3 страниц V  < 1 2 3 >
> ОС: минимальный набор компонентов и сервисов, Чтобы можно было программу назвать ОС
spf
сообщение May 20 2008, 12:09
Сообщение #16
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Цитата(Razubaev @ May 20 2008, 16:11) *
Не стоит бросаться столь заносчивыми постами при отсутствии понимания сути.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Дон Амброзио
сообщение May 20 2008, 12:55
Сообщение #17
Группа: Участник*
Пользователь №: 34 947
Отвечу что в моём понимании должна делать программа в микроконтроллере, чтобы её можно было назвать операционной системой:
1) Повышение уровня абстракции операций управления "железом" для потоков приложений посредством использования сервисов ядра (а значит в ОС должно быть ядро, которое абстрагирует приложения от "железа" предоставляя в распоряжение приложений набор унифицированных операций)
2) Обеспечение поддержки многозадачного/многопоточного программирования (поскольку использование операционной системы для однозадачного однопоточного приложения выглядит в наше время мягко говоря нонсенсом) : сохранение и переключение контекстов потоков, унифицированные средства взаимодействия/синхронизации потоков друг с другом, управления разделяемыми между разными потоками ресурсами.
3) Наличие диспетчера (планировщика, шедулера и т.п.), который отвечает за "справедливое" распределение процессорного времени отдельным потокам (в простейшем случае просто выделение всем потокам по очереди одинаковых квантов процессороного времени)
А на вопрос для чего нужна ОС (который очень многие задают и сами же отвечают: не нужна) отвечу так: ОС нужна для упрощения создания многопоточных приложений.
Сообщение отредактировал Дон Амброзио - May 20 2008, 13:22
После устранения бага в программе она стала работать....хуже
Razubaev
сообщение May 20 2008, 13:06
Сообщение #18
Пользователь №: 37 343
О вики: это первая ссылка гугла о МК-52.
Если МК-52 позволяет загружать программу пользователю, то это ОС.
о scmRTOS: цитата из его руководста (v2 rev83)
"Все процессы статические, т.е. их количество определяется на этапе сборки проекта, и они не могут
быть добавлены или удалены во время исполнения." (глава 2.1 "Обзор...")
Возможности загрузить новую программу для пользователя нет. Не ОС.
Добавление устройств к микропроцессору(микроконтроллеру) еще ничего не значит.
Если появится возможность загружать и запускать новые программы, то да это будет ОС.
Конечно должна быть еще поддержка файловой системы и командная строка.
Командная строка может быть реализована, как в Синклере, с жестокой проверкой при вводе.
aaarrr
сообщение May 20 2008, 13:22
Сообщение #19
Пользователь №: 1 448
Бросте читать википедию, смешно просто.
Основные функции (простейшие ОС):
Загрузка приложений в оперативную память и их выполнение;
Дон Амброзио
сообщение May 20 2008, 13:27
Сообщение #20
Группа: Участник*
Господь с Вами, какая командная строка в микроконтроллере? Ведь там и юзверя-то нет как такового. Кто будет набивать командную строку?
А насчёт загрузки программ? Делаю иногда - гружу во FLASH по сети нужный мне поток
Сообщение отредактировал Дон Амброзио - May 20 2008, 13:30
MrYuran
сообщение May 20 2008, 14:34
Сообщение #21
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Ну почему же, вот например, аглицкая версия определения ОС: (наверняка не член клуба путешественников писал)
An operating system is the software component of a computer system that is responsible for the management and coordination of activities and the sharing of the resources of the computer. The operating system (OS) acts as a host for application programs that are run on the machine. As a host, one of the purposes of an operating system is to handle the details of the operation of the hardware. This relieves application programs from having to manage these details and makes it easier to write applications
Как видим, ни слова о связи с пользователем, TCP/IP, 20-дюймовых мониторах и т.д.
Главный критерий - абстракция относительно архитектуры, а также управление и распределение ресурсов компьютера (контроллера).
Дон Амброзио
сообщение May 20 2008, 14:40
Сообщение #22
Группа: Участник*
ну а я что говорил выше? разве не то же самое?
MrYuran
сообщение May 20 2008, 14:46
Сообщение #23
Из: Н.Новгород
ПОУБЫВАЛ БЫ!!!
То есть, если каждая моя железяка (включая макеты для собственных нужд) умеет общаться по УАРТ, то можно говорить о наличии ОС?
Я так не считаю.
Насчёт загрузки приложений пользователя - запросто можно реализовать, в ближайшее время займусь (надеюсь не без помощи местного коммунити)
aaarrr
сообщение May 20 2008, 14:48
Сообщение #24
В английской версии тоже есть фраза, которую можно превратно истолковать:
An operating system's most basic function is to support the running of programs by the users.
Просто понятие "пользователь" нужно воспринимать не как "человек, запускающий свои приложения из командной строки", а несколько шире.
Дон Амброзио
сообщение May 20 2008, 15:10
Сообщение #25
Группа: Участник*
Дык ЯДРО и загружает и выгружает приложения из процессора при диспетчеризации.. наверное это имеется в виду в английском определении
AlexandrY
сообщение May 20 2008, 15:38
Сообщение #26
Ally
Пользователь №: 2 050
Однако же вас сильно развели.
В MK-52 была не OS, а примитивный монитор. Жалкое подобие BIOS-а
Такие же мониторы были и в синкрерах и в других ранних микрокомпьтерах.
Подобные мониторы вшиты в современные микроконтроллеры уже при производстве.
Уже более как 10 лет эта фича в них присутствует.
Помню модули Dallas 500x 10-и летней давности на ядре 51-го, там грузилась программа пользователя с COM порта совершенно непринужденно и командная строка была. Но OC-ю там не пахло.
Так что загрузку давно проехали, она есть при любых обстоятельствах.
И scmRTOS не может не поддерживать загрузку, потому что загрузка в этой scmRTOS не нуждается.
Razubaev
сообщение May 21 2008, 09:44
Сообщение #27
Попробую еще раз объяснить, что такое "операционная система" в моем понимании.
Это набор программ, которые
1. позволяют пользователю загружать и запускать любую программу.
2. предоставляют работу с файлами.
3. дадут пользователю возможность ввести команду.
Естественно ввод-вывод и скрытие особенностей железа.
Если одного из этого нет - то уже не ОС. Какой пункт для ОС лишний?
sergeeff
сообщение May 21 2008, 09:58
Сообщение #28
Пользователь №: 4 007
На мой взгляд - все три.
Razubaev
сообщение May 21 2008, 10:30
Сообщение #29
Тогда что же должен уметь набор программ, чтобы смело называться ОС
axle
сообщение May 21 2008, 11:29
Сообщение #30
Пользователь №: 27 167
Возьмем к примеру eCos, хотя и других примеров полно.
1. eCos линкуется вместе с программой и результат представляет из себя единое целое. Как пользователь может запустить другую программу?
2. могу и отключить пакеты работы с файлами, если не надо
3. уж никаких команд там вводить точно нельзя, если только это не команды твоей программе
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:11
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
