65 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Closed TopicStart new topic
> AvrUsb500 by Petka, вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления
swisst
сообщение May 23 2008, 13:40
Сообщение #106
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
В соответствии со схемой контроллер питается от 5 V, сигналы выдает 5-ти вольтовые на разъем STK200/300, по сему если будет подключена периферия по SPI, которая расчитана на 3,3 V(карта памяти например), на плате программируемого контроллера, то ей будет кердык. Или я не прав ?
В связи с чем: имеет ли смысл забирать 3,3 вольта (50 мА) от FT232RL или проще поставить стабилизатор? кто собирал программатор по данной схеме - какое потребление схемы в режиме простоя и программирования ?
Petka
сообщение May 24 2008, 06:34
Сообщение #107
Пользователь №: 7 886
Как показывает практика при наличии токоограничивающих резисторов в программаторе (а они есть) с 3х вольтовой периферией ничего не случается. Но в каждом конкретном случае всё-таки загляните в даташит на эту периферию. Толерантны ли её входы к 5ти вольтам? Есть ли защитные диоды? Разделены ли у Вас резистором MISO контроллера и выход периферии?
Самый идеальный вариант это сделать опторазвязку. Со стороны программируемого устройства запитать её от самого устройства. Это обеспечит как саму развязку, так и согласование уровней. Может в ближайшем будущем сделаю такой "аддон" к программатору.
Миха12345
сообщение May 24 2008, 10:41
Сообщение #108
Пользователь №: 23 781
Самый идеальный вариант - это передрать оригинальную схему STK-500 (выкинув кое-что ненужное) и прикрутить к ней USB by Petka. Получаем и согласование уровней, и возможность менять напряжение таргета, и высоковольтное программирование.
m0nty
сообщение May 26 2008, 18:00
Сообщение #109
Пользователь №: 37 781
Цитата(Petka @ Feb 20 2008, 19:07) *
P.S. Поправил в документации ошибку с X3 X4. Новый вариант:[attachment=18187:attachment]
Может быть тогда стоит поправить и первый пост чтоб людей это не так смущало? Я ведь это только сейчас обнаружил при внимательном прочтении всей ветки 05.gif
Petka
сообщение May 26 2008, 19:12
Сообщение #110
К сожалению не могу поправить свой-же пост. Может модераторы помогут?
Roger
сообщение Jun 12 2008, 14:01
Сообщение #111
Пользователь №: 18 383
День добрый!
Собрал данный программатор, поставил мегу 8 и кварц на 18.432МГц
Дошел до 9 пунка подготовки к прошивке
Modify «fuse bits». (in PonyProg checked bit means ''1').
И тормазнулся! Какие фьзы нужно ставить, точнее какие галочки
Petka
сообщение Jun 12 2008, 20:05
Сообщение #112
Цитата(Roger @ Jun 12 2008, 18:01) *
День добрый!
1) мега8 на 18,432МГц - это оверклокинг. хоть и не большой.
2) Фузы надо настроить так, что бы контроллер тактовался от внешнего кварца т.е. как написано в документации "Crystal Oscillator".
3) Ещё надо настроить встренный BOD. "On-chip Brown-out Detection (BOD)"
Если я правильно помню то галочки должны стоять в "BOOTSZ1","BOOTSZ0" и "SUT1".
прилагаю картинку.
Как заработает программатор - отпишитесь!
Roger
сообщение Jun 13 2008, 07:22
Сообщение #113
Вроде бы все хорошо начиналось
Дошло до 45% и перестало шится, выдал ошибку pony prog
дальшейшее оживить(стереть, еще раз записать) не привело к успеху
вечером заберу свой старый stk200/300 и у соседа по комнате попробую зашить отдельно мегу.
Petka
сообщение Jun 13 2008, 08:17
Сообщение #114
Странно. Ещё раз пересмотрел фузы. Нашёл ошибку. Галочка должна стоять в "SUT0" а в "SUT1" её не должно стоять. Но вроде на работоспособность это не должно сказываться.
1) Ещё раз проверьте пайку, наличие коротышей и обрывов.
2) Проверьте соединён-ли у вас X2 c X4?
3) По какой схеме собирали? с FT232BM? или с FT232RL? Надеюсь использовали последний вариант схемы?
прошить мегу внешним программаторов конечно можно, но лучше узнать истину.
Roger
сообщение Jun 13 2008, 11:32
Сообщение #115
Собирал на ft232rl
Пришлось пересобрать под дип корпус, т.к. уменя их было много
в атаче схема
Сообщение отредактировал Roger - Jun 13 2008, 12:14
Petka
сообщение Jun 13 2008, 18:59
Сообщение #116
Цитата(Roger @ Jun 13 2008, 15:32) *
Собирал на ft232rl
в атаче схема
Вижу как минимум одну ошибку (и это ошибка моя =( ): конденсаторы на кварц (в вашей схеме С5,С7 в моей С6,С7)должны быть 22 или 27пФ! Сейчас посмотрел на все схемы. Везде закралась такая ошиПка. Выкладываю новый пакет доков. Самый актуальный.Прикрепленный файл  Docs.zip ( 325.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21154
Roger
сообщение Jun 13 2008, 19:15
Сообщение #117
Я так и думал!
а вторая, но она не относится к первоначальной заливке у меня стоит 220Oм(R5), а у вас 220к(R8),это я исправлю дойду до магазина.
Быстро перепояв конедры стало шится через usb
При включении свето диод должен мигать несколько раз?Это я включал с прошивкой залитой через stk200/300
Сообщение отредактировал Roger - Jun 13 2008, 19:39
Roger
сообщение Jun 14 2008, 07:23
Сообщение #118
Утром сбегал в магазин купил вместо 220Ом 220кОм
и нашел уже у себя косяк почемуто стояли 22кОм вместо 220Ом на остальных резисторах.
Сильно повлияет если вместо 220Ом стоят 330Ом везде по схеме?
Но не в авр студии не в cavr не хочет определятся
Сообщение отредактировал Roger - Jun 14 2008, 08:07
Petka
сообщение Jun 14 2008, 08:46
Сообщение #119
Цепочка в моей схеме R6, R8, R9 (в вашей R4, R5, R6) отвечает за определение наличия программируемого контроллера. При подключении программатора к программируемому контроллеру ДОЛЖЕН загореться светодиод! Если этого не происходит - значит что-то не так в этой цепочке. Так-же при продключении шнура USB к программатору этот светодидод должен три раза быстро мигнуть. Это у Вас происходит?
Не забыли-ли Вы после "программирования программатора" перекинуть "проводок" с X2 на X3 в моей схеме (jumper X1 на вашей)?
P.S. Как в итоге "спрограммировали программатор"? Через USB или другим программатором?
Roger
сообщение Jun 14 2008, 09:02
Сообщение #120
Сходил в магазин поставл те номиналы которые должны быть
Свето диод горит при подключение програмируемого устройства
так он мигает при подключении usb
Переключить jumper незабыл
Залил через USB
В свойстве системы скорость com порта менять не нужно?т.е оставить по умолчанию 9600бит?
Если в авр студии выбрать ручное определиен то все проходит нормально, раз через раз
Сообщение отредактировал Roger - Jun 14 2008, 09:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:25
Страница сгенерированна за 0.0165 секунд с 7
