2 страниц V  < 1 2
> Фазочувствительный выпрямитель для индуктивного датчика-2, Фазочувствительный усилитель преобразователь наподобие 140ХА1?
proxi
сообщение May 23 2008, 15:27
Сообщение #16
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(Alekssmitt @ May 23 2008, 13:05) *
Изначально планировал обойтись 4-мя диодами,но увы
Но тут внезапно озарило - вырисовалась схема
и такое смешанное чувство это велосипед или ноу-хау?
А что тут, типа фапч выделяет несущую со сдвигом 90* а потом перемножается с несущей??
Stanislav
сообщение May 23 2008, 16:11
Сообщение #17
Пользователь №: 4 987
Цитата(Alekssmitt @ May 16 2008, 19:47) *
Подскажите что из микросхем можно использовать в следующем:
Имеется входной диф. сигнал состоящий из 2-х sin. сигналов
полезного ~3mv и мешающего ~ 300mv.
Мешающий сигнал - он-же опорный (проникает в датчик).
Различие между полезным и мешащим только в фазе.
Задача усилить полезный сигнал и не усиливать мешающий.
Ваш принимаемый сигнал будет просто модулирован по фазе, причём её отклонение будет малым (порядка градуса). Как здесь уже и советовали, нужен фазовый детектор. В качестве опорного сигнала (при синхронном приёме) для него лучше всего использовать тот же сигнал, которым Вы питаете излучатель, сдвинутый по фазе на 90 град. Тогда мешающий сигнал будет подавляться. Ну, и АРУ, конечно...
Можно, конечно, и на ФАПЧ сделать, как в Вашей схеме. Тогда полУчите не сам полезный сигнал, а изменение частоты сигнала на входе (вследствие угловой модуляции). Только учтите, что низкие частоты на её выходе будут подавлены, а постоянку восстановить вообще будет невозможно.
...Или иначе: диф. усилитель усиливающий на частоте опорного сигнала только сигналы совпадающие по частоте и не совпадающие по фазе с опорным сигналом.
Динамический диапазон обязательно - сигналы по Амплитуде скачут!
Скачут синхронно, или нет? Точнее, есть ли между амплитудами функциональная зависимость?
Alekssmitt
сообщение May 25 2008, 07:24
Сообщение #18
Пользователь №: 29 238
В самой ФАПЧ можно применить Ф.Д. по фронту - исключить фазовую модуляцию
Тогда мешающий сигнал будет выделятся постоянным напряжением!!!!!!! Это -же Ф.Д.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!И вообще выход Ф.Д.- постоянный уровень при постоянном сдвиге фаз (теория)
Вообще-то эта схема полностью автоматической отстройки от земли (Automatic Ground Balance) в IB-металдетекторах она подавляет отраженный сигнал 3-7* (-15+15*)амплитуда которого больше полезного сигнала и накладывает ошибку измерения фазы
поэтому пежде чем заводить сигнал в Ф.Д. его нужно выделить!!!!!!очистить!!!!
1-Входной диф. усилитель усиливает все сигналы
2-МАХ сигнал из смеси захватывается ФАПЧ
3-сигнал с выхода ФАПЧ приобретает фазу МАХ входного
4-Схема АРУ следит за уровнем входного МАХ сигнала и подстраивает уровень сигнала с ФАПЧ=уровню входного МАХ сигнала
5-выходной диф. усилитель подавляет синфазные сигналы поэтому на выходе входной МАХ сигнал отсуствует (почти)
P.S. В прилагаемй схеме ФАПЧ управляет фазой генератора-излучателя
Вы знаете, что текст, написанный большими буквами, означает крик? Ну и зачем так кричать? Да и красным цветом разрешено писать только модераторам.
Сообщение отредактировал Alexandr - May 26 2008, 12:11
сообщение May 25 2008, 11:45
Сообщение #19
Пользователь №: 11 287
А с чего вдруг такой избыток чувств?! От озарения?
Stanislav
сообщение May 26 2008, 12:21
Сообщение #20
Равным 0В, если сделать так, как я говорю.
...Это -же Ф.Д.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!И вообще выход Ф.Д.- постоянный уровень при постоянном сдвиге фаз (теория)
Ну, вот и посчитайте теоретически, что будет при умножении синуса на косинус.
Тогда это будет уже не ФАПЧ, а управляемый фазовращатель. Иными словами, фазовый детектор. wink.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:54
Страница сгенерированна за 0.01799 секунд с 7
