> Опять про загрузчик..., Не получается передать управление.
EXeGLuMATOR
сообщение Apr 9 2008, 07:05
Из: Volgograd
Пользователь №: 2 305
Перечитал все что нашел, по этой теме - так и не дошло в чем проблема.
Итак. Написан загрузчик - все пишется, все обновляется, но не получается передать управление на основную программу. Ремаплю-передаю вот так:
    MEMMAP = 2;                    //Map vector table from RAM
        // Copy vectors table
    src = (unsigned long *)START_ADDR;
    dst = (unsigned long *)0x00000000;
        size = 0x40 / sizeof(*dst);
        do  { *dst++ = *src++; } while (--size);
    //Reset controller
    ((void(*)(void))(0x00000000))();
Смотрю в симуляторе, все ремапится, но после перехода на 0 получаю вот это:
*** error 65: access violation at 0x00000000 : no 'execute/read' permission
Загрузчик линкуется вот так:
; *** Scatter-Loading Description File generated by uVision ***
LR_IROM1 0x00000000 0x00020000  {   ; load region size_region
  ER_IROM1 0x00000000 0x00020000  { ; load address = execution address
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
  RW_IRAM1 0x40000040 0x0000FFC0  { ; RW data
   .ANY (+RW +ZI)
Основной модуль вот так:
LR_IROM1 0x00006000 0x0001A000  {   ; load region size_region
  ER_IROM1 0x00006000 0x0001A000  { ; load address = execution address
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
  RW_IRAM1 0x40000000 0x00010000  { ; RW data
   .ANY (+RW +ZI)
В связи с этим вопросы:
1. Что не так делаю?
2. Как надо компилить-линковать основной модуль и загрузчик по расположению в памяти?
- EXeGLuMATOR   Опять про загрузчик...   Apr 9 2008, 07:05
- - aaarrr   Не знаю, как оформлены вектора в основной программ...   Apr 9 2008, 07:24
|- - EXeGLuMATOR   Цитата(aaarrr @ Apr 9 2008, 11:24) Не зна...   Apr 9 2008, 07:28
|- - aaarrr   Цитата(EXeGLuMATOR @ Apr 9 2008, 11:28) С...   Apr 9 2008, 07:41
|- - EXeGLuMATOR   Цитата(aaarrr @ Apr 9 2008, 11:41) После ...   Apr 9 2008, 07:51
|- - aaarrr   Цитата(EXeGLuMATOR @ Apr 9 2008, 11:51) С...   Apr 9 2008, 08:00
- - EXeGLuMATOR   То что лежит в 64 байтах от адреса 0х6000 переноси...   Apr 9 2008, 08:26
|- - aaarrr   Цитата(EXeGLuMATOR @ Apr 9 2008, 12:26) п...   Apr 9 2008, 08:32
- - EXeGLuMATOR   Может что не так скомпилировано? Не по тем адресам...   Apr 9 2008, 09:21
|- - aaarrr   Цитата(EXeGLuMATOR @ Apr 9 2008, 13:21) М...   Apr 9 2008, 09:28
- - EXeGLuMATOR   Тогда не понятно в чем проблема. Ладно-бы симуля...   Apr 9 2008, 10:01
- - EXeGLuMATOR   Глас вопиющего в пустыне. Все делают подобные про...   Apr 11 2008, 07:51
|- - Сергей Борщ   Цитата(EXeGLuMATOR @ Apr 11 2008, 10:51) ...   Apr 11 2008, 09:56
|- - amw   Цитата(EXeGLuMATOR @ Apr 11 2008, 10:51) ...   Apr 11 2008, 10:50
- - EXeGLuMATOR   да, сорри забыл сказать. камень LPC2106. Память и...   Apr 11 2008, 19:10
|- - amw   Цитата(EXeGLuMATOR @ Apr 11 2008, 22:10) ...   Apr 11 2008, 19:51
|- - EXeGLuMATOR   Цитата(amw @ Apr 11 2008, 23:51) Блин ско...   Apr 11 2008, 20:54
|- - amw   Цитата(EXeGLuMATOR @ Apr 11 2008, 23:54) ...   Apr 12 2008, 08:29
|- - eml   Цитата(amw @ Apr 12 2008, 11:29) Возмите ...   Apr 17 2008, 09:44
|- - amw   Цитата(eml @ Apr 17 2008, 12:44) У вас со...   Apr 17 2008, 16:54
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(eml @ Apr 17 2008, 13:44) У вас со...   May 2 2008, 12:33
|- - user234   Цитата(Vitaliy_ARM @ May 2 2008, 15:33) Т...   May 12 2008, 08:58
|- - amw   Цитата(user234 @ May 12 2008, 11:58) Здра...   May 12 2008, 09:24
|- - user234   Цитата(amw @ May 12 2008, 12:24) Вопрос с...   May 12 2008, 09:52
|- - amw   Цитата(user234 @ May 12 2008, 12:52) Спас...   May 12 2008, 09:57
|- - user234   Цитата(amw @ May 12 2008, 12:57) Возможно...   May 12 2008, 11:08
|- - amw   Цитата(user234 @ May 12 2008, 14:08) 1. ...   May 12 2008, 11:29
|- - user234   Цитата(amw @ May 12 2008, 14:29) А перед ...   May 12 2008, 12:48
- - aaarrr   Цитата(user234 @ May 12 2008, 16:48) Когд...   May 12 2008, 13:00
|- - user234   Спасибо.   May 12 2008, 13:39
|- - amw   Цитата(user234 @ May 12 2008, 16:39) Спас...   May 12 2008, 16:56
- - Altemir   Здравствуйте, уважаемые. Понимаю, что этот вопрос ...   May 24 2008, 11:50
|- - Сергей Борщ   Цитата(Altemir @ May 24 2008, 14:50) Но, ...   May 24 2008, 13:45
||- - Altemir   Всё это понятно. Вы с Argon-ом на: Сахаре обсужда...   May 24 2008, 14:01
|- - zltigo   Цитата(Altemir @ May 24 2008, 13:50) Есть...   May 24 2008, 14:10
|- - Altemir   Цитата(zltigo @ May 24 2008, 18:10) Ну за...   May 24 2008, 15:21
|- - zltigo   Цитата(Altemir @ May 24 2008, 17:21) 3. П...   May 24 2008, 16:21
|- - Altemir   ЦитатаНет. Читаем комментарий: IRQ "Jump dir...   May 24 2008, 17:01
|- - zltigo   Цитата(Altemir @ May 24 2008, 19:01) Везд...   May 24 2008, 17:51
|- - Altemir   Цитата(zltigo @ May 24 2008, 21:51) Что т...   May 24 2008, 18:06
|- - Сергей Борщ   Цитата(Altemir @ May 24 2008, 21:06) 3. О...   May 24 2008, 19:38
|- - Altemir   Цитата(Сергей Борщ @ May 24 2008, 23:38) ...   May 24 2008, 19:53
|- - Altemir   Кстати, порывшись в опциях XLINK, обнаружил возмож...   May 24 2008, 21:15
- - Altemir   Всё сделал. Всё работает. Никакой правки и копания...   May 26 2008, 19:06
|- - zltigo   Цитата(Altemir @ May 26 2008, 21:06) Всё ...   May 26 2008, 19:31
|- - Altemir   Цитата(zltigo @ May 26 2008, 23:31) Сдела...   May 26 2008, 19:36
- - vesago   Хочу разобраться с ремапом основного приложения в ...   Mar 23 2009, 12:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 19:59
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
