> Приоритет прерываний, ATMega8
Ahab
сообщение May 23 2008, 20:42
Из: Харьков
Пользователь №: 37 457
Подскажите плиз, как распределен приоретет прерываний в АТМега8.
И можно ли програмно установить приоритет.
aaarrr
сообщение May 23 2008, 20:51
Пользователь №: 1 448
В соответствии с адресом вектора - чем ниже адрес, тем выше приоритет.
Нет.
Ahab
сообщение May 23 2008, 21:22
Из: Харьков
Т.е. если у внешнего прерывания INT0 адресс $0001 , то у него больший приоритет, чем у прерывания по переполнения таймеры/счетчика Т0 с адрессом $0009 ? Я правильно понял?
А как быть если необходимо выполнять код в OVF T0 , а прерывания от внешних импульсов игнорировать? Или просто выключать прерывание от INT0 в OVF T0 ?
aesok
сообщение May 23 2008, 21:33
Пользователь №: 17 484
When an interrupt occurs, the Global Interrupt Enable I-bit is cleared and all interrupts are disabled.
The user software can write logic one to the I-bit to enable nested interrupts. All enabled
interrupts can then interrupt the current interrupt routine. The I-bit is automatically set when a
Return from Interrupt instruction – RETI – is executed.
И пожалуйста, прочитайте даташит.
Анатолий.
Ahab
сообщение May 23 2008, 21:37
Из: Харьков
Буду учить , буду читать.
swisst
сообщение May 23 2008, 21:41
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
Запрещаете маскируемые прерывания либо ручками сбрасываете флаг прерывания.
попадаете в прерывание - глобально прерывания запрещаются, но вобщем можете руками разрешить все прерывания (тогда может прерваться ваша процедура обработки прерывания, которая запустилась ранее). Вобщем - этого не стоит делать, т.к. бит глобальных прерываний устанавливается по завершении процедуры обработки прерывания.
Что-то в этом роде...
Сообщение отредактировал swisst - May 23 2008, 21:46
Леонид Иванович
сообщение May 24 2008, 21:07
Пользователь №: 18 986
У AVR нет приоритетов прерываний. То, что зависит от адреса вектора, и что обычно называют приоритетами, всего лишь порядок обработки прерываний при ОДНОВРЕМЕННОМ поступлении запросов. Если бы существовали приоритеты, то обработчик менее приортетного прерывания мог бы быть прерванным обработчиком более приоритетного. Но это аппаратно не реализовано (в отличие, например, от MCS-51). Реализовать приоритеты прерываний можно программно. В простейшем случае, когда требуются всего два уровня приоритета, в обработчиках менее приоритетных прерываний нужно разрешать вложенные прерывания. В IAR для этого служит ключевое слово __nested.
Rst7
сообщение May 25 2008, 11:39
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Гм... Признаюсь, прочитав это, я на Вас хотел напасть словами "это в ARM'овском IAR'е есть", но что-то остановило... Попробовал - да, действительно, понимает и AVR'овский этот модификатор, действительно размещает SEI в начале обработчика, только вот в документации по компилятору - тишина...
Леонид Иванович
сообщение May 25 2008, 16:09
Это в pdf тишина. Они его редко обновляют. Но кроме EWAVR_CompilerReference.pdf в той же папке doc есть iccavr.htm и manuals.htm, где про __nested сказано, как, впрочем, и про другие new features.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:24
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
