8 страниц V   1 2 3 > »
> Накопление заряда
maxim_P
сообщение May 20 2008, 13:32
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 28 436
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь простенькую схему накопления заряда на конденсаторе. скорость заряда должна зависеть от входного импульсного сигнала. После снятия импульса, конденсатор должен удерживать заряд.
Mc_off
сообщение May 20 2008, 14:10
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
не понял...
maxim_P
сообщение May 21 2008, 06:24
Из: Минск, Беларусь
[quote name='Mc_off' date='May 20 2008, 17:10' post='414199']
не понял...
[/quot
Конденсатор должен заряжаться напряжением входного импульса. Амплитуда импульса разная (от единиц милливольт до единиц вольт). То есть чем больше амплитуда, тем, соответственно, быстрее должен заряжаться конденсатор. Причем необходимо, чтобы конденсатор при этом накапливал заряд. При достижении заряда конденсатора порогового значения (например 2В), конденсатор разрядить. Есть АЦП, которым можно измерить напряжение на конденсаторе и разрядить его. Основная проблема в накоплении заряда.
Tanya
сообщение May 21 2008, 06:34
Пользователь №: 12 883
А может,... интегратор нам поможет?
maxim_P
сообщение May 21 2008, 07:11
Из: Минск, Беларусь
Пробую с интегратором. Длительность входного импульса единицы миллисекунд. И если амплитуда импульса десятки милливольт, то конденсатор практически не заряжается. Необходимо, чтобы конденсатор "улавливал" такие импульсы
Tanya
сообщение May 21 2008, 08:13
А сопротивление резистора и/или емкость конденсатора поменять? Попробуйте... Есть вероятность, что поможет...
MrYuran
сообщение May 21 2008, 08:20
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А операционник уже никак не применить?
Вообще я не понимаю, чего хочет автор этого сочинения.
Хоть бы объяснил по человечески, ну или рисунок накидал, чё на входе и чё хочется на выходе. А то сиди гадай...
maxim_P
сообщение May 21 2008, 09:15
Из: Минск, Беларусь
[quote name='MrYuran' date='May 21 2008, 11:20' post='414598']
[/quote
Вообще нужно измерять дозу радиации. Конкретнее, ток фотодиода. Импульсы тока разные по амплитуде и длительности,соответственно доза тоже будет различной. поэтому нужно накапливать заряд до определенного уровня напряжения, который соответствует определенной дозе. Сначала импульсы тока преобразуются в импульсы напряжения с помощью операционника, а затем должно идти накопление заряда
Tanya
сообщение May 21 2008, 09:44
Уважаемый автор! Может есть другие форматы кроме *.bmp?
Так в чем же проблема?
Designer56
сообщение May 21 2008, 10:14
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Вообще-то, если включить фотодиод в режиме генератора тока- то тогда подключайте его вместо вх. резистора к инвертирующему интегратору на прецизионном ОУ- и все. Только ОУ должен быть прецизионным и в области пост. тока, и широкополосным, т.е. быстродействующим, если импульсы тока короткие.
Tanya
сообщение May 21 2008, 10:20
А если на вход конденсатор добавить, то требования к быстродействию снизятся...
Designer56
сообщение May 21 2008, 10:26
Из: Уфа
В какое место?
maxim_P
сообщение May 21 2008, 11:12
Из: Минск, Беларусь
Я как раз и подключаю к инвертирующему усилителю - интегратору. Получаю импульсы напряжения. Дело в том, что необходимо измерять токи в большом динамическом диапозоне (от единиц пикоампер до десятков наноампер). Получается, что при малых токах накопления заряда не будет, а при больших токах все в порядке. Проблема состоит имеено в том, чтобы накапливать заряд при малых токах
(пикоамперы)
MrYuran
сообщение May 21 2008, 11:44
Из: Н.Новгород
(пикоамперы)
При малых токах заряд также накапливается (а куда же ему деваться?), только выходной уровень будет другим.
Вам нужно либо менять коэффициент усиления входного каскада (переключать резистор в ОС), либо по-другому обрабатывать выход.
Может , АРУ поставить?
А если заряд совсем не копится, значит большая утечка на конденсаторе.
Tanya
сообщение May 21 2008, 12:04
Цитата(Designer56 @ May 21 2008, 14:26) *
В какое место?
Там написано...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 09:47
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
