> Quartus не дает назначить некоторые выводы, в чем дело?
torik
сообщение May 23 2008, 12:10
Пользователь №: 10 359
Делаю назначение выводов:
output                HC_UART_TXD;    //UART Transmitter
input                HC_UART_RXD;    //UART Receiver
В .qsf это вот:
set_location_assignment PIN_E18 -to HC_UART_RXD
Но фиттер ругается:
Error: Can't place pins assigned to pin location Pin_E18 (IOPAD_X53_Y21_N14)
    Info: Pin HC_UART_RXD is assigned to pin location Pin_E18 (IOPAD_X53_Y21_N14)
    Info: Pin ~ALTERA_nCEO~ is assigned to pin location Pin_E18 (IOPAD_X53_Y21_N14)
Какого черта ему надо sad.gif ?
Отладка Nios II Embedded Evaluation Kit, Cyclone III Edition
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Ответов (1 - 7)
rv3dll(lex)
сообщение May 23 2008, 12:20
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
В .qsf это вот:
Но фиттер ругается:
ALTERA_nCEO
torik
сообщение May 23 2008, 12:51
И что это такое за вывод, что делать-то?
Я так понимаю какая-то еще функция быть у этой ноги?
Kuzmi4
сообщение May 23 2008, 12:54
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 torik
nCEO - эта лапа юзается для конфигурирования плисины - к лапам ввода вывода она вроде не имеет никакого значения - у неё токо 1 функция и всё..
не вроде а точно
"config_handbook.pdf " - тут описано
MobyDick
сообщение May 23 2008, 15:27
Из: г. Пенза
Пользователь №: 8 530
Во II-x и III-x CYCLONE'ах (в отличие от I-х) вывод nCEO может использоваться в User mode в качестве обычного I/O:
Assignments -> Device -> Device and Pin Options -> Dual-Purpose Pins: nCEO => Use as regular I/O
The Matrix has you...
...and I have a lot of them :)
torik
сообщение May 23 2008, 16:11
Да блин, прописано Use as regular I/O, все равно вопит sad.gif(
Может, при active parallel конфигурации нельзя?
MobyDick
сообщение May 24 2008, 15:09
Из: г. Пенза
Проверил с EP3C40F324C6 в Q72sp2 - компилирует без ошибок в т.ч. в "active parallel"
.qsf не руками ли правите? Кроме CYCLONEII_RESERVE_NCEO_AFTER_CONFIGURATION (используется для CII и CIII), была ещё RESERVE_NCEO_AFTER_CONFIGURATION
torik
сообщение May 26 2008, 09:26
Всем спасибо!
Видимо, что-то не так прописал вручную...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 14:14
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
