4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> В Pads глюк?, Или я чтото не установил?
vm1
сообщение Jul 15 2005, 09:44
Сообщение #16
Пользователь №: 4 978
В Assy должно быть изображение детали для документации по сборке
и общего вида. В старом и новом Pcad это разные слои.
У меня в детали для PADS нарисованы оба слоя,
почему они в проэкте не попадают в соответствующие слои,
т.е. предложеное маскирование слоев в редакторе PCB не управляет
их визуализацией?
Еще один глюк:
Я при входе в part editor вынужден
уменьшать размер шрифтов в preferens text так как он их не помнит.
Стовлю вместо 100 например 82, если перед выходом не выйти из редактирования ячейки с размером шрифта то XP вырубает пакет с
предложением сообщить на майкрософт о сбое.
Fellow
сообщение Jul 15 2005, 20:59
Сообщение #17
Пользователь №: 6 404
Цитата(vm1 @ Jul 15 2005, 12:44)
Еще один глюк:
Если речь о PADS Logic (что-то тут половина про PCAD написана), то не ясно, как, не закрыв диалога, можно выйти из редактора. Logic это или Layout или речь о PCAD?
vm1
сообщение Jul 18 2005, 10:28
Сообщение #18
PADS Logic, part editor, preferens text
Окно установки размера шрифтов представляет собой
таблицу с названием полей и размером шрифта.
Внизу кнопка выхода, если оставить ячейку размера выбранной
и нажать выход как правило выгоняют из программы.
SergM
сообщение Jul 18 2005, 11:04
Сообщение #19
Из: Харьков
Пользователь №: 151
В PADS Logic 2005SPac1 (ОС Windows 2000SP4) описанной проблемы не наблюдается.
Fellow
сообщение Jul 18 2005, 20:03
Сообщение #20
К сожалению, этот диалог не для установки размеров шрифтов по умолчанию, а для массового изменения размеров существующих текстов. Так что если в символе тексты размером 100, то этот параметр и будет показываться в диалоге, давая массово заменить высоту.
Ну а залет у меня тоже не воспроизводится.
vm1
сообщение Jul 25 2005, 11:36
Сообщение #21
В символе (в GATE) все размеры 82.
Если зайти в редактирование GATE и выйти
размеры шрифтов номера и имени пина
изменяются с ранее установленных на 100
даже если не входить в это меню.
Так как мне необходимо иметь размер шрифта 82
я вынужден каждый раз после любого редактирования
GATE проходить через это меню.
Теперь строго соблюдая порядок нажатия кнопок.
Где то можно изменить эту установку?
При возникновении выше описаной ошибки
выдавалось сообщение "segmentaition error".
SergM
сообщение Jul 25 2005, 11:50
Сообщение #22
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Уточните, пожалуйста, с какой версией PADS Logic и операционной системой Вы работаете.
vm1
сообщение Jul 25 2005, 16:34
Сообщение #23
[/quote]
Pads logic 2005 SPac1
BN: 2005.103.1
XP home ed
А размер шрифта можно как то поменять навсегда?
Fellow
сообщение Jul 25 2005, 18:23
Сообщение #24
[quote=vm1,Jul 25 2005, 19:34]
[/quote]
BN: 2005.103.1
XP home ed
[/quote]
Насколько я знаю, в Part Editor - никак. При создании нового элемента используются зашитые в программу размеры. IMHO может создать пустой парт с нужными Вам размерами, и затем каждый раз не создавать новый, а загружать из библиотеки заготовку, редактировать и сохранять под другим именем.
SergM
сообщение Jul 26 2005, 07:37
Сообщение #25
Из: Харьков
Пользователь №: 151
BN: 2005.103.1
XP home ed
При работе под "чистыми", без пакетов обновления, XP и 2003 сервером, Pads logic 2005 SPac1 действительно частенько "сваливается" с приведенным Вами сообщением об ошибке сегментации памяти ("segmentaition error").
Pads logic 2005 предъявляет следующие требования к машине и ОС (документ PADS\2005_1\Documentation\Readme_Files\Readme.htm#System_requirements):
System requirements
This release requires the following:
Pentium III 500 MHz CPU, or equivalent, minimum
Windows XP Professional or Home Edition (service pack 1 or service pack 2), or Windows 2000 (service pack 4)
256 MB memory or higher recommended. 128 MB minimum.
Two-button mouse minimum, three-button mouse or wheel mouse recommended
1024 x 768, 256 color display, minimum
For full installation, 500 MB space recommended. 300 MB minimum.
Requirement: You must have Internet Explorer version 5.0 or higher on your system for certain components of PADS2005 SPac1 to operate correctly.
Warning: PADS2005 SPac1 does not support operating systems that are run in VMWare sessions. Using this type of setup can cause PADS2005 SPac1 to function incorrectly during and after installation.
Поэтому могу лишь посоветовать устанавить на Вашу XP home ed "заплатки" от Микрософт. Ну а если и после этого будет глючить...
vm1
сообщение Jul 26 2005, 11:49
Сообщение #26
В том и дело что замена размера шрифтов проискодит не
при создании а при любом мелком редактировании символа.
Если зашел в редактирование символа, то выход только через
переустановку размера шрифтов, иначе они изменяются на 100.
О системе:
В "my computer" пишется:
Microsoft@Windows XP Н. ed. версия 2002 Sp2
Microsoft@Windows
Версия 5.1 (сборка 2600.xpsp_sp2_rtm.040803-2158:Service Pack2)
Доступная физическая память: 507 248 КБ
1,5 ГГц
Про Sp1 ничего не видел.
SergM
сообщение Aug 1 2005, 14:11
Сообщение #27
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Кто - нибудь еще за PADS logic 2005 SPac1 (при работе под XP SP1, SP2) замечал аварийное заверешение PADS-а с сообщением об ошибке "segmentaition error"?
Vadim
сообщение Aug 1 2005, 18:45
Сообщение #28
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Ну я замечал smile.gif И не просто замечал, а грязно ругался при этом smile.gif Это было, когда я плотно занимался библиотекой. Т е в Part Editor. Уже давно такого не замечал, и это понятно smile.gif - давно я не был в Part Editor.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
SergM
сообщение Aug 2 2005, 07:17
Сообщение #29
Из: Харьков
Пользователь №: 151
vm1
сообщение Aug 2 2005, 14:19
Сообщение #30
Еще один глюк:
попробуйте нарисовать в Part Editor
индуктивность.
Рисуем полукруг, копируем 3раза и пытаемся перенести
выбрав окном все три полукруга вместе.
Перенос непроизводится,
рисунок перелетает в верхне правом направлении.
У вас так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:45
Страница сгенерированна за 0.02087 секунд с 7
