> Freescale 56F800/E., Нет перехода в обработчик прерывания 56F8013.
Индеец
сообщение May 19 2008, 11:25
Из: spb
Пользователь №: 27 634
Здравствуйте!
Осваиваю семейство 56F800/E. Не удается активировать механизм прерываний на кристалле. Кто работает с этим семейством, помогите пожалуйста разобраться - уже не первый день ломаю голову, все даташиты прочитал wacko.gif .
Девайс: 56F8013. CW Development Studio v.8.0.
Тестовая программа при установке f_event = true, устанавливает бит в регистре IASSRT порта C, чем вызывает software interrupt.
Через отладчик видно:
1. Bit0 регистра IASSRT действительно устанавливается - Ok. Что приводит:
1.1. Устанавливается bit0 регистра IPEND - Ok.
1.2. Сбрасывается в 0 соответствующий номеру вектора прерывания (23) bit регистра IRQP1 - Ok.
2. Однако не устанавливается bit INT регистра ICTRL, говорящий о том, что interrupt is being sent to the 56800E core - NOT Ok.
3. Bit INT_DIS регистра ICTRL, запрещающий все прерывания не установлен - Ok.
4. Перехода в программу-обработчик прерывания не происходит.
Фрагмент кода:
#define PC_BASE__    0xF120
#define PC_IASSRT    *(unsigned short volatile *)(PC_BASE__ + 4)
volatile int w_dummy;
volatile bool f_event;
#pragma interrupt off
void main (void)
    ioctl(SYS, SYS_INIT, NULL);
    ioctl(INTC, INTC_INIT, NULL);
    ioctl(GPIO_A, GPIO_INIT, NULL);
    ioctl(GPIO_B, GPIO_INIT, NULL);
    ioctl(GPIO_C, GPIO_INIT, NULL);
    ioctl(GPIO_D, GPIO_INIT, NULL);
    while(1)
        if(f_event)                        //устанавливается в отладчике
            f_event = false;
            PC_IASSRT |= 0x01;                     //вызов software interrupt
#pragma interrupt on
void ISR_test(void)
    w_dummy++;
#pragma interrupt reset
В Graphic Configuration Tool в разделе INTC - Interrupt Controller указал имя обработчика прерывания и приоритета, на что в файле appconfig.h добавились строки:
#define INTC_ICTL_INIT                    0x0000
#define INT_VECTOR_ADDR_23                ISR_test
#define INT_PRIORITY_LEVEL_23             INTC_LEVEL1
repairDV
сообщение May 19 2008, 12:23
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
А прерывание-то чего? По порту С?
У них есть работающий пример прерываний по порту В, опробован.
asm (bfclr #$0300,sr); /* allow lowest priority */
asm (bfset #$C000,X:IPR1); /* turn on GPIO B ISR level 2 priority */
asm(bfset #$0020,X:GPIO_B_IENR); /* set bits in interrupt enable reg */
void gpioB_ISR(void)
unsigned int * pGPIO_B_IESR = (unsigned int *)GPIO_B_IESR;
/* debounce key with delay for simplicity, disadvantage:
1. high latency
2. no repoll of switch state after deounce delay */
if (((*pGPIO_B_IESR) & 0x0020) == 0x0020)
delay ();
/* Standard C library call */
// puts("GPIO_B_IESR detected: EVM pushbutton #2");
asm(move.w #$0020,X:GPIO_B_IESR); /* clear IESR */
В файле "MC56F801x_vector_isr_led.asm.asm" записано:
jsr >FgpioB_ISR ; GPIO B ($30)
Думаю, для порта С должно быть аналогично.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
Индеец
сообщение May 21 2008, 04:48
Из: spb
Да, по порту С. Контроллер пишет в специально предназначенный для эмуляции прерывания порта регистр IASSRT, вызывая тем самым прерывание.
Спасибо, буду пробовать.
Не могли бы Вы указать документ, откуда взят фрагмент кода?
repairDV
сообщение May 21 2008, 09:39
Из: Хабаровск
Из примеров в каталоге CodeWarrior
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:01
Страница сгенерированна за 0.02272 секунд с 7
