> Сборка Linux исходников под Windows для тестирования а в последствии для ARM для работы, Почемуто Cygwin не хочет понимать >gcc make
west329_
сообщение May 22 2008, 06:18
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Задача стоит в том, чтоб программа заработала на АРМ контроллере, на котором работает Linux. При этом хочу использовать платформу обычных недорогих роутеров типа ASUS или Dlink? на них как я понял уже стоит линукс, нужно только докинуть исполнямый файл в прошивку.
Но это только в планах, саму программу пока нужно подкорректировать, тестировать нужно в Windows.
Для сборки в EXE файл линукс исходников используют популярую Cygwin.
Скачал Cygwin, установил проект с пакетами GCC, размер около 40мб.
Запустил, зашол в папку с исходниками где находятся файл Makefile, при попытке компиляции программы :
$ gcc make
gcc: make: No such file or directory
gcc: no input files
при том , что в чистом линуксе проект собирается без всяких проблем.
Подскажите в чем может проблемма ?
С ув.
- west329_   Сборка Linux исходников под Windows для тестирования а в последствии для ARM для работы   May 22 2008, 06:18
- - MrYuran   вам же русским языком написали: Цитатаmake: No suc...   May 22 2008, 06:38
- - west329_   Попробовал найти найти файл Make.exe в папках Cygw...   May 22 2008, 06:45
- - andrew_b   Цитата(west329_ @ May 22 2008, 09:18) ...   May 22 2008, 06:55
|- - west329_   Цитата(andrew_b @ May 22 2008, 09:55) В т...   May 22 2008, 07:19
|- - andrew_b   Цитата(west329_ @ May 22 2008, 10:19) Цит...   May 22 2008, 09:28
|- - west329_   Цитата(andrew_b @ May 22 2008, 12:28) Стр...   May 22 2008, 10:48
|- - andrew_b   Цитата(west329_ @ May 22 2008, 13:48) но ...   May 22 2008, 11:33
|- - west329_   Цитата(andrew_b @ May 22 2008, 14:33) Ну ...   May 22 2008, 13:17
|- - MrYuran   Цитата(west329_ @ May 22 2008, 16:17) mak...   May 22 2008, 13:36
|- - v_shamaev   Цитата(MrYuran @ May 22 2008, 17:36) не м...   May 23 2008, 10:12
- - MrYuran   а если просто запустить make? просто: make<Ente...   May 22 2008, 07:34
|- - west329_   Цитата(MrYuran @ May 22 2008, 10:34) а ес...   May 22 2008, 07:39
- - COMA   ЦитатаЗадача стоит в том, чтоб программа заработал...   May 22 2008, 07:58
- - MrYuran   Цитатана них как я понял уже стоит линукс, нужно т...   May 22 2008, 08:41
- - MrYuran   чё странного-то, ищите ошибки. файл и строка указа...   May 22 2008, 10:59
- - dENIM   Цитата(west329_ @ May 22 2008, 09:18) Зад...   May 22 2008, 12:36
- - AVR   Цитата(west329_ @ May 22 2008, 10:18) Но ...   May 22 2008, 14:37
- - amw   Цитата(west329_ @ May 22 2008, 09:18) Зад...   May 22 2008, 18:06
- - west329_   Вот листин Makefile ЦитатаSHELL = /bin/sh VER =...   May 23 2008, 06:17
- - amw   Цитата(west329_ @ May 23 2008, 09:17) Вот...   May 23 2008, 17:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:23
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
