4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Замена магнитопровода дросселя, в понижающем импульсном стабилизаторе
sera_os
сообщение May 23 2008, 17:58
Сообщение #16
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(Miss Kittin @ May 23 2008, 20:22) *
Для эксперимента взял одно греющееся кольцо и одно не греющееся. Аккуратно скруглил неровности, обмотал лентой, ни фига это и на что не влияет! Разброс параметров однозначно.
А может у Вас разный материал сердечника, и поэтому одиг греется второй - нет? laughing.gif
Guest_orthodox_*
сообщение May 23 2008, 18:36
Сообщение #17
Guests
Цитата(Bludger @ May 23 2008, 09:12) *
Доматывать витки можно сколько угодно, индукция будет только меньше, и дальше от насыщения (хотя вогнать мю-пермаллой в насыщение проблематично, у него же под теслу максимальная индукция).
Верно при отсутствии постоянной составляющей... При ее наличии (именно этот случай рассматривается) - с точностью до наоборот. И опять будет верно, если при увеличении витков увеличивать зазор (но здесь, кажется, это невозможно...sad.gif)
Да чего там, выше говорилось не раз : проверить индуктивность при постоянном подмагничивании таким током, как выходной... Если не падает - нормально. И с разбросом может проблема решиться - просто запас станет где больше, где меньше, но все равно запас...
Еще трассировочку бы посмотреть, да, собственно, просто поискать колебания в петле обратной связи. От них тоже дроссель может и "петь" и греться.... Форма тока в дросселе должна быть как в учебнике...Ну , или так: при постоянной нагрузке пила не должна размазываться на осциллографе...
Чуть что - постоянную времени в обратной связи больше надо делать...
Bludger
сообщение May 23 2008, 19:11
Сообщение #18
Пользователь №: 1 904
Верно при отсутствии постоянной составляющей... При ее наличии (именно этот случай рассматривается) - с точностью до наоборот. И опять будет верно, если при увеличении витков увеличивать зазор (но здесь, кажется, это невозможно...)
Вопрос на засыпку - а с чего бы индактору греться при насыщении постоянным током то? wink.gif
Какая петля?! Это же 33063 - релейник! У него петля отсутствует по определению! smile.gif
Miss Kittin
сообщение May 23 2008, 21:53
Сообщение #19
Пользователь №: 37 741
По-китайски вышло это когда стали мотать не на том сердечнике, который заложил инженер. Вернее по-русски. Хоть у этого инженера и свои причуды, например он не особо уважает полевики, но всё им сделанное работает.
В этом устройстве "шипели" дроссели на гантелеобразном феррите. Если размер феррита увеличить то всё работает, но плата с дросселем в корпус не лезет. Поэтому выбрали порошковое железо.
Попробовал я кольца 10 мм Магнетикс Кул Мю. Вообще не греются. Их у меня мало и только для себя smile.gif
Возможно материал сердечника нам торгаши подсунули разный. Но т. к. величина индуктивности хорошо повторяема , то видимо проницаемость одинаковая, а качество разное. Смотреть на осциллографе с разными постоянными нагрузками нет возможности пока. А процессор жрет всё время разный ток, с колебяниями в десятки герц. Потом на макете потренируюсь.
Guest_orthodox_*
сообщение May 24 2008, 19:18
Сообщение #20
Guests
Ладно , пусть работает насыщенный.... Видимо, можно и так. У меня нет оснований Вам не доверять...
smile.gif smile.gif Но когда будете вот так вот наугад мотать, хоть проверяйте потом, что получилось.... Или не проверяйте....
Кхм.... Собственно, если на выходе нестабилизированное напряжение - то тогда нет петли... Если стабилизированное - тогда все равно есть.
