4 страниц V   1 2 3 > »
> Хочется программно инициировать прерывание, Но не INT0/INT1, как бы погламурнее
Rst7
сообщение May 20 2008, 11:52
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Тут задача возникла следующего характера. Как бы инициировать прерывание программным путем?
Самый простой способ - использовать INT0, например, и сконфигурировать прерывание по изменению состояния ноги (нога на вывод), в результате - достаточно шевельнуть ножкой (изменив ее, скажем OUT'ом в PINx) и флаг прерывания установится; соответственно, когда будет разрешено прерывание INT0 - оно и произойдет. Но, к сожалению, INT0 и INT1 заняты, надо изобретать что-то другое.
Вот мысль появилась использовать прерывание от компаратора, причем следующим образом:
Компаратор штатно выключен (он не нужен в проекте), для установки флага прерывания от него использовать последовательность
ACSR=(1<<ACD)|(1<<ACIS1)|(1<<ACIS0); //Comparator Interrupt on Rising Output Edge.
ACSR=(1<<ACD)|(1<<ACIS1); //Comparator Interrupt on Falling Output Edge.
Т.е. переключить туда-сюда "по фронту/по спаду". На идею натолкнула фраза
When changing the ACIS1/ACIS0 bits, the Analog Comparator Interrupt must be disabled by clearing its Interrupt Enable bit in the ACSR Register. Otherwise an interrupt can occur when the bits are changed.
в даташите.
К сожалению, сейчас негде попробовать этот чит. Посему пара вопросов:
1. Может кто делал такое и уже знает результат?
2. Может у кого есть под рукой макеточка, проверить бы?
3. А может кто гламурнее способ знает?
prottoss
сообщение May 20 2008, 11:58
Пользователь №: 3 659
в scmRTOS, по моему, что то подобное реализовано именно для программных прерываний.
VladimirYU
Пользователь №: 26 782
в даташите.
А почему хочется именно пограммное прерывание, почему нелзя обычный вызов обработчика.
prottoss
сообщение May 20 2008, 12:01
,Вот мысль появилась использовать прерывание от компаратора
Как раз от компаратора в scmRTOS и используют, но вроде как внешне что то к выводу компаратора припаивать надо... Лучше обратиться к первоисточнику. К сожалению адреса не знаю - но по моему в форуме про RTOS тема травой не заростает.
Rst7
сообщение May 20 2008, 12:12
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Потому что на момент установки флагов это прерывание обычно запрещено (хотя может быть и не запрещено, в этом случае будет вызвано сразу). А разрешается совсем в другом месте, и если оно отложено, то после разрешения оно выполнится.
Как бы так объяснить, нафиг это надо... Ну типа эмуляция прерываний с приоритетом...
sKWO
сообщение May 20 2008, 12:16
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Не знаю для чего Вам это нужно, но если строить програму на прерываниях то основной код я обычно пишу в следующем прерывании
USART_UDRE_vect   /* USART, Data Register Empty */
а оно возникает когда пустой регистр данных передатчика УСАП
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
galjoen
сообщение May 20 2008, 12:25
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
А использование прерывания от EEPROM не будет гламурным способом?
1. Думаю, что его никто не использует. По крайней мере я - ни разу.
2. Разрешается одной командой sbi EECR,EERIE.
3. Генерируется всё время пока EEWE сброшен (EEPROM не пишется).
Rst7
сообщение May 20 2008, 12:34
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Занято, и кроме того, как и следующий вариант
не годится. Мне не нужно прерывание, запрос которого сам по себе устанавливается, мне нужно его запрос руками (программно) поднять только в нужный мне момент времени. Т.е. из более приоритетного прерывания запустить менее приоритетное после окончания обработки более приоритетного.
Ну нечто такое:
__interrupt void slow_irq(void)
  DISABLE_SLOW_IRQ();
  SLOW_IRQ_LOCK=1;
  __enable_interrupt();
  ....много всякой долгой каки...
  __disable_interrupt();
  SLOW_IRQ_LOCK=0;
  ENABLE_SLOW_IRQ();
__interrupt void fast_irq(void)
  DISABLE_SLOW_IRQ();
  if (....) SET_SLOW_IRQ();
  if (!SLOW_IRQ_LOCK) ENABLE_SLOW_IRQ();
Палыч
сообщение May 20 2008, 12:44
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Тут задача возникла следующего характера. Как бы инициировать прерывание программным путем?... Но, к сожалению, INT0 и INT1 заняты, надо изобретать что-то другое.
ИМХО, в начале нужно определиться - какие ресурсы у Вас свободны? В зависимости от используемого МК можно, наверное, использовать
INT0-INT7
EEPROM Ready
USART0 Data Register Empty
USART1 Data Register Empty
SPM Ready
Возможно, не обязательно дрыгать ногой для вызова INTx. Может быть "подрыгать" режимом - аналогично компаратору. Такая же мысль и мне приходила в голову, но не проверял...
Rst7
сообщение May 20 2008, 12:52
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ага, прерыванием от компаратора и пользуются. Щас посмотрел в сорсы. Только raise делается ногодрыгом. А у меня эти лапы заняты.
INT0-INT7
Всего 2, оба заняты
EEPROM Ready
SPM Ready
Все не годятся, причину объяснил выше.
Палыч
сообщение May 20 2008, 13:01
Из: г. Новочеркасск
Не понятно, чем Вам не угодило прерывание от EEPROM. Если, память не используете, то "ручками" делаете чтение, и получаете прерывание. Не чуть не хуже дрыгания ногой для получения INTx.
Так какие ресурсы у Вас свободны? Как вариант - использование прерывания от свободного таймера. Настроить его на работу без прескалера с генерацией прерывания по одному тику. Разрешили прерывание - получили прерывание.
singlskv
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
А какие ноги свободные ? (если есть конечно)
и что из переферии не задействованно ?
и какой чип ?
andrvisht
Пользователь №: 8 064
Всего 2, оба заняты
ICR ?
Rst7
сообщение May 20 2008, 13:03
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Использую.
Кроме того, "The EEPROM Ready interrupt generates a constant interrupt
when EEPE is cleared."
Т.е. пока EEPE очищен, прерывание генерируется. А мне так не годится. Мне нужно флаг установить, а сбросится он при выполнении процедуры прерывания.
Палыч
сообщение May 20 2008, 13:09
Из: г. Новочеркасск
Руками сбросить в процедуре обработки прерывания - религия не позволяет?
Какой у Вас контроллер и какие ресурсы свободны?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 08:24
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
