> Регулируемый БП с изоляцией выхода 10^15 Ом., Uвх - ? Uвых = 0 - 500.0В Iвых = 50мкА
skyspark
сообщение May 18 2008, 12:18
Пользователь №: 35 238
В научной деятельности потребовался источник с указанной изоляцией на выходных клеммах, относительно корпуса (земли). Все это нужно, что бы не шунтировать высокоомный образец.
С точностью установки напряжения около 0.5В (лучше было бы 0.1В).
Повидимому импульсный источник не обеспечит такой точности установки выходного напряжения, а с линейным стабилизатором в высоковольтной цепи я так понимаю тоже будут проблемы, точность установки выходного напряжения получаеться 0.02%.
Как тут поступить?
сообщение May 18 2008, 12:42
Пользователь №: 11 287
Почему это импульсный не обеспечит? Обеспечит, если правильно сделан. Только питать такой преобразователь лучше от батареи, а не от сети.
skyspark
сообщение May 18 2008, 16:57
Да я рассматриваю именно такоей вариант, с питанием от лития.
Собственно, меня интересую подводные камни этой разработки и элементарная база.
sahka
сообщение May 19 2008, 08:56
Из: Moscow
Пользователь №: 37 231
можно по потробнее, что за нагрузка, какие динамические характеристики требуются от источника, требования к КПД, требования к качеству выходного напряжения?
skyspark
сообщение May 20 2008, 13:14
Требований к КПД нет особо ни каких, лишь бы давал напряжение, сопротивление нагрузки сильно зависит от U, но оно очень велико, минимально это ~5МОм, максимально >10ТОм. Хотелось бы, что бы пульсации выходного напряжения не превышали 0.1.
Точность установки напряжения можно уменьшить до 1В (0 - 500В +- 1В).
TheMad
сообщение May 20 2008, 15:55
Пользователь №: 18 770
Мощность выходная копеечная -> делаем преобразователь от батарейки с выходом 500 вольт, и с 500в линейный стабилизатор с регулирующим более чем 500-вольтовым транзистором и операционником в обратной связи, напряжение задаем через АЦП, сигнал в АЦП гоним через хороший оптрон. Если не находим оптрона с сопротивлением изоляции 10^15 Ом - через воздушный промежуток светодиодом и фотодиодом.
Подозреваю что главным подводным камнем станут утечки по текстолиту и другим изолирующим материалам, особенно при высокой влажности. Дорогу осилит идущий...
sahka
сообщение May 20 2008, 16:02
Из: Moscow
собственно TheMad все сказал =)
skyspark
сообщение May 20 2008, 20:23
Ну видимо так и придеться делать smile.gif.
Посоветуйте, что нибудь из ШИМ-контроллеров, а то помню только UC3842 (ну и TL494) и для батарей она некатит особо. По сути надо получить 500В с током 50мкА и 5В (питание инструментального ОУ и ЦАПа) ну пусть 50мА. Т.е. всего 300мВт получаеться источник.
Что касаеться изоляции обмоток, то наверное тефлон между слоями и раздельные платы первичной и вторичной цепей, выводы с транса МГТФом.
Сообщение отредактировал skyspark - May 20 2008, 20:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:48
