> VNC1L - Vinculum USB Host Controller, копировании двух flash-ок с прошивкой VDFC
plombir
сообщение Apr 30 2008, 04:36
Пользователь №: 12 191
Встала задача копирования с одной flash на другую. Стал разбираться с VNC1L. На сайте у них есть прошивка VDFC, которая решала бы мою задачу. Но, прошивка эта глючная до безобразия. Не рабочая эта прошивка. И поддержка её остановлена на v1.03
Господа! Кто нить пробовал писать в эту контору по обновлению данной прошивки? Может мне не стоить тратить на это время.
А кто пытался делать копирование 2-х BOMS через эту м/с, минуя прошивку VDFC v1.03? Поделитесь результатами.
Kolia
сообщение May 19 2008, 08:26
Из: Minsk
Пользователь №: 20 762
На сайте появилась новая прошивка VDAPFUL_V3_64.ROM в которой добавлены функции копирования
Extended Command Set Short Command Set Function
(Hexadecimal Codes)
A: 41 3A 0D Select Source Disk
B: 42 3A 0D Select Target Disk
IMS 26 0D Create Snapshot Image of
Source Disk
IMF·file 25 20 file 0D Create Snapshot Image of
File on Source Disk
CPS 21 0D Copy Source Disk to Target
Disk
CPF·file 20 20 file 0D Copy File on Source Disk to
Target Disk
plombir
сообщение May 20 2008, 18:43
Благодарю за информацию.
Очень полезная и своевременная инфа. А то я хотел уже было забить на эту м/с smile.gif А на две такие микросхемы рука не поднялась заложиться.
Завтра попробую поиграться с новой прошивкой.
plombir
сообщение May 21 2008, 11:26
Может кому будет интересно.
С новой прошивкой копирование не получилось. Смутила концовка фразы в новом Release Notes: "Added VDFC (Vinculum Disk File Copier) to standard firmware builds". Что считается standard firmware builds - непонятно.
При запуске появляется диск D. При вводе A:, B: и т.д. (от VDFC) даёт ошибку что команда не распознана.
Надо подождать выхода новых ДШ. Возможно, в них будет сказано, как работать с добавленными командами.
Kolia
сообщение May 21 2008, 14:41
Из: Minsk
Сам я еще не пробовал, но на сапорте утверждают что должно работать. Странно... попробую - отпишусь (сейчас пока двух флэх нету sad.gif)
Ну наверное VDAPFUL_V3_64.ROM это и есть.
QuickWitted
сообщение May 1 2009, 09:54
Из: СНГ
Пользователь №: 28 596
Очень.
Без недели год прошёл.
Сейчас думаю о идеи перекидывать файлы с юсб флэши на КПК (с прогой эмулирующий флэш)
RS232 от этого же КПК.
Т.е. некий урезанный юсб хост для КПК должен получится...
(CF на моём КПК нет, интегрированного USB хоста то же.)
Народ!!!
Кто ни будь использовал режим передачи файлов между двух флэшей с управлением через рс232?
Сообщение отредактировал QuickWitted - May 1 2009, 09:55
Сайт с разработками http://www.mindrunway.ru/
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:02
Страница сгенерированна за 0.01829 секунд с 7
