MG Expedition ликбез ... |
May 21 2008, 16:28
Из: Хайфы
Пользователь №: 9 689
Что происходит с проводниками, теми которые окрашены пунктиром? Я не могу их сдвигать. Plow не работает
May 21 2008, 16:42
Из: Хайфы
Цитата(fill @ May 21 2008, 19:37)  Locked или Fixed. Спасибо. Только почему она сама это делает?
Сообщение отредактировал romanp - May 21 2008, 16:59
May 21 2008, 17:52
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Цитата(romanp @ May 21 2008, 19:42)  Спасибо. Только почему она сама это делает? В Route Mode нажимаете F4 и меняете режимы: Gloss On, Gloss Local, Gloss Off Цитата(romanp @ May 21 2008, 20:27)  Новый вопрос. Если я веду шину. Вся шина должна перейти на другой слой. Можно ли попросить МГ сделать fanout для шины? Когда ведете шину нажмите F10, потом кнопкой F9 выберите как хотите чтоб переходные расположились на плате и фиксируем нажатием кнопки мыши.
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
May 21 2008, 18:11
Из: Хайфы
Цитата(avesat @ May 21 2008, 20:52)  В Route Mode нажимаете F4 и меняете режимы: Gloss On, Gloss Local, Gloss Off Когда ведете шину нажмите F10, потом кнопкой F9 выберите как хотите чтоб переходные расположились на плате и фиксируем нажатием кнопки мыши. Понятно, спасибо
May 27 2008, 07:24
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(romanp @ May 26 2008, 17:17)  Новые вопросы. На плате, которую я трассирую сейчас сложная(относительно) структура layer stackup. 12 слоёв. 1-2 blind via, stackup 2-3 blind, via 2-11 и via throuh hole стандарт. Пока не прояснил всех допусков с производством, использовал стандартное ПО. Теперь нужно вводить остальные ПО. Сделал нужные padstack-и, в CISe определил ПО. В Editor controll, Rotes поставил птицу на Allow one additional via per SMD pad. Теперь хочу поставить blind via на BGA pade - не ставит. Снаружи от pada нет проблем. Посоветуйте как быть.
С уважением, РП Разрешение установки via внутри pad в другой вкладке Editor_Control>Pad_Entry
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
May 27 2008, 12:09
Пользователь №: 10 436
добрый день! проблема в следующем: в библиотеке есть part C_0805 и соответствующие ему symbol cap и cell 0805
рисуем его на схеме
при попытке создать PCB netlist среди прочих warnings выдаются ошибки pcb: Note 7626: Part 'C_0805' was added to local PDB. pcb: Note 7626: Part 'R_0805' was added to local PDB. pcb: Error 7618: Inconsistencies found between Dx and PDB parts. pcb: Note 5626: Summary of pcb.err Status 1, Notes 22, Warnings 31 Errors 1, Failures 0, Fatals 0, Internals 0 что с этим можно сделать? спасибо!
May 27 2008, 13:38
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(ysb @ May 27 2008, 16:09)  добрый день! проблема в следующем: в библиотеке есть part C_0805 и соответствующие ему symbol cap и cell 0805
рисуем его на схеме
что с этим можно сделать? спасибо! 1. Вы пользуетесь старым путем (через нетлист), соответственно используется упаковщик DxD, который берет информацию со схемы и создает на ее основе PDB и сравнивает его с PDB хранящимся в ЦБ. В данном случае есть несовпадение между ними. Нужно править или символ, или PDB в ЦБ, или отключить проверку ( в конфиг. файле нетлистера много разных опций для управления процессом упаковки). 2. Если будете работать через CDB, то информация будет браться напрямую из ЦБ и такая ошибка исключается (но при этом меньше возможности управлять процессом упаковки).
May 27 2008, 14:36
я так понял, ошибка была в том, что в атрибуте device было имя компонента, а не символа.. после исправления вроде нетлист создался. теперь проблема с forward annotation. из отчета: ERROR: There is no Part Number: CAP in the Parts DataBase for symbols with Part Name: and Part Label: . [Please add the Part Number to the PDB either directly or by having the project file point to a PDB that contains it.]
что за Part Number и где он должен быть не очень понятно..
May 27 2008, 18:39
Из: Хайфы
Цитата(fill @ May 27 2008, 10:24)  Разрешение установки via внутри pad в другой вкладке Editor_Control>Pad_Entry Спасибо. Да, С 1 на 2й виа работает . Со 2го на 3й слой пока не получается.
May 27 2008, 21:08
Из: Хайфы
Цитата(romanp @ May 27 2008, 21:39)  Спасибо. Да, С 1 на 2й виа работает . Со 2го на 3й слой пока не получается. Пишет Plow failed и хоть застрелись.
2489 чел. читают эту тему (гостей: 2489, скрытых пользователей: 0)
