> слаботочный источник: лит.батарейка+ионистор, импульсное питание
sacha
сообщение May 26 2008, 10:38
Группа:
Пользователь №: 13 016
Всем хорошего здоровья и удачи.
Поделитесь опытом, плз. Задача в разработке источника для датчика. Потребление в слипе 2мкА-10с, затем рабочий цикл 30 мА-10мс и так 3-5 лет. Идея состоит в использовании ионистора как силового буферного устройства для кратковременной (30 мс) запитки устр-ва. Все остальное время ионнистор должен подзаряжаться от лит. батарейки с большим сроком службы, но с ограниченным 1-2 мА выходом. Необходимое питание устройства 3.9В-2В. Если кто уже реализовывал такое решение и может поделиться опытом, с удовольствием выслушаю рекомендации.
MrYuran
сообщение May 26 2008, 10:56
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
может я конечно отстал от жизни, но по-моему ионисторы имеют очень большой ток утечки (по кр.мере раньше имели), который высосет батарейку намного раньше срока
Клим
сообщение May 26 2008, 11:28
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Не настолько большой.
Зато внутреннее сопротивление у них достаточно большое, так что тольку не будет.
Тут нужен элетролит. кондер с малым током утечки.
Vic
сообщение May 26 2008, 12:52
Пользователь №: 1 192
Может подойдет это
Сайт производителя
Спросить можно здесь
Вроде то что Вам нужно
sacha
сообщение May 26 2008, 14:59
Группа:
спс Vic за ссылочки. жить стало веселее.
Stanislav
сообщение May 26 2008, 16:28
Пользователь №: 4 987
Мне тоже кажется, что в данной конструкции ионистор будет лишней сущностью, которая только уменьшит срок службы литиевого элемента и надёжность дивайса в целом. Кроме того, ионисторы с малым ESR занимают довольно много места
По-моему, для данного устройства следует просто подобрать соответствующий элемент питания (благо выбор есть). Можно и кондёр в параллель поставить с малыми утечками, только ионистор, ПМСМ, - это лишнее
ЗЫ. Простой подсчёт:
Средний ток потребления устройства - 32 мкА. Если нужно работать 3 года, ёмкость элемента должна составить порядка 1 А*ч. Для импульсного тока в 30 мА такой элемент найти вполне можно.
sacha
сообщение May 26 2008, 20:05
Группа:
литиевый элемент был выбран из расчета возможности долговременной работы и работы при -40. габариты тоже не хотелось увеличивать. под другими элементами я рассматривал только аккумуляторы, но у них ограничен температурный диапазон снизу до -20. одной литиевой батарейкой не обойтись из за малого тока. если зарядить ионистор по максимуму разрешенного напряжения 3.9В и посчитать время разряда через нагрузку до 2В, то получится, что для нормальной работы девайса в течении 3 лет, необходим ионистор на 50 Ф. такие вроде есть в природе. кроме всего надо еще учесть ток саморазряда, температурный фактор, влажность. кроме того еще нормируется время заряда, т.е. по простому чем дольше заряжаеш, тем надежнее работает источник. может данный режим работы девайса подходит под ионистор. соотношение времени заряда к времени разряда составляет 0,001.
есть над чем призадуматься.
sera_os
сообщение May 26 2008, 20:32
Из: UA
Пользователь №: 16 689
...получится, что для нормальной работы девайса в течении 3 лет, необходим ионистор на 50 Ф. такие вроде есть в природе...
Ага... в руках держал даже и побольшей емкости smile.gif , кроме того что Вам сказали не в пользу ионистора, у него еще один "недостаток" - его размер будет значительно больше батареи (литевой).
alex840
сообщение May 26 2008, 22:22
Группа: Validating
Пользователь №: 5 849
А зачем Вам "усиливать" батарейку? Возьмите CR123A, она в Ваших условиях как раз года 3 проработает, с учетом саморазряда.
Stanislav
сообщение May 26 2008, 22:47
Вот здесь смотрите. Есть и от -60.
LS и LSX, думаю, Вам подойдут как нельзя лучше.
...если зарядить ионистор по максимуму разрешенного напряжения 3.9В и посчитать время разряда через нагрузку до 2В, то получится, что для нормальной работы девайса в течении 3 лет, необходим ионистор на 50 Ф.
sacha
сообщение May 27 2008, 09:11
Группа:
Господа, большое всем спс за проявленный интерес к проблеме. Резюмируя для себя результат обсуждения, предполагаю, что самый простой в использовании, дешевый и надежный вариант это все же батарейное питание без доп элементов. beer.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:05
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
