> Вопрос по указателям
eav1978
сообщение May 20 2008, 20:18
Пользователь №: 24 409
Есть массив unsigned char RegLcdData[16]. Необходимо в одно действие присвоить значение соседним элементам массива RegLcdData[0] и RegLcdData[1] (или RegLcdData[2] и RegLcdData[3]), (или RegLcdData[2] и RegLcdData[3]), и т.д.
Подозреваю, что вопрос задан коряво, так что не обессудьте.
DpInRock
сообщение May 20 2008, 20:23
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
В одно действие чего именно? (микропроцессора, языка С...)?
zltigo
сообщение May 20 2008, 20:25
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(eav1978 @ May 20 2008, 22:18) *
Подозреваю...
Подозреваю, что лучше, чем писать в раздел "Операционные системы", просто прочитать соответствующий раздел в учебнике по "C". Тему перенес.
*(short *)&RegLcdData[0] = 0x1234;
eav1978
сообщение May 20 2008, 21:03
Большое спасибо!
Amper25
сообщение May 20 2008, 21:09
Пользователь №: 26 929
Это будет выглядеть как одно действие только со стороны текста программы. Проц то выполняет не Си-шную программу, а асм. И для него все равно что один short что два char это будет выполнятся за несколько действий.
Хотя, если проц 16 или 32битный ХЗ...
bav
сообщение May 23 2008, 12:09
Пользователь №: 6 184
когда пытаются пол программы разместить в одной строке, начинаю задумываться... может программист следует следующему правилу:
1. строка на С после компиляции будет выполняться за 1 такт
2. вместо табуляции будет вставлена команда nop
3. каждый символ в комментариях это тоже команда nop
rezident
сообщение May 23 2008, 12:22
Пользователь №: 3 882
Если MCU с разрядностью выше 8, то при работе с невыравненными структурами и/или при обращении к структуре без выравнивания на границу слова могут быть весьма забавные эффекты. Если не подозревать про них, то можно долго ломать голову над непонятными глюками "самопроизвольного" изменения данных в структуре.
kurtis
сообщение May 23 2008, 13:54
Пользователь №: 6 205
А как структуры выравнивать средствами языка Си???Или проще по возможности отказаться от использования переменных, разрядность которых меньше разрядности процессора???
zltigo
сообщение May 23 2008, 14:16
Из: Riga, Latvia
Цитата(bav @ May 23 2008, 14:09) *
..начинаю задумываться... может программист следует следующему правилу:
Подумали? smile.gif А вдруг нет?
rezident
сообщение May 23 2008, 14:50
J,sxyj в препроцессоре есть соответствующая #pragma
Например
#pragma pack(2)
#pragma pack()
Нужно просто понимать как CPU работает с памятью и к чему может приводить обращение к невыровненным структурам.
Допустим у вас 16-и разрядный CPU. Имеется массие из 5-и байт 1, 2, 3, 4, 5
unsigned char mass[5]={1, 2, 3, 4, 5};
который по случайному стечению обстоятельств, расположился в памяти с нечетного адреса (без явного указания компилятор сделал так, как ему удобнее), т.е. невыровненных на границу машинного слова.
0x4001 0x01
0x4002 0x02
0x4003 0x03
0x4004 0x04
0x4005 0x05
Вы пытаетесь считать в 16-ти разрядную переменную третий и четвертый элемент байтового массива, думая, что в результате получите 0x0403.
unsigned int var=(unsigned int *)&mass[2];
Но поскольку обращение к памяти возможно только по четному адресу, то в результате вы получите значение var 0x0302, либо 0x0504.
arttab
сообщение May 26 2008, 00:11
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
это сработает когда нужно "одновременно" изменить четный и не четный элементы массива.
А если нужно не четный и четный элементы массива?
тут нужно думать что нужно сделать чтобы пока Вы меняете что то в массиве, не было считано не правильное значение другой частью программы. То есть сохранить целостность данных.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
zltigo
сообщение May 26 2008, 05:49
Из: Riga, Latvia
Цитата(arttab @ May 26 2008, 02:11) *
это сработает..
Вопрос был про работу с указателями а не про обеспечение атомарности операции. Слово 'одновременно' вообще не поминалось Автором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 15:01
Страница сгенерированна за 0.01732 секунд с 7
