> Не открывается окно с исходным кодом в AVR Studio
Артем Бум
сообщение May 27 2008, 12:12
Пользователь №: 37 836
Компилирую в WinAVR Programmers's Notepad
Открываю coff файл в AVR Studio и он не показывает мне окно с исходным кодом.
Показывает только окно дизассемблера, регистров и прочее.
Куда ткнуться?
ILYAUL
сообщение May 27 2008, 12:21
Пользователь №: 33 339
Куда ткнуться?
В меню VIEW Disassebler активен ? Если да нажмите ещё раз
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Артем Бум
сообщение May 27 2008, 12:43
Окно дизассемблера то есть. Я хочу окно с исходным кодом на С.
Только сейчас увидел в окне Message в AVR Studio
Coordinator: The object file does not contain source code information.
Как тогда мне в WinAVR Programmers's Notepad добавить в объектный файл исходник?
ILYAUL
Щёлкните по ннему ещё разок
Закон Мерфи:
Артем Бум
сообщение May 27 2008, 13:42
Если Вы имеете ввиду пункт меню VIEW Disassembler, то я его несколько раз сбрасывал и включал. Исходный код не появляется. Просто исчезает и появляется окно дизассемблера.
Kuzmi4
сообщение May 27 2008, 15:32
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Цитата(Артем Бум @ May 27 2008, 15:12) *
...Куда ткнуться?...
Ткнуться нужно в AVR Studio - в самое начало - там есть возможность при поставленном WinAVR`е делать Си-шные прожекты в самой студии.
Тогда и текст можно будет видеть и асм и всё что надо...
Сергей Борщ
сообщение May 27 2008, 17:09
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Скорее всего вам надо включить генерацию отладочной информации в объектный (кстати, а почему COFF? ELF более современный формат) файл. Я не знаю, где это делается в редакторе Programmers Notepad, думаю, что для формирования makefile вы пользовались программой MFile, вот в ней и ищите что-нибудь связанное с debug information.
Aleksandr Barano...
сообщение May 27 2008, 17:26
Из: New York
Пользователь №: 8 118
У меня была та же проблема, пока я не стал использовать elf-file. Может быть, можно было и с coff добиться счастья, но меня это перестало интересовать.
И в make надо надо вставить опцию -g
ASB
Артем Бум
сообщение May 27 2008, 18:20
COFF формат потому что я делаю программу пример из книги Шпака. Там пошаговые инструкции, по ним и делаю.
makefile уже был готовый из примера, я его не делал.
Наверно опция включать в объектный файл исходник включена (строка в makefile):
# List C source files here. (C dependencies are automatically generated.)
SRC = $(TARGET).c
Опция -g тоже включена.
Я пытался открывать в AVR Studio elf файл, скомпилированный с помощью этого makefile. В этом случае исходник открывается, но при дебаге либо программа не работает, либо вылетает в Windows.
Если у COFF бывают с этим проблемы, я бы сделал в ELF, но сам не осилю сделать makefile. Может кто-нибудь даст стандартный, который надёжно работает во многих ситуациях?
aesok
сообщение May 27 2008, 19:09
Пользователь №: 17 484
Версии AVRStudio и WinAVR?
Анатолий.
Aleksandr Barano...
сообщение May 27 2008, 19:12
Из: New York
Попробуйте так:
DEBUG = dwarf-2
CFLAGS = -g$(DEBUG)
ASB
Артем Бум
сообщение May 27 2008, 20:00
WinAVR - 20071221
AVR STudio 4.13 Build 528
Попробуйте так:
DEBUG = dwarf-2
CFLAGS = -g$(DEBUG)
Изменений нет. Не работает
aesok
сообщение May 27 2008, 20:23
Цитата(Артем Бум @ May 28 2008, 00:00) *
WinAVR - 20071221
Эти версии совместимы. А какой файл Вы открываете в студии? SOS.elf?
Анатолий.
defunct
сообщение May 27 2008, 21:24
кекс
Пользователь №: 12 326
Т.е. вам без разницы что, лишь бы по шагам?
Если все-таки более важен результат, предлагаю пройтись по таким шагам:
1. Запустить AVR студио.
2. В окне Welcome to AVR-Studio 4 кликнуть "New Project" (если уже успели закрыть это окно - то вызвать его можно через меню Project -> Project Wizard)
3. Выбрать Project type - AVR GCC. Указать имя проекта (будет совпадать с выходным файлом) и имя основного файла проекта - обычно main.c. Также выбрать каталог где будет размещаться проект. И нажать кнопку "Next"
4. Выбрать отладчик - обычно AVR Simulator и тип процессора, нажать кнопку "Finish"
5. Проект создан, подключить к нему все файлы из примера из книжки (правой кнопкой на Source Files окна проекта, в выпадающем меню выбрать Add Existing Source File(s) ).
6. Заполнить файл main.c
7. Откомпилировать проект - меню Built->Build
8. И запустить отладку.
9. Убедиться, что все работает так, как вам надо
опционально (если после этого захочется разобраться почему не работает пример из книжки)
10. Сравнить makefile сгенеренный AVR-Studio и makefile из книжки.
11. Найти пару отличий.
(совсем опционально)
12. Прийти к выводу, что создание makefile удобнее поручать автоматизированным средствам.
Параллельно можете открыть файлы этого проекта в удобном для вас редакторе (я предпочитаю Source Insight), и править текст в нем. AVR-Studio будет автоматически подгружать измененные файлы.
Григорий2000
сообщение Aug 7 2008, 05:41
Пользователь №: 15 210
такая-же ситуация с отладкой...
поставил internal RC(любой) все впорядке...
что-то у меня с генератором...
Сообщение отредактировал Григорий2000 - Aug 7 2008, 05:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:28
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
