> Не могу нормально пользовать класс, После создания класса не получается до него достучатся
Andryha
сообщение May 24 2008, 16:43
Пользователь №: 26 805
Доброго времнеи суток. Помогите ламеру разобрться с иаром.
Значит проблема такая, определяю класс, как показано ниже:
class _COM_Klass {
public:
_COM_Klass();
void Send_String_to_COM0 (const char *index, short int size){
void Send_To_COM0 (void){
}COM_Klass;
COM_Klass.Send_To_COM0();
при компиляции выскакивают ошибки на строке COM_Klass.Send_To_COM0(); :
Error[Pe077]: this declaration has no storage class or type specifier
Error[Pe247]: variable "COM_Klass" has already been defined
Error[Pe065]: expected a ";"
Юзаю иар 4.31
Мозг уже по швам smile3046.gif , что это может быть, вроде все правильно, в вижуале тоже самое писал.... работает... подозрения падают на настройки компилятора, хотя в опциях везде стоит с++. Помогите плиз. хочу классы освоить
Сергей Борщ
сообщение May 24 2008, 17:39
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Если хотите освоить - надо начать с какого-нибудь букваря по С++.
Для кода в форме ввода есть специальная кнопка с символом "#".
//Описываем функцию-член
void _COM_Klass::Send_To_COM0 (void)
// объявляем объект (экземпляр класса).
_COM_Klass COM_Object;
void Test()
    //вызываем функцию-член этого объекта
    COM_Object.Send_To_COM0();
И не используйте подчеркивания перед именами - такая форма зарезервирована за компилятором.
Andryha
сообщение May 24 2008, 17:57
За скорый ответ спасибо. Сделал все так, как вы советовали... не помогает... набор ошибок, выдаваемых компилятором аналогичный... вообще, складывается ощущение, будто иар отказывается понимать классы, хотя галочка с++ стоит. help.gif
Сергей Борщ
сообщение May 24 2008, 19:29
Из: Рига, Латвия
Иар классы понимает. Это я вам гарантирую, потому что сам его использую именно с классами. Обратите внимание, что в объявлении класса вы указали Send_To_COM0 с параметрами, а в определении - нет. И кто в этом виноват - вы или компилятор?
Очень извиняюсь, ваш текст без форматирования совершенно нечитаем. Вроде все у вас правильно - вы определили функции прямо в определении класса. А где стоит галочка С++? Я ставлю галочку "автоматически определять по расширению" и файлам даю расширение cpp
Попробуйте вот такой элементарный пример:
class a_t
public:
   inline a_t(int a) : a(a), b(88) {}
   int a;
   int b;
a_t a(6), b(33);
Andryha
сообщение May 25 2008, 06:11
Да я в прошлом(первом) своем проэкте пользовал классы, даже память под них выделял динамически. Начал второй проект. Вроде и пишу самые простые классы, обьявляю, вроде все по букварю... Компилятор ругается.
[quote]Обратите внимание, что в объявлении класса вы указали Send_To_COM0 с параметрами, а в определении - нет. И кто в этом виноват - вы или компилятор?[/quote]
сори) в проэкте у меня с параметрами конечно, видимо удалил случайно....
[quote]Очень извиняюсь, ваш текст без форматирования совершенно нечитаем.[/quote]
больше так не буду))
[quote]А где стоит галочка С++? Я ставлю галочку "автоматически определять по расширению" и файлам даю расширение cpp[/quote]
Project / Options / C/C++ Compiler / Language / Extended Embeded C++
[quote]Попробуйте вот такой элементарный пример:
class a_t
public:
   int a;
   int b;
a_t a(6), b(33);
[/quote][/quote]
Попробовал, Дословно как у вас, компилит, но стоит только вписать метод и к нему обратится, выдает ошибку.
class a_t
public:
   int a;
   int b;
   inline void b_t(){
     a = b;
a_t a(6), b(33);
a_t a_t_Object(25);
a_t_Object.b_t();
Сообщение отредактировал Andryha - May 25 2008, 06:19
Сергей Борщ
сообщение May 25 2008, 10:08
Из: Рига, Латвия
Цитата(Andryha @ May 25 2008, 09:11) *
a_t a_t_Object(25);
a_t_Object.b_t();
Если я правильно понял вашу проблему, попробуйте так:
void Test()
    a_t_Object.b_t();
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:17
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
