8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> Накопление заряда
maxim_P
сообщение May 27 2008, 07:06
Сообщение #76
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 28 436
Цитата(yrbis @ May 26 2008, 22:17) *
Вопрос к автору. А требуется радиационная стойкость самой схемы? при каких дозах будет работать ваш прибор?
Радиационная стойкость трабуется. Нижняя граница - желательно десятки мкЗв/ч. Верхняя - десятки Зв/ч.
Цитата(Stanislav @ May 26 2008, 23:39) *
Смотрю на Вашу схему из поста #20, и глазам своим не верю.
При токе ФД в 30 мкА напряжение на выходе левого нижнего ОУ было бы аж 1400В, а правого нижнего - целых 70 кВ. biggrin.gif
Извините. Ошибся на три порядка. 30 нА.
Tolyaha
сообщение May 27 2008, 08:06
Сообщение #77
Из: Украина
Пользователь №: 25 826
Цитата(maxim_P @ May 20 2008, 16:32) *
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь простенькую схему накопления заряда на конденсаторе. скорость заряда должна зависеть от входного импульсного сигнала. После снятия импульса, конденсатор должен удерживать заряд.
Изложу свои познания в области измерения радиации. Правда у меня датчиками были газоразрядные детекторы, но думаю ситуация родственная.
Проблемы следующие:
-уровень излучения изменяется в слишком больших пределах(милионы раз);
-необходимо отличать один вид излучения от другого.
При малых уровнях излучения используют зарядовый усилитель ЗУ и дискриминатор. При помощи зарядового усилителя, как например было ранее сказано,
Цитата(VD46 @ May 25 2008, 13:41) *
charge sensitive preamplifier, в Гугле много чего есть.
Например
http://www.ortec-online.com/electronics/preamp/intro4.htm
из сигнала выделяют отдельные импульсы заряда и считают их количество, которое пропорционально уровню излучения (каждый импульс это реакция датчика на влетевшую в него частицу). Дискриминатор (компаратор с изменяемым уровнем) нужен для того чтобы вести подсчет только импульсов с зарядом необходимой величины. Амплитуда импульса на выходе ЗУ пропорциональна заряду (реакции датчика на чакстицу) для гамма одно, для нейтронов другое (полный спектр).
Интегрировать на кондере данные заряды помоему неимеет смысла, так как в моем например случае величина их составляла 0,1-1 пКл, время стекания 80 нс, а частота 1 - 1000000 Гц. Кроме нужных импульсов, есть и ненужные, которые могут дать ошибку измерения в разы, поэтому нужен дискриминатор, настраивая его мы подсчитываем только нужные.
Когда уровень излучения достиг 1000000 Гц и выше, импульсы начинают сливатся в сплошной (постоянный ток) и мы переходим к второму способу - не подсчитываем количество импульсов, а меряем уже постоянный ток, который уже имеет значительные величины и легко измеряется, и в его составе ненужные токи (от других частиц, шумы датчика, утечки и т.д.) уже составляют приемлемые доли.
maxim_P
сообщение May 27 2008, 08:58
Сообщение #78
Из: Минск, Беларусь
Цитата(Tolyaha @ May 27 2008, 11:06) *
Интегрировать на кондере данные заряды помоему неимеет смысла.
Дело в том, что мощность дозы - это не основная мера радиации. Важно измерять именно дозу радиации, которая со временем увеличивается. Например, вы находитесь в зоне радиации, у вас превышение фона допустим на 5 - 10 импульсов. в течение часа мощность дозы не будет меняться, а доза будет увеличиваться и показывать какой уравень радиации вы получили
Tolyaha
сообщение May 27 2008, 09:11
Сообщение #79
Из: Украина
Вот именно в этом случае эти 5-10 импульсов в интеграле на фоне сотен тысяч остальных ненужных вовсе не будут почувствованы (как иголка в стогу сена), но они имеют амплитуду отличную, от ненужных и в моем случае будут посчитаны.
Может я конечно в чемто и неправ в Вашем случае, но в моем только так.
maxim_P
сообщение May 27 2008, 09:38
Сообщение #80
Из: Минск, Беларусь
В этом заключается задача - "почувствовать" эти импульсы и выдать дозу.
DS
сообщение May 27 2008, 09:51
Сообщение #81
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Стоп. Так задача, похоже, несколько другая - у Вас детектор типа SPAD -т.е. каждая частица дает не эдектрон-дырочную пару, а импульс тока, я правильно понял ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Tolyaha
сообщение May 27 2008, 10:30
Сообщение #82
Из: Украина
У меня именно заряд (определенное кол-во электронов), а у maxim P честно говоря незнаю, но думаю что нечто похожее.
А вобще досихпор не понятно про ФД. Я знаю про фотоумножители, счетчики, детекторы, а на фотодиоде честно не слышал.
maxim_P
сообщение May 27 2008, 10:55
Сообщение #83
Из: Минск, Беларусь
Фотодиод выдает ток, пропорциональный мощности излучения. В моем случае меряется имеено ток, а не импульсы, так как необходимо измерять большие мощности дозы (десятки Зв/ч). Это токовый режим включения фотодиода. А для импульсного необходимо смещение и желательно сцинциллятор для высокой чувствительности
DS
сообщение May 27 2008, 11:35
Сообщение #84
При таком уровне радиации невозможно работать с теми токами, которые Вы хотите измерять.
maxim_P
сообщение May 27 2008, 12:02
Сообщение #85
Из: Минск, Беларусь
Почему? Я с такими токами как раз и работаю.
DS
сообщение May 27 2008, 12:09
Сообщение #86
А Вы измеряли при этом токи утечки, входные токи ОУ и прочее ?
Tolyaha
сообщение May 27 2008, 13:05
Сообщение #87
Из: Украина
Я так понимаю, что такое излучение толька для ядерной войны, ведь человек при таком излучении схватит годовую дозу за считанные секунды.
maxim_P
сообщение May 27 2008, 14:01
Сообщение #88
Из: Минск, Беларусь
Почему сразу для войны. Для специальных нужд,например, в АЭС, в лабораториях где проводятся исследования радиации, ее поведение
Токи утечки вроде не меняются. Или я ошибаюсь. Входные токи ОУ не мерял. А что будет?
Tolyaha
сообщение May 27 2008, 14:14
Сообщение #89
Из: Украина
10 Зв, если я правильно понимаю приравнивается к 1 крад. Получается что ваша аппаратура не должна больше суток протянуть в таких условиях без защиты. Агде вы берете излучение такого уровня?
yrbis
сообщение May 27 2008, 16:14
Сообщение #90
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Когда ваша схема накопит 10^4 рад, поплывут входные токи ОУ(на порядки) и токи утечки МОП транзистора, МОП транзистор вообще самопроизвольно начнёт открываться. Т.е. схема работать стабильно будет не долго. У вас сравнительно небольшие дозы(у нас камеры до 10^8 рад держат), поэтому я бы поискал радиационностойкие микросхемы, МОП транзисторы вообще исключил бы. Хорошей стойкостью обладают полевые транзисторы(с одним pn переходом). Если подходящих микросхем не найдёте, то придётся проектировать схему на транзисторах(полевых и биполярных(с отбором))(ещё альтернатива лампыsmile.gif)) при этом при проектировании стоит учесть уменьшение усиления транзисторов раз в 10(с разбросом), температурную стабильность, увеличение входных токов раз в 10...Для дозы в 10^5 рад ИМХО наноамперы мерить заряжая ёмкость не получится никак.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:57
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
