3 страниц V  < 1 2 3
> AT91SAM7X256 и Keil Vision 3V3.20a
Limp
сообщение May 28 2008, 12:10
Сообщение #31
Пользователь №: 34 796
Цитата(aaarrr @ May 28 2008, 14:52) *
Очень просто все:
#define BRD (MCK/16/BR) /* Baud Rate Divisor */
Даст BRD=20 из-за отсутствия округления - (int)20.8=20.
Для того, чтобы избежать этой неприятности, сделайте так:
#define BRD ((MCK + BR * 8)/16/BR)
Дало 21.3 Но увы! Не заработало. Процессор виснет, когда посылаю ему команду.
aaarrr
сообщение May 28 2008, 12:14
Сообщение #32
Пользователь №: 1 448
Если виснет, то это во всяком случае со скоростью UART'а никак не связано.
Limp
сообщение May 28 2008, 12:37
Сообщение #33
Дело в том, что в основном цикле мигает диод. Т.е. программа загружается и запускается. Посылка байта от ПЭВМ обрабатывается по прерыванию USART. Те команды которые я посылаю отработаны на плате AT91SAM7X-EK и проц ни когда не зависал. Тут я уверен на 100%. А вот на доморощенной диод перестает мигать как только посылаю команду.
aaarrr
сообщение May 28 2008, 12:50
Сообщение #34
Странно как-то. А программы, за исключением делителя UART, одинаковые?
Limp
сообщение May 28 2008, 12:56
Сообщение #35
Один к одному.
Было:
#define AT91B_MAIN_OSC 18432000 // Main Oscillator MAINCK
#define AT91B_MCK ((18432000*73/14)/2) // Output PLL Clock
#define MCK 47923200 // MCK (PLLRC div by 2)
#define BR 115200 /* Baud Rate */
Стало:
#define AT91B_MAIN_OSC 14745600//18432000 // Main Oscillator MAINCK
#define AT91B_MCK ((14745600*73/14)/2) //((18432000*73/14)/2) // Output PLL Clock
#define MCK 38338560 //47923200 // MCK (PLLRC div by 2)
//#define BRD (MCK/16/BR) /* Baud Rate Divisor */
aaarrr
сообщение May 28 2008, 13:03
Сообщение #36
Цитата(Limp @ May 28 2008, 16:56) *
Один к одному.
Значит программа может зависнуть при приеме содержащей ошибки команды, например.
Попробуйте просто эхо на UART'е сделать.
Снаружи процессор только светодиодом ворочает? Ошибок в железе быть не может?
Limp
сообщение Jun 2 2008, 06:56
Сообщение #37
Уважаемый, aaarrr!
Загляните в личку.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:18
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
