> Питание ламп с холдным катодом, подсветка LCD
Shread
сообщение Jul 8 2005, 11:26
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Нужны схемки простых инверторов для питания ламп с холодным катодом. Где в Москве можно купить трансформаторы, для них?
nicom
сообщение Jul 8 2005, 13:45
Пользователь №: 1 870
Если разговор о подсветке индикаторных панелей ... и если всего несколько штук, то самое простое решение может быть - приобрести несколько готовых инверторов (уже собранных) ОТ известных (или не очень) производителей ноутбуков, или те, кто ремонтирует ноуты, или торгует подобным хламом. Переделать подобный блок, адаптировать его под себя, на мой взгляд значительно проще, чем начинать постройку своего с нуля (неизвестного или полуизвестного трансформатора). В то же время, при создании неких устройств в массовом порядке, лучше взять готовые модули ДЛЯ ноутбуков, которые можно купить в качестве ЗИПа. При проектировании блоков и изготовлении надо учитывать много мелких проблем, например, с ЭМИ...
или вопрос о лампах на 220В?...
Shread
сообщение Jul 8 2005, 20:03
Из: Зеленоград
Речь идет о лампах с холодным катодом для матриц. Вообще это нужно для серийного изделия.
Схемка простого инвертора, насколько мне известно представляет собой автогенератор, на паре транзисторов, трансформаторе, паре резисторов, конденсаторов и дросселе, напрмер вот такая. Видел еще проще, но схему ее не видел. Разумеется тут никаких регулирововк нет. Сложностей тоже нет. Ехать куда-то и искать где купить, долше чем ее собрать.
Что касается вопроса о трансформаторах, напрмер sumida вырускает ряд изделий, специально для таких приложений, вопрос, где их купить в Москве. Может еще какие другие можно реально купить.
nicom
сообщение Jul 12 2005, 07:27
...еще несколько мыслей...
Для готового трансформатора важны И схема включения И некоторые характеристики рабочих режимов - а они определяются и частотой и соотношениями витков и конструкцией самого трансформатора и материала сердечника. Попытка собрать совсем примитивную схему без стабилизации может быть черевата многими проблемами, т.к. со временем у газоразрядных ламп происходит естественная деградация (намекаю на приведенную Вами схему). Все таки рекомендовал бы схемку посложнее... Во всяком случае, когда сам проходил через подобное, сейчас предостерегаю от ошибок... Больше всего проблем было от паразитного ЭМИ...
А схем много у МАХIМА...типа МАХ75ХХ (уже не помню, какой CCFL контроллер)... Там же есть и рекомендации по выбору трансформатора...
Удачи...
d_y
сообщение Jul 23 2005, 16:27
Из: Kiev Ukraine
Пользователь №: 267
Схема не сложная: 2 транзистора биполярных NPN, резистор ,дроссель и трансформатор и конденсатор.
Первичка мотается 2-мя проводами, со средней точки на питание, остальные 2 провода на коллекторы транзисторов. Обмотка обратной связи мотается тоже 2-мя проводами, количество витков меньше чем в первичке, но надо получить не менее 0,7 В на ней по отношению к первичке. На среднюю точку обратной связи через резистор 200 -220 Ом подется питание, другие концы этой обмотки на базы транзисторов. Эммитеры сидят на земле. Питаем все это дело через дроссель. На выходе транса конденсатор.
Данная схема - это генератор Роера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:34
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
