4 страниц V   1 2 3 > »
> Как программно сгенерить ресет?
Karl
сообщение Jul 26 2005, 10:52
Пользователь №: 2 429
Контроллер мега8535. Свободных выводов нет.
MALLOY2
сообщение Jul 26 2005, 11:27
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
1) можнро через вачдог если он есть
2) а можно так ( ( void ( void * ) ( void ) ) 0x0000 ) ( );
3) или на асме JMP 0x0000
nml
сообщение Jul 26 2005, 11:34
Из: Minsk
Пользователь №: 29
Наверное, разрешить WDT и зациклиться. По истечени определенного времени (по настройкам предделителя WDT) будет сброс.
Karl
сообщение Jul 27 2005, 03:22
Тоже подумал, что это единственный выход для меня. Переход на начало программы - это не сброс. Не происходит установки в исходное состояние выводов и регистров.
lolikandr
сообщение Jul 28 2005, 06:18
Пользователь №: 6 300
В своё время удовлетворился таким решением - глобальное запрещение прерываний, запрещение всех важных прерываний, сброс всех важных регистров, сброс стека + rjmp Reset.
IgorKossak
сообщение Jul 29 2005, 07:04
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Наверное, под важными регистрами имелась в виду ещё и начальная инициализация всей внутренней периферии.
lolikandr
сообщение Jul 29 2005, 13:26
Если необходимая инциализация есть после сброса, а у меня именно так, то перечисленных процедур достаточно.
Rock
сообщение May 21 2008, 13:52
Пользователь №: 14 478
В WinAVR'е ( ( void ( void * ) ( void ) ) 0x0000 ) ( ); это не работет,
ещё бы хотелось узнать что эта запись означает.
А если в процессоре нет команды jmp, то кроме wdt можно сбросить процессор
запретив все прерывания очистить стек и следующую команду поставить ret.
MrYuran
сообщение May 21 2008, 14:04
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Ещё один способ:
пишем ручками стартап со всеми необходимыми действиями, линкуем в программу, а для сброса делаем jump на свой стартап.
Не понял: а почему jump 0х0000 не подходит?
произойдёт переход по вектору сброса, то есть на тот же стартап.
Палыч
сообщение May 21 2008, 14:20
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Наверное, правильнее ( ( void ( * ) ( void ) ) 0x0000 ) ( ); Сие означает, что число ноль приводится к типу "указатель на функцию, котороя ничего не возвращает и без параметров"; производится вызов этой функции через указатель. Т.е. другими словами: вызываем подпрограмму, начинающуюся с адреса ноль.
Переход на адрес ноль - не совсем сброс в том смысле, что перефирия не сбрасывается. Например, USART, который передавал байт в момент перехода на нулевой адрес не прекратит его передавать, а после его передачи начнет передавать следующий из UDR, если он был положен туда до перехода на 0...
Сергей Борщ
сообщение May 21 2008, 14:23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Наверное MALLOY2 подразумевал ((void(*)()0x0000)(); - приведение константы 0х0000 к типу "указатель на функцию" и вызов функции по этому указателю. Поиск по форуму по "((void(*)()0x0000)()" вам даст несколько ссылок на обсуждения.
kada
сообщение May 21 2008, 16:39
Из: Ташкент
Пользователь №: 5 324
Работающий пример на IARe:
// Программный сброс
__disable_interrupt();
__watchdog_reset();
WDTCR |= (unsigned char)(1 << WDE);
while(1);
IgorKossak
сообщение May 21 2008, 19:05
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Увы, опечатка, ибо при беглом взгляде видно, что скобки не парные. Наверное всё таки вот так:
((void (*)())0x0000)();
Не знаю, будет ли работать в WinAVR, но в IAR точно работает.
zltigo
сообщение May 21 2008, 19:27
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Уже как-то поминал http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=35580
1. 0 Берем, например, 0
2. ()0 Будем явно тип преобразовывать
3. (*)0 В указатель
4, ((*)())0 .................. на функцию
5. ((*)(void))0 ........................................без параметров
6. (void(*)(void))0 ничего не возвращающую
7. Ну и вызываем это ((void(*)(void))0)();
При необходимости добавляем параметры и возвращаемые значеня по месту..
Только это рестарт, а не ресет. Reset через Watchdog.
Rock
сообщение May 26 2008, 12:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 12:08
Страница сгенерированна за 0.03974 секунд с 7
