> Генератор импульсов, на дискретных элементах
Todoayl
сообщение May 20 2008, 15:29
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 37 672
Подскажите пожалуйста схему генерации следущих импульсов :
Прямогольные скважность N (10-12)
Частота 20кГц
Выходное напряжение 100В
Напряжение нагрузки 100 Ом
Stanislav_S
сообщение May 20 2008, 15:33
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Частота 20кГц
Таймер 555 + соответствующий высоковольтный транзистор.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
rezident
сообщение May 20 2008, 17:29
Пользователь №: 3 882
"Напряжение" наверное нужно читать как "сопротивление"? Т.е. выходной ток генератора должен быть не менее 1А?
Регулировать частоту и длительность нужно? Если нужно, то в каких пределах? Скорость нарастания/спада импульса как-то регламентируется? Нагрузка относительно минуса или плюса или и так и этак может включаться?
Todoayl
сообщение May 20 2008, 18:35
да, сопротивление :[
регулировать частоту не нужно. есть условие: стабильность частоты 0,006
скорость нарастания/спадания не задана
таймер 555 я так понимаю микросхема. вроде как по условию не подходит.
мне подсказали мультивибратор, но я незнаю как подобрать конденсаторы чтобы получить отличную от 2 скважность.
нагрузка отонсиительно плюса
Stanislav_S
сообщение May 20 2008, 19:48
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Курсак? Тогда генератор+одновибратор например.
rezident
сообщение May 20 2008, 21:32
Ну если только на дискретных элементах и мультивибратор на транзисторах, то вот примерно так. Номиналы практически все от балды. Но частота около 20кГц и скважность около 11 получились.
Todoayl
сообщение May 21 2008, 11:37
rezident,
R15 это нагрузка?
я вобщем плохо понял то что за мультивибратором
Stanislav_S
напряжение питания у таймера 15в а на выходе надо 100 или я не так понимаю
что из себя одновибратор представляет?=\
Stanislav_S
сообщение May 21 2008, 12:30
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Цитата(Todoayl @ May 21 2008, 16:37) *
rezident,
R15 это нагрузка?
Stanislav_S
R15 нагрузка, одновибратор схема (МС) которая формирует импульс заданой длительности.
rezident
сообщение May 21 2008, 14:44
На Q1 и Q2 собран классический мультивибратор, но с несимметричными импульсами. Скважность примерно 11/100.
На Q3, Q4, Q5 собран драйвер MOSFET, который Q6.
R15 это ваша искомая нагрузка 100 Ом. Схема должна питаться от стабилизированного напряжения 15В. Можно и меньше, но придется номиналы резисторов пересчитывать. Меньше 10В не желательно. Потому что использованный в модели MOSFET IRF640 не совместим с управлением Logic Level и при меньшем напряжении питания драйвера не гарантируется низкое сопротивление его канала.
Выходной каскад запитан от источника напряжения 100В.
Скорость нарастания/спада выходного импульса при моделировании получалась порядка 1 мкс. Моделировал в MicroCap 8-й версии.
Todoayl
сообщение May 21 2008, 17:43
Спасибо, все больше и больше встает на свои места.
Последний вопрос зачем диод и R6 ?
и последняя просьба, можно запостить картинку симуляции
SergVZ
сообщение May 21 2008, 18:10
Пользователь №: 17 478
Диод и R6 служат для форсирования закрывания Q3, Q5 и Q6-это важно если нагрузка индуктивная.
Я бы добавил параллельно диоду емкость от пары сотен пик до нескольких наноФарад.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:25
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
