> Замена магнитопровода дросселя, в понижающем импульсном стабилизаторе
Miss Kittin
сообщение May 22 2008, 20:58
Пользователь №: 37 741
Есть устройство бытового назначения с микроконтроллером. Питается от обычного трансформатора - адаптера питания на 12В нестабилизированного. В самом устройстве процессор питается от 3.3В, потребление в среднем 1А, получается из 12В понижающим стабилизатором на MC34063 c внешним PNP транзистором. Частота стабилизатора около 35 кГц.
Так вот этот стабилизатор спроектировал мой коллега-инженер и сейчас ушел в отпуск и не получается с ним связаться smile.gif Я же в этих вещах очень слабо пока разбираюсь. Программист с небольшим знанием электроники всего лишь.
В этот стабилизатор заложен дроссель 220 мкГн на китайском кольце из порошкового железа, диаметром 10мм. При работе видимо сердечник немного насыщается - на ощупь горячий.
И вот на нас свалился неожиданный заказ, надо за несколько дней изготовить 100 изделий. снабженцы не успеют добыть эти кольца, да и вобще никакие сердечники. На складе есть только 150 штук (половинок) совковые МП140 на 10мм. И я должен придумать как их применить для намотки дросселей. Проблема в том что некоторые экземпляры дросселей почти не греются, в то время как другие греются до 60 градусов и более. Видимо разброс параметров большой. Большинство дросселей греются. Но если намотать побольше витков и сделать индуктивность около 350 мкГн, то греются намного меньше.
Вопрос в общем в том, насколько правомерно здесь увеличивать индуктивность. Или не обращать внимание на нагрев? В устройстве достаточно тяжелый темловой режим. Для удешевления ставятся дешевые электролитические конденсаторы. Об их ресурсе тоже надо подумать. изделия должны отработать хотя бы год круглосуточно.
Сообщение отредактировал Miss Kittin - May 22 2008, 21:00
- Miss Kittin   Замена магнитопровода дросселя   May 22 2008, 20:58
- - orthodox   при такой частоте пульсации тока в дросселе велик...   May 22 2008, 22:06
- - Bludger   Цитата(Miss Kittin @ May 23 2008, 00:58) ...   May 23 2008, 06:12
|- - orthodox   Цитата(Bludger @ May 23 2008, 09:12) Дома...   May 23 2008, 18:36
- - proxi   Цитата(Miss Kittin @ May 22 2008, 23:58) ...   May 23 2008, 06:26
- - Miss Kittin   orthodox,Цитатаppps на нагрев этих дросселей часто...   May 23 2008, 09:58
|- - proxi   ЦитатаСпасибо за совет! Сам бы я долго до это...   May 23 2008, 15:43
- - Bludger   ЦитатаКстати, у меня не 33063, а 34063 ! Один...   May 23 2008, 11:06
- - Miss Kittin   Да уж, посмотрел дадашит, нигде про ШИМ ничего не ...   May 23 2008, 12:39
|- - Bludger   Цитата(Miss Kittin @ May 23 2008, 16:39) ...   May 23 2008, 13:01
- - Herz   Пермаллоевые сердечники действительно могут быть ...   May 23 2008, 13:15
|- - Bludger   Цитата(Herz @ May 23 2008, 17:15) Пермалл...   May 23 2008, 13:19
|- - Herz   Цитата(Bludger @ May 23 2008, 15:19) Мммм...   May 23 2008, 16:18
- - sera_os   А может стоит упиреться и найти готовые индуктивно...   May 23 2008, 14:28
- - Miss Kittin   ЦитатаА может стоит упиреться и найти готовые инду...   May 23 2008, 17:22
|- - proxi   Цитата(Miss Kittin @ May 23 2008, 20:22) ...   May 23 2008, 17:52
- - sera_os   Цитата(Miss Kittin @ May 23 2008, 20:22) ...   May 23 2008, 17:58
- - Bludger   ЦитатаВерно при отсутствии постоянной составляющей...   May 23 2008, 19:11
|- - orthodox   Цитата(Bludger @ May 23 2008, 22:11) Вопр...   May 24 2008, 19:18
- - Miss Kittin   По-китайски вышло это когда стали мотать не на том...   May 23 2008, 21:53
- - Miss Kittin   Да ладно вам товарисчи, я уже не понимаю где вы пр...   May 24 2008, 20:51
|- - orthodox   Цитата(Miss Kittin @ May 24 2008, 23:51) ...   May 25 2008, 01:06
|- - Andreas1   Цитата(Miss Kittin @ May 24 2008, 23:51) ...   May 25 2008, 12:31
- - Bludger   ЦитатаКхм.... Собственно, если на выходе нестабили...   May 25 2008, 07:14
|- - orthodox   Цитата(Bludger @ May 25 2008, 10:14) Что ...   May 25 2008, 15:40
|- - Bludger   Цитата(orthodox @ May 25 2008, 19:40) Дат...   May 25 2008, 16:05
- - Miss Kittin   Andreas1ЦитатаНепонятно использавание самодельного...   May 25 2008, 16:11
- - sera_os   Цитата(Miss Kittin @ May 24 2008, 23:51) ...   May 25 2008, 16:24
|- - Herz   Цитата(sera_os @ May 25 2008, 18:24) Нет ...   May 25 2008, 16:56
|- - orthodox   Цитата(sera_os @ May 25 2008, 19:24) Прощ...   May 25 2008, 17:17
|- - wim   Цитата(orthodox @ May 25 2008, 21:17) ......   May 26 2008, 07:56
|- - orthodox   Цитата(wim @ May 26 2008, 10:56) Ну, а вс...   May 26 2008, 15:13
|- - wim   Цитата(orthodox @ May 26 2008, 19:13) Да,...   May 26 2008, 16:15
|- - Herz   Цитата(orthodox @ May 26 2008, 17:13) Для...   May 26 2008, 16:52
- - Bludger   ЦитатаПроще выражаясь, бОльшая катушка не успеет н...   May 25 2008, 17:09
- - Miss Kittin   Всем спасибо. Буду знакомиться потихоньку со стат...   May 26 2008, 05:09
|- - Andreas1   Цитата(Miss Kittin @ May 26 2008, 09:09) ...   May 26 2008, 07:12
- - revolution   Цитата(Wise @ May 26 2008, 13:32) ..MC340...   May 26 2008, 10:49
- - Miss Kittin   Надеюсь что написанное представляет не только акад...   May 26 2008, 23:51
|- - Herz   Цитата(Miss Kittin @ May 27 2008, 01:51) ...   May 27 2008, 13:39
|- - Bronislav   Вот еще не совсем обычная схема   May 28 2008, 01:28
- - Miss Kittin   ЦитатаА чем больше ёмкость электролита, тем меньшу...   May 28 2008, 00:25
- - Miss Kittin   Честное слово не очень понимаю зачем СЕЙЧАС занима...   May 28 2008, 12:51
|- - Bronislav   Необычность этой схемы , для меня, заключается в п...   May 29 2008, 00:33
|- - wim   Цитата(Bronislav @ May 29 2008, 04:33) Не...   May 29 2008, 06:23
|- - Bronislav   Цитата(wim @ May 29 2008, 09:23) Это - т....   May 29 2008, 08:15
|- - Bludger   Цитата(wim @ May 29 2008, 10:23) Это - т....   May 29 2008, 08:27
- - revolution   Цитата(Wise @ May 31 2008, 01:01) ..Не по...   May 30 2008, 22:07
- - maximiz   ЦитатаЭто - т.н. "подача сигнала вперёд...   May 31 2008, 05:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:10
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