Только она не такая, как в кино показывают, когда кого-то собираются вешать... Она, это, понимаете ли... Боже, ну как обьяснить человеку, что такое петля обратной связи, если он о ней совсем ничего не знает ... Ну, вот, к примеру, когда дроссели шипят - это чаще проблемы именно с ней тоже... То есть, он может и заходить в насыщение, и транзистор подогревать - но если с трассировкой все OK - может быть вполне тихим... Так вот, если "иголки" при насыщении не попадают в петлю обратной связи... а, впрочем, ладно... Можно проще. Обратная связь - это то, что приходит на 5 ножку вышеупомянутой микросхемы...smile.gif smile.gif
Miss Kittin
сообщение May 24 2008, 20:51
Сообщение #21
Да ладно вам товарисчи, я уже не понимаю где вы прикалываетесь, а где серьезно smile.gif
Ну объясните же мне на пальцах. Сразу ведь признался что чайник.
Пока я понял так. Индуктивность может быть сколько угодно большой - размером с кирпич, величиной 1 Гн. От этого сплошная польза: пульсации на нагрузке меньше, сглаживающий электролит стало быть проработает дольше и т. п.
В моем случае потери в меди очень небольшие. И нет проблем намотать 2 метра провода вместо 1.5 м. От этого сильно уменьшается нагрев и вроде бы ничего не ухудшается.
Теперь вопросы:
1. Действительно ничего не ухудшается, или просто это сразу не увидишь?
2. Чем ограничивается величина индуктивности сверху, если изготовить её в 10 раз большего значения не составляет проблемы (провод на сердечник уместится, стоимость труда равна нулю)?
Только вот мне кажется что при огромной индуктивности время прохождения сигнала в этой системе автоматического регулирования с выхода на вход будет тоже огромным, что приведет к автоколебательному режиму с большой амплитудой. [Только на плате с процессором я это проверять не буду!] С другой стороны, в петле обратной связи должен быть фильтр высоких частот, тоже увеличивающий время реакции и отсеивающий например "иголки" с насыщающегося дросселя. Что-то вроде конденсатора 0.1 мкФ в блоках питания с оптроном и TL431. Что бывает с блоками когда забыли его поставить, я видел wink.gif
Сообщение отредактировал Miss Kittin - May 24 2008, 20:53
Guest_orthodox_*
сообщение May 25 2008, 01:06
Сообщение #22
Guests
Да кто его знает, кто кому обьяснять должен. Ниже вы очень подробно все разложили...
Только время реакции на резкое изменение нагрузки больше. И то, если емкость взять побольше - может, и не проблема...
Ну, значит, на насыщение еще не вышли, зато резко снизили амплитуду перемагничивания сердечника, а заодно размах переменного тока в обмотке. И то и другое уменьшает потери, хотя последнее в вашем случае едва ли значительно - провод тонкий и частота низкая вроде... или нет?
Теперь вопросы:
Ну, если не начал греться транзистор или просто в лоб померяли индуктивность при соотв. пост. токе и она не упала - то все только улучшается. Кроме вышеупомянутой скорости реакции на изменение нагрузки, но если емкость достаточная - может, и ничего. Почти наверняка ничего.
Только возможным насыщением сердечника, а обычно еще и потерями в меди на постоянном токе(на переменном будет лучше).
На частоте LC контура из дросселя и емкости фильтра... Это надо постараться, но возможно...
Ну, поставить сапрессор на выход чтоб не сжечь контроллер и пробовать спокойно... Ну или эквивалент нагрузки для начала...
Хорошо, что обратили внимание на возможные автоколебания, это то, что могло влиять и давать разный нагрев от образца к образцу... Как-то в разные сердечники меньше верится... То есть на постоянной нагрузке надо иметь одинаковые в каждом периоде импульсы с тактовой частотой (а не половиной, третью и т д).
Вот, собственно, и все. На трассировочку еще гляньте, чтобы ток нагрузки нигде не тек по цепям обратной связи, аккуратненько чтобы было...
