> Проблема с USART на ATmega8
coolibin
сообщение May 24 2008, 15:22
Пользователь №: 29 228
У меня возникла проблема с USART'ом на моей ATmega8. К процессору подключена микросхема преобразования уровней(MAX232), к ней со стороны RS232 не подключено ничего. Когда я просто пытаюсь принять байт, всё работает нормально, байт не принемается, а вот когда я перед принятием байта посылаю байт через USART, то принимается какой то байт, чего быть не должно.
Собственно, сам код:
USART_Transmit:
    sbis    UCSRA,    UDRE
    rjmp    USART_Transmit
    out    UDR,            r16
    ret
USART_Receive:
    sbis    UCSRA,    RXC
    rjmp    USART_Receive
    in    r16,       UDR
    ret
        rcall    USART_Transmit
        rcall    USART_Receive
        rcall    TextOut
А если закоментить строку:
       ;rcall    USART_Transmit
то всё работает правильно, текст не выводится. Я делал задержку между вызовами этих функций, ничего это не дало. Функции USART_Transmit/USART_Receive взяты из ДШ ATmega8.
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о хреновом интернете.
MrYuran
сообщение May 24 2008, 15:47
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
как вариант -сопля между ногами.
а какой эффект ожидался?
если байт пришёл в УАРТ, то он там будет, независимо от того, считаете вы его сразу или после паузы
coolibin
сообщение May 24 2008, 16:46
Я пробывал выключать приём при передачи и наоборот, ничего не поменялось.
Guest_@Ark_*
сообщение May 24 2008, 18:48
Guests
Не исключены "наводки"... (схемку бы глянуть?).
Для начала попробуйте "подтянуть" вход и выход USARTа к питанию (5В) резисторами 5-10К.
radiohobbyt
сообщение May 24 2008, 19:44
Пользователь №: 35 217
Не тем ты занимаешься))) Даже думать ничего не надо- откуда все это узнать можно, но только силы зря потратишь. Лучше подключайся к СОМ порту и пробуй снова. +МАХ232 (схемы нет, могу только предположить) у тебя без питания скорее всего. А что тут произойдет- я не знаю. А подтягивать надо его входы, но только если у него есть питание)))
coolibin
сообщение May 26 2008, 07:12
Может что то Вам подскажет следующая информация. Провёл два эксперимента.
Первый, выключил USART, отправил байт, включил USART, принимаю байт, байт пришел! Почему так происходит, если по ходу при выключенном USART'е на ножке TxD ничего не генерируется? или я что то не так понял? это я всё по поводу наводок.
Второй, отключил выводы TxD, RxD от схемы(просто подогнул ножки). Всё нормально! никакого "левого" байта не пришло!
MrYuran
сообщение May 26 2008, 07:23
Из: Н.Новгород
байт не "отправился", а попал в буфер передатчика
после включения передатчика он отправился уже натурально и попал в приёмник таким же путём, как и раньше
100% - сопля или наводка!
чудес не бывает (имхо)
coolibin
сообщение May 26 2008, 08:43
А буфер большой? потому что я отправляю 3 байта и принимаю 3 байта.
Guest_@Ark_*
сообщение May 27 2008, 17:35
Guests
Ув., coolibin! Представьте, наконец, схемку того, что Вы там напаяли! smile.gif Тогда, может быть, последуют конструктивные советы.
coolibin
сообщение May 28 2008, 09:48
Только сейчас нашел всю необходимую информацию и да, кстати, забыл сказать, я не занимался разработкой данного девайса и электронщик с меня никакой так что не бейте сильно, если ляпну что не так. Схема в прикреплённых файлах, а ДШ здесь. Сопротивление между ножками RxD, TxD около 30К. Проверил осциллографом сигнал на обеих ножках и оказалось, что на ножке RxD почти то же самое что и на ножке TxD, т. е. те же 3 байта. Откуда они берутся?(((
MrYuran
сообщение May 28 2008, 09:56
Из: Н.Новгород
Да.. Самого интересного как раз и нет...
coolibin
сообщение May 28 2008, 11:22
Чего же, если не секрет?
MrYuran
сообщение May 28 2008, 11:43
Из: Н.Новгород
Куда же, собственно, уходят линии от ног RxD и TxD...
И где они коротятся
coolibin
сообщение May 28 2008, 11:56
И где они коротятся
Ну, как раз это на схеме есть. RxD идёт на RX(ножка 1 микросхемы), TxD идёт на TX(ножка 4 микросхемы). Микросхема L9637D, ДШ я указал.
MrYuran
сообщение May 28 2008, 12:09
Из: Н.Новгород
А, так это K-Line чтоли...
А вы сами то ДШ смотрели?
вот этот кусок...
Если я правильно понимаю, данные с выхода автоматически попадают на вход
(забыл раскрасить)
Если не прав, извиняйте, башка чё-то гудит...
Вот, раскрасил...
Похоже, придётся смириться, либо запрещать приём на время передачи
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:38
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
