> тини13 - не пускается при включенном BOD
nml
сообщение May 24 2008, 18:21
Из: Minsk
Пользователь №: 29
Есть несложная программа для тини13, работающая с EEPROM (и на запись тоже). Соответственно хотелось бы избежать проблем и включить BOD. Но - при тактовой 9.6 встроеннный генератор - и включенном BOD - МК не запускается. На 4.8 - все в норме. Фузы все дефолтные, кроме EESAVE. Под рукой есть 2 корпуса (из одной партии), на обоих эффект одинаков. С тини13 имею дело первый раз. Питание 5в от компа. Вот и не пойму:
- чего-то я не понял, не увидел в даташите и т.д.
- глючная серия тини13
- кривые руки/прямые извилины
Что из этих 3 вариантов? Может, кто уже набил шишки на эту тему?
Да, на корпусе снизу L8-тайвань - B3. В даташите errart-ов куча, но к супервизору вроде не относящихся...
defunct
сообщение May 24 2008, 18:32
кекс
Пользователь №: 12 326
Предположу, что проблемы из-за пульсаций. (плохое питание).
Поставить керамику 0.1 вблизи МК, и питать через дроссель или низкомный резистор 0-10om.
Снизить границу BOD (i.e. если глючит с BOD 4.3V, ставьте 2.7V). Для частоты 9.6Mhz BODlevel - 2.7V - вполне легальный уровень.
nml
сообщение May 25 2008, 09:20
Из: Minsk
Пользователь №: 29
Снизить границу BOD
Снижал. Не запускается ни на каком.
Керамика стоит. Точно так же питал уже не один макет, все Ок было всегда.
Да и пробовал питать от аккумулятора мобилы, поставив на 2.7в - один хрен, не пускается!
У меня мысли уже закончились.
Nick_Shl
сообщение May 25 2008, 11:00
Пользователь №: 36 850
Попробуйте SUT1..0 в 00 установить. По крайней мере в ДатаШите есть табличка:
SUT1..0    Start-up    Time Additional Delay    Recommended Usage
00         6 CK        14CK                     BOD enabled
01         6 CK        14CK + 4 ms              Fast rising power
10(1)      6 CK        14CK + 64 ms             Slowly rising power
Note: 1. The device is shipped with this option selected.
nml
сообщение May 25 2008, 11:22
Из: Minsk
Пользователь №: 29
Дык, пробовал...
Вообще как я понял это не "00 для того чтобы BOD работал", а просто самое короткое время старта, и рекомендуется когда BOD включен.
Я отсылал прошивку одному откликнувшемуся на казусе, он залил в свой МК и сегодня ответил что все прекрасно работает. Так что я решил считать виноватыми эти два МК.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 16:43
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