Bludger
сообщение May 25 2008, 07:14
Сообщение #23
Что то я такое слышал... wink.gif Только в ДШ - ткните пальцем в элементы, корректирующие эту самую петлю! smile.gif
Если серьезно - то 33063 - это релейник, нет у нее непрерывного регулирования. Поэтому и петля у нее не корректируется в принципе.
Andreas1
сообщение May 25 2008, 12:31
Сообщение #24
Пользователь №: 15 142
Непонятно использавание самодельного дросселя. Полно готовых закрытых SMD дросселей на такие индуктивности и токи. Пошел, да купил. Это, если критично излучение наружу. Если нет, еще больше открытых по цене от 10 рублей. Мы применяем подобные дроссели только из-за ну очень высоких требований к наводкам. Цена получается нормальная, только если из Китая тысячами гнать, а самим мотать этож ну очень дорого.
Кольцо 12мм из 52 материала, 80 витков провода 0,6, начальная индуктивность 370мкГн. Вроде, сейчас есть на складе, возможно и можно продать полсотни..сотню, если вы в Москве. Если интересно, пишите в личку, завтра узнаю.
Guest_orthodox_*
сообщение May 25 2008, 15:40
Сообщение #25
Guests
Даташит здесь:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/...la/MC34063A.pdf
Обратная связь заводится через делитель R1 R2 на приведенной типовой схеме включения.
Да ладно, хватит уже, а?
Bludger
сообщение May 25 2008, 16:05
Сообщение #26
Цитата(orthodox @ May 25 2008, 19:40) *
Даташит здесь:
Брр.. Я знаю где ДЕЛИТЕЛЬ. Я говорю о том, что данный чипак реализует релейую схему регулирования, т.е. здесь отсутствует НЕПРЕРЫВНОЕ регулирование, поэтому любые разговоры о нескомпенсированной петле здесь смысла не имеют. Не может здесь быть никаких колебаний из-за нестабильной петли ОС, соответственно, не может это приводить к аномальным нагревом дросселя. Другое дело, могут быть ляпы в самой схеме - но здесь уже автор должен сам смотреть, ставить один и тот же индактор на разные платы, етс.
Miss Kittin
сообщение May 25 2008, 16:11
Сообщение #27
Andreas1
Эо у вас в Москве пошел и купил. А у нас самый быстрый способ - сгонять в Москву, туда 700 км, и обратно.
Кстати, о птичках. Все дроссели уже намотаны и установлены в изделия.
У нас студенты, проходящие производственную практику, бесплатно работают. И никуда они не денутся т. к. кроме намотки проволоки больше ничего не умеют.
sera_os
сообщение May 25 2008, 16:24
Сообщение #28
Из: UA
Нет sad.gif индуктивность не может быть безгранично большой, и странно что об этом умалкивают 07.gif
Вершняя граница зависит от таких параметров как: ток нагрузки, частота преобразования (рабочий цикл), падение напряжения на ключе и как следствие уменьшение прикладуемого к катушке напряжения. Проще выражаясь, бОльшая катушка не успеет накопить нужное к-во энергии за время открыторо глюча (время накопления).
Снизу же она ограничена насыщением сердечника и током ключа.
2 orthodox
Хорошо, тогда скажите как спомощью этих резисторов скоректировать "эту самую" петлю? 07.gif
сообщение May 25 2008, 16:56
Сообщение #29
Пользователь №: 11 287
Вот кое-что по теме.
И заодно:[attachment=21409:attachment]
Bludger
сообщение May 25 2008, 17:09
Сообщение #30
Позвольте не согласиться smile.gif Представьте, что есть очень-очень большой индактор. Тогда ток в нем будет практически постоянным (большая индуктивность - малые пульсации тока), и равный выходному току. Ключ же просто будет переключать этот ток то к входному кондеру, то на землю. Соответственно, и DC будет как отношение Vout/Vin (ну, это соотношение выполняется всегда пока режим неразрывных токов, CCM).
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:11
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
