3 страниц V   1 2 3 >
> RS-485 в USB с помощью UCON-485
Oleg_IT
сообщение May 21 2008, 17:09
Пользователь №: 5 709
Нужно датчик с RS-485 интерфейсом подключить к компьютеру. Выбрали UCON-485 (http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=817&Search=1&Text=ucon%20485&Gde=2&PageS=1), преобразователь RS-485 в USB. Но это устройство Windows «видит» как COM порт с 8-ми битным протоколом (можно ещё 7 бит установить). А как в таком случае передать адрес? И вообще как работать с 9-и битном протоколом?
Не могу найти даташит на эту штуковину. Помогите разобраться.
rezident
сообщение May 21 2008, 18:13
Пользователь №: 3 882
А никак. Нужно использовать другие протоколы с адресацией, которые не привязаны жестко к формату символа. Вон большинство современных модемов тоже имеют всего 10-битный регистр и не позволяют работать в "прозрачном" режиме ни с четностью, ни с 9-и битной посылкой. Так что используйте Wake, SLIP, Modbus и пр. подобные протоколы связи.
Oleg_IT
сообщение May 21 2008, 18:22
Ни какой другой интерфейс использовать не могу, он определяется датчиком, а другого датчика нет. Может все-таки есть возможность работать по USB с этим датчиком?
rezident
сообщение May 21 2008, 18:37
"с этим датчиком" - с каким "этим"?
VDG
сообщение May 21 2008, 20:46
Пользователь №: 14 193
Значит просто делаете преобразователь 9-ти битного формата датчика в 8-ми битный пакетный и заводите в комп. Ничего сложного нет.
Oleg_IT
сообщение May 22 2008, 03:14
«Этот датчик» это тензо датчик. Вопрос собственно не по датчику, а по 485-му интерфейсу. К компьютеру можно подойти только из вне, ни какие платы во внутрь поставить не получится, гарантия, «политика»…
А можно и как это сделать на уже имеющимся оборудовании. К сожалению, на разработку, пайку и отладку чего-то своего времени нет. Так вот живём… Увы.
MrYuran
сообщение May 22 2008, 04:44
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Время = Деньги
Покупаете чужое время за деньги либо экономите деньги (? не всегда) и тратите своё время.
Смотря что для вас важнее.
В вашем случае можно поставить простейший контроллер, который будет преобразовывать формат сообщений. Знающему человеку работы на полдня (вместе с пайкой и отладкой).
Кстати о птичках: а вы, когда выбирали этот модуль, не видели чтоли, что он нестандартной ориентации? (в смысле протокола)
Oleg_IT
сообщение May 22 2008, 05:17
Честно говоря был уверен, что если он, преобразователь из 485, то обязан полностью поддерживать этот протокол. Может он и умеет это делать, только документации для него нет, и у меня и у продавца.
MrYuran
сообщение May 22 2008, 05:45
Из: Н.Новгород
С преобразователем как раз всё в порядке, я имел в виду датчик.
9 бит - это совершенно нестандартный режим как для 232, так и для 485.
Ну чё ещё можно сделать...
Может, бит чётности использовать как 9-й?
Может, выложите протокол обмена с вашим датчиком, глядишь чё и накумекаем...
Oleg_IT
сообщение May 22 2008, 06:50
Я всегда считал, что если в 485-ом есть адресация, то это по умолчанию 9 бит.
А с протоколом всё просто, в датчик посылаем три байта, адрес, команда 1, конец посылки. Из датчика получаем пять байт, тот же адрес, команда 2, младшая часть данных, старшая часть данных, конец посылки.
Кстати по поводу 9 бит я уже не уверенsmile.gif Сейчас свяжусь с разработчиком датчика, уточню.
MrYuran
сообщение May 22 2008, 07:29
Из: Н.Новгород
RS-485 не подразумевает вообще никакой адресации.
Это протокол физического уровня
Адрес - это уже канальный уровень(если склероз не подводит)
логическая организация кадра - один-в-один как в 232.
То есть старт(1), инф.байт(5-7-8), чётность(1), стоп(1-1,5-2).
Несколько кадров (байт) образуют пакет, и вот уже в пакете вы определяете, где адрес, где данные, КС и т.д.
Oleg_IT
сообщение May 22 2008, 07:42
Правильно. А адрес от данных отличается именно этим девятым битом, если он установлен в 1, то это адрес, если 0, то данные.
rezident
сообщение May 22 2008, 08:00
Не нужно вносить еще большей путаницы. RS485 это никакой не протокол, а стандартный интерфейс. В стандарте TIA/EIA-485-A описаны только физические и электрические параметры интерфейса, но никаких упоминаний о протоколе нету.
Это так называемый Address-Bit Format в отличие от Idle-Line Format. Такой формат использовался, например, в протоколе PiNET. Реализация адрес-битного формата передачи в Windows "слегка" затруднена. Т.к. во-первых, "мешается" FIFO UARTа, а во-вторых, нужно обрабатывать ошибки приема на уровне регистров UART, а не функций Windows работы с COM-портом. Потому что в Windows поток из COM-порта принимается, несмотря на ошибки паритета, которые нужно отслеживать и обрабатывать при адрес-битном протоколе. Могу при случае уточнить у коллеги, как это лучше делать. Он когда-то занимался реализацией протокола PiNET на PC.
И я согласен с MrYuran, что для вашего случая проще всего сделать конвертор протоколов на любом подходящем микроконтроллере. Причем, если вы совместите его с мостом USB-UART и драйвером RS485, то заодно замените этот дурацкий конвертор UCON-485.
MrYuran
сообщение May 22 2008, 08:04
Из: Н.Новгород
Цитата(rezident @ May 22 2008, 10:54) *
В cтандарт TIA/EIA-485-A описаны только физические и электрические параметры интерфейса, но никаких упоминаний о протоколе нету.
Ну да, а стандарт де факто 485 = 232+преобразователь уровней
(мы говорим Партия, подразумеваем - Ленин...)
Правильно будет всё-таки уточнить протокол обмена с датчиком (с точностью до бита), поддерживает ли он вообще адресацию, каким образом и т.д.
А потом решать проблему (если она есть)
Oleg_IT
сообщение May 22 2008, 09:17
А протокол, конечно уточню.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 18:47
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
