> Реализация 2-канального ШИМ на таймере T0 ATmega88
koluna
сообщение May 23 2008, 07:38
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Необходимо организовать двух-канальный ШИМ (вообще-то трёх-канальный, но для начала - двух-канальный).
256 градаций хватит.
Активный уровень - низкий (управление драйвером MBI1801 светодиодов).
Решил это осуществить на 8-битном таймере T0.
Выходы обоих каналов ШИМ - выводы OC0 (OC0A, OC0B).
Алгоритм следующий.
Загружаем в регистры сравнения соответствующие длительностям ШИМ значения.
Настраиваем таймер в режиме Normal, разрешаем прерывание по переполнению, режим работы блока сравнения (управление выводами OC0) - "состояние выводов меняется на противоположное".
Т. е., при равенстве счётного регистра и регистра сравнения состояние вывода OC0 меняется на противоположное. Далее, при переполнении таймера (период ШИМ) - состояние опять меняется на противоположное. Т. о., получается ШИМ,
Вкратце, код тестовой программы такой:
void TIMER0_OVF_vect(void)
    TCCR0B |= (1 << FOC0A) | (1 << FOC0B);
    sei();
    return;
int main (void)
    OCR0A = n_red;
    OCR0B = n_green;
    TCNT0 = 0x00;
    TIMSK0 |= 1 << TOIE0;
    TCCR0A = 0b01010000;
    sei();
    TCCR0B = 0b00000011;
Всё просто, код маленький, работает.
Изначально выводы OC0 настраиваю как выходы и перевожу в состояние "1".
Но заметил странную особенность, которую никак объяснить не могу!
При выполнении команды TCCR0A = 0b01010000 состояние выводов OC0 меняется на противоположное, т. е., на "0".
Вопрос. Почему?
Ни в Евстифееве, ни в даташите на контроллер я ответа на свой вопрос не нашёл...
Помогите разобраться, пожалуйста!
Спасибо заранее!
Благодарю заранее!
GDI
сообщение May 23 2008, 08:03
Пользователь №: 5 008
Может лучше перейти в режим Fast-PWM? там состояние этих выводов устанавливается аппаратно. А еще у атмел есть apnote на тему много канального ШИМ реализуемого программно, судя по всему это как раз ваш случай.
koluna
сообщение May 23 2008, 09:32
Я читал про этот режим. Но в этом режиме каждый из таймеров, к великому огорчению, может обеспечить только один канал ШИМ.
Сообщение отредактировал n_bogoyavlensky - May 23 2008, 09:33
Благодарю заранее!
GDI
сообщение May 23 2008, 09:41
Откуда такие данные? Я конечно с мега88 не работал но у других мег такого что то не припомню.
=GM=
сообщение May 23 2008, 10:19
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(n_bogoyavlensky @ May 23 2008, 06:38) *
int main (void)
OCR0A = n_red;
OCR0B = n_green;
TCNT0 = 0x00;
sei();
Изначально выводы OC0 настраиваю как выходы и перевожу в состояние "1". Но заметил странную особенность, которую никак объяснить не могу! Почему при выполнении команды TCCR0A = 0b01010000 состояние выводов OC0 меняется на противоположное, т. е., на "0"?
1) Установка OC0А, OC0В должна быть выполнена до установки DDR соответствующего пина. У вас этого не видно.
2) Как вы определили, что именно после выполнения команды TCCR0A=0х50, состояние пинов OC0А, OC0В меняется?
koluna
сообщение May 23 2008, 11:09
Евстифеев (про меги книжка).
И даташит.
Правда не дословно это написано...
Так написано в таблице управление выводами OCn:
OCnB, OCnC - зарезервировано.
Блииин... какойже я невнимательный... несколько раз читал и только сейчас обратил внимание на нижние в таблице два режима... "Сбрасывается или устанавливается при равенстве регистров и устанавливается или сбрасывается при достижении счётчиком максимального значения...".
Виноват...
А откуда это следует? Можно ссылочку на страницу даташита, пожалуйста? smile.gif
Т. е., как на работу влияет последовательность установки регистров сравнения и настройки DDR?
Создавал временные задержки и по длительности импульсов определил кусок кода smile.gif
Благодарю заранее!
koluna
сообщение May 23 2008, 12:21
Сделал в Fast PWM, три канала, как надо.
Два канала на Т0, один на Т2.
Получил идеальную ШИМ.
Благодарю заранее!
=GM=
сообщение May 23 2008, 12:23
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(n_bogoyavlensky @ May 23 2008, 10:09) *
А откуда это следует? Можно ссылочку на страницу даташита, пожалуйста? Т. е., как на работу влияет последовательность установки регистров сравнения и настройки DDR?
... с =GM= вопрос ещё не закрыт
Щас мы его закроем: документ 2545м, с.94, цитата
The setup of the OC0x should be performed before setting the Data Direction Register for the port pin to output. The easiest way of setting the OC0x value is to use the Force Output Compare (FOC0x) strobe bits in Normal mode. The OC0x Registers keep their values even when changing between Waveform Generation modes.
Be aware that the COM0x1:0 bits are not double buffered together with the compare value. Changing the COM0x1:0 bits will take effect immediately.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:22
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
