также отжирать оперативку, единственное - что не на стеке. Чем это поможет? Если есть лишняя оперативка - можно просто размер стека увеличить...
aesok
сообщение May 20 2008, 15:57
Сообщение #20
Пользователь №: 17 484
В какой памяти Вы распологаете строковые переменные
Неправильно выразился... стороковые константы?
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - May 20 2008, 16:02
singlskv
сообщение May 20 2008, 18:37
Сообщение #21
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Думаю что искать это Вы будете очень долго...
Вам вроде уже сказали что нет такой возможности, хотя повторое чтение мануалов
Ну а если хотите конкретной помощи, тады код в студию....
defunct
сообщение Aug 17 2008, 02:41
Сообщение #22
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Kibi @ May 20 2008, 13:29) *
нет, локальные распологаются не в области стека, проверял, проблема то возникает из-за небольшой рекурсии, но если push/pop заменить на st/ld, как было в iar, то все работает, но на iar вернуться нельзя, в том то и проблема, если кто знает директивы компилятору, чтоб push/pop заменить на st/ld то они мне впринципе и нужны, памяти используется 96%, но опятьже из-за небольшой рекурсии есть залезание в стек локальными переменными, к сожаленю логику программы переделывать мне месяц не дадут, сократить объем памяти тоже нет возможностиsad.gif
Плохо проверяли.
1. Локальные переменные всегда располагаются в стеке если не помещаются в регистрах.
2. В IAR два стека, стек данных CSTACK, и стек возвратов RSTACK. И в IAR можно вручную задать их объем, т.о. память под стек заданного объема будет жестко резервирована и будет учитываться при подсчете занимаемой памяти.
3. В WinAVR есть один общий стек ничинающийся с RAMEND ничем не ограниченный снизу (память не резервируется и соответственно стек не учитывается при подсчете занятой памяти).
Вы должны сами заботиться о том чтобы стека хватало. Если у вас используется 96% памяти, то значит под стек у вас осталось всего 4%. Умножте количество памяти вашего МК на 0.04 и будет вам число в байтах отведенное под стек в вашей программе. Учтите что для входа в прерывание нужно хотя бы 35 байт RAM + память на вызовы функций + память под локальные переменные. Меньше 256 байт стека, я считаю кощунством.
SasaVitebsk
сообщение Aug 17 2008, 10:16
Сообщение #23
Пользователь №: 11 521
Совершенно согласен defunct. с Я бы добавил ещё следующее. В IAR сумма стеков примерно будет равна с той же программе (С учётом эффективности компиляторов).
Таким образом нельзя говорить о вариантах реализации стека PUSH/STD, а можно говорить лишь о недостаточности памяти в целом. Либо о вашем непонимании. Вы поймите если переменная должна оказаться в стеке, то не имеет значения каким образом и в какой именно стек она будет положена! Главное, что она займёт место в памяти.
Другое дело - объявление переменных и параметров. Это может сказаться на эффективности и объёме занимаемой памяти. Например при увеличении числа параметров передаваемом в ф-цию, вероятнее всего у вас увеличится объём занимаемой памяти (стека). Если в рекурсивной ф-ции вы объявите локальную переменную, то она будет размещена на стеке, а если вы её объявите static, то будет создан лишь один экземпляр переменной в памяти (Правда надо осмыслить логику работы).
Я бы вообще попытался бы отказаться от рекурсии. Например в пользу бинарного перебора либо дерева. Очень неэффективна рекурсия в большенстве своём.
Qwertty
сообщение Aug 17 2008, 19:09
Сообщение #24
Пользователь №: 21 527
А чего осмысливать - рекурсивная функция должна быть реентерабельной, т.е. никаких static-ов в ней быть не должно.
SasaVitebsk
сообщение Aug 18 2008, 00:28
Сообщение #25
smile.gif Просто пытаюсь осторожно высказываться. Ну если к примеру временная переменная возникает и уничтожается до рекурсивного вызова... smile.gif Ну чисто теоретически...
Но мне кажется что любая рекурсивная ф-ция памяти жрёт как сволочь. Зачем её применять? Особенно в условиях нехватки ресурсов Например памяти.
Возьмём простейший случай - один параметр. Таким образом ф-ция минимум съест 3 байта памяти за каждый вызов. Думаю что на самом деле будет не менее 8-10 с учётом сохранения каких-нибудь регистров. Таким образом при уровне вложенности 150 - получится 1200-1500 байт! Это же немыслимо для контроллера!
Опишите задачу, которую вы пытаетесь рекурсией решать. Мы тут коллегиально попытаемся её в обход пустить. smile.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:03
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
