> По критикуйте плату, один из проектов
ANDREYHB
сообщение May 27 2008, 10:31
Пользователь №: 33 432
По критикуйте пожалуйста плату проект в P-CAD
yura-w
сообщение Jun 2 2008, 10:58
Пользователь №: 28 617
1. по изготовлению:
- в слое боард ненужно показывать отверстия под отверстия(извиняюсь ка каламбур),
- прямоугольный вырез думаю Вам не нужен - судя по схеме это ошибка
- некоторый цепи не разведены (видимо не проверяли utils>DRC)
2. прочее:
- все что у Вас нарисовано в слоях assy надо перенести в silk (силк - слой шелкографии который увидите на готовом изделии)
- в слое силк линии должны бать не тоньше возможностей производства (например 0.2мм)
- силк не должен накладываться на контактные площадки, должен быть читаемым (не в отверстиях и желательно только в двух направлениях)
3. натройки:
- при разводке удобно использовать "options layers>sets" для слоев, чтоб быстро переключаться между ними (см. приложенный файл) (ctrl + 5 или д.р.)
ANDREYHB
сообщение Jun 2 2008, 12:14
Цитата(yura-w @ Jun 2 2008, 14:58) *
1. по изготовлению:
2. прочее:
3. натройки:
Спасибо что нашли время проверить проект.
yura-w
сообщение Jun 2 2008, 13:05
(скорее - бегло проссмотреть, чем проверить )
пожалуйста, успехов!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:58
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
