> жутко глючит мк, помогите пожалуйста
_Ivan_33
сообщение Apr 20 2008, 11:10
Сообщение #101
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
Здравствуйте уважаемые разработчики!!!
помогите пожалуста начинающему
делаю бегущие огни
прошивку почти написал
но проблема в том, что когда я ставлю delay_ms(...) то время указанное в скобках будет не такое, а будет хаотично (при подключенной переменке) и все будет норм если просто подключен светодиод
мк - attiny2313
частота внутренняя 1 МГц
суть устройства: мк управляет с помощью симисторов цепями лампочек которые мигают, медленно включаются и выключаются в определенной последовательности
схема питания - блок питания на выходе 10 вольт - конденсатор 470 мкф 25 вольт на землю - кренка - кондер 22 мкф на 63 вольта на землю - кондер 0,1 мкф на землю - сам мк
схема управления - нога мк - резистор 330 ом - оптопара moc3021 - симистор - с одной стороны цепь лампочек с другой вывод переменки и на лампочке еще 1 вывод переменки
схема обнаружения 0 на переменке (ну чтоб определить момент когда мгновенное напряжение в переменке равна 0) - фаза переменки - резистор 560 ком - диод 1n4107 - нога мк...
помогите пожалуйста!!!! я уже с этим около месяца копошусь!!!
Сообщение отредактировал _Ivan_33 - Apr 20 2008, 11:12
- _Ivan_33   жутко глючит мк   Apr 20 2008, 11:10
- - domowoj   А рекомедации побоку да? AVR182: Zero Cross Detect...   May 25 2008, 16:55
- - _Ivan_33   я фигово знаю технический английский но там было н...   May 25 2008, 17:11
- - _Ivan_33   охохохохохох не получается у меня управлять лампоч...   May 25 2008, 20:05
|- - domowoj   Цитата(_Ivan_33 @ May 26 2008, 03:05) охо...   May 26 2008, 01:32
- - _Ivan_33   на лампочке не получается - на светиодиоде не пров...   May 26 2008, 06:08
- - _Ivan_33   там будет volative int a; и почему туда мы не попа...   May 26 2008, 11:41
|- - XVR   Цитата(_Ivan_33 @ May 26 2008, 15:41) там...   May 26 2008, 14:43
- - vet   Насчет volatile не беспокойтесь - в CVAVR все пере...   May 26 2008, 11:44
- - _Ivan_33   на всех ногах по 1 или 1,25 вольт ...   May 26 2008, 12:16
- - _Ivan_33   почему она не сможет досчитать???   May 26 2008, 16:26
|- - XVR   Цитата(_Ivan_33 @ May 26 2008, 20:26) поч...   May 26 2008, 17:09
- - _Ivan_33   у меня существенный прогресс!!! я заст...   May 31 2008, 09:56
- - _Ivan_33   имеет ли смысл такая запись что в прерывании объяв...   Jun 2 2008, 18:35
|- - Dog Pawlowa   Цитата(_Ivan_33 @ Jun 2 2008, 21:35) имее...   Jun 2 2008, 19:40
- - _Ivan_33   а у меня так много будет раз - как стек очищать???...   Jun 3 2008, 05:08
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:16
