> Ansoft Designer vs все остальное, Кто чего скажет о моделировании систем?
Lonesome Wolf
сообщение Jul 7 2005, 10:35
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Дошли у меня руки до моделирования чего-то вроде радара. Пока чисто прикидочное. Думаю составить схемку из блоков, соединил - и поехали. Дома у меня машинка слабенькая, винт маленький sad.gif - вот поставил Ansoft Designer v. 2.0 (350 метров или чего -то в этом роде). Ткнулся - набрал простенькую системку - заработало вроде без усилий особых с моей стороны. Но вот решил поспрашивать - может кто имеет опыт моделирования радиочастотных систем в этом пакете - стоит ли по серьезному влазить? Или предпочесть нечто иное?
Спасибо заранее.
andybor
сообщение Jul 8 2005, 11:34
Пользователь №: 2 105
Хороший профессиональный пакет, один из лучших по точности результатов. Создан на основе Ансофтовских продуктов: Serenade и Ensemble. Библиотека элементов с распределенными параметрами - самая богатая, из всех коммерческих симуляторов. В связке с ансофтовским модулем Nexxim позволяет моделировать интегральные приложения. Имеется линк с HFSS!
Есть смысл потратить время на освоение. К сожалению, маловато хелпов, но для моделирования схем, по началу, можно использовать докуметацию от Serenade.
MKS
сообщение Jul 23 2005, 12:46
Пользователь №: 3 315
Люди добрые, помогите с установкой Ansoft Designer v. 2.0.
Сделал все как написано в readme:
- установил
- применил лекарство
- скопировал лицензию в /admin
В итоге при запуске вылетает вот такое окно.
Lonesome Wolf
сообщение Jul 23 2005, 13:23
Из: Украина
- установил
Копировать лицензию не надо никуда, по-моему, установщик сразу запрашивает местонахождение файла лицензии и сам куда надо пишет потом. Далее - нужно пропатчить несколько файлов - Вы уверены, что довели дело до конца? smile.gif
Vasiliy
сообщение Jul 23 2005, 13:53
Группа: Banned
Пользователь №: 50
Install Designer v2.0,apply this cr,copy designer2.lic to ansoft\admin
Название файла не менять
Для 2.1 тоже
MKS
сообщение Jul 23 2005, 14:12
To Vasiliy:
Именно так я и сделал.
To Lonesome Wolf:
Судя по наличию файла ANFPToNextgen.dll.bak в папке
Designer2 лекарство исправляло только этот файл.
А как исправлять другие файлы ? И как ?
Спасибо всем кто откликнулся, но вопрос пока не решен.
Vasiliy
сообщение Jul 23 2005, 14:47
Группа: Banned
Пользователь №: 50
Необходимо учесть с какой версией Вы работаете
Designer 2 имеет несколько builds , а полная версия поставляется на 3 CDs
Как было сказано раньше , должны быть внесены изменения во все файлы *.exes , *dlls
MKS
сообщение Jul 23 2005, 15:37
Я работаю с версией с месных закрамов:
.../pub/RF&Micr*owave/_An*so*ft_/Ans*oft De*sig*ner 2.0/Ans*oft Des*ign*er v20.rar
Лекарства и readme лежат в архиве.
Lonesome Wolf
сообщение Jul 25 2005, 08:20
Из: Украина
Nado zhat' neskol'ko raz apply ili kakaja tam knopochka eshe do teh por poka pattcher sam ne zakroetsja
MKS
сообщение Jul 25 2005, 13:30
To Lonesome Wolf:
navuho
сообщение Nov 21 2006, 22:13
Пользователь №: 6 972
MAJOR ENHANCEMENTS Designer V3.5
- Layout
o DXF import - support for different x & y scales for imported blocks
o 3D view of linked HFSS and Q3D projects in Designer’s 3D viewer
o Additional speed improvements
o Object selection (picking) from 3D viewer
- Schematic
o Schematic wiring help w/icons
o Wire routing enhancements
- Design Validation
o Additional DRC commands: overlap, overhang, enclose, notch
- Nexxim
o Resonant frequency search.
o Periodic transfer function analysis - pxf
o Noise for circuits with autonomous + driven excitations
o HB/LNA cosimulation with system
o Osc analysis enhancements
o State-space model caching
o Verilog A (interpreted)
o Envelope analysis
o IQ sources available from UI
o Monte-Carlo: covers Spectre and HSPICE functionality
o Monte-Carlo support from Designer UI
o Noise data import from Touchstone files
o Passive tuner support for loadpull analysis
o Extension of osc singletone to support multiple driven tones.
o Smith Tool
o Method to allow user to open and view the Nexxim log file from the
Designer UI
o Method to list noise contributors from the Designer UI
- PlanarEM
o Better SOD calibration for planarEM elements
o Calibration for CPW elements in planarEM
o FSS mesh continuity
o Methods to export near fields & currents
o Improved port solver accuracy
- General Designer Enhancements
o Optional common reference node for dynamic link objects
o Translator to translate of circuits to Nexxim
o Method to push circuit & Nexxim excitations to HFSS and planarEM
subcircuits so that true field values can been seen and radiation
patterns can be calculated
o Output variables from dynamic link objects visible in Designer
o Option to open dynamic link objects in extractor mode so that
no UI license is required
o Faster Q3D/HFSS dynamic link data transfer
o Support for expiration date on encrypted libraries
o Additional general script commands
o Improved definition scripting
roman_uhf
сообщение Nov 22 2006, 11:34
Из: Одесса
Пользователь №: 13 746
Уважаемый navuho ! Вы выложили очень интересный анонс,но
без всяких коментариев.Не могли-бы Вы информировать нас не только о замечательных свойствах продукта,но и о том,где он
Neznayka
сообщение Nov 23 2006, 16:13
Пользователь №: 6 787
Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 7 2005, 10:35) *
... Или предпочесть нечто иное?
У нас сейчас системный отдел активно использует SistemView (вроде как довольны). Плюс по этому пакету есть пара книжек на русском языке (одна от Разевига, другая от "ребят" из МГУ).
Ну и опять же вопрос еще в том,чему вы отдаете предпочтение. Если это продукты от Ansoft,то тут без вариантов. Но так же подобные инструменты есть и в ADS и в AWR Environment...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:47
